Privileg WaTro DUO 6610 Modell P6326753 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Geräusche beim Waschen, Schle Im Unterforum Wäschetrockner - Beschreibung: Reparaturtipps Wäschetrockner, Trockner, Waschtrockner
WaTro Privileg DUO 6610 Modell P6326753 --- Geräusche beim Waschen, Schle Suche nach Privileg 6610 |
Fehler gefunden
BID = 1071363
malnefragehabxyz Gerade angekommen
Beiträge: 17 Wohnort: Herten
Geräteart : Waschtrockner
Defekt : Geräusche beim Waschen, Schle
Hersteller : Privileg
Gerätetyp : DUO 6610 Modell P6326753
S - Nummer : 102 00017
Typenschild Zeile 1 : Priv.-Nr. 6779
Typenschild Zeile 2 : Prod.-Nr. 024.737-9
seit einiger Zeit macht unser Waschtrockner Geräusche, die auf Reibung während der Trommeldrehung zu beruhen scheinen.
Ich habe bisher die Rückseite inspiziert, das Geräusch scheint aber nicht von dem Lager selbst zu kommen, ich habe den Keilriemen entfernt, das Geräusch ist nur beim Drehen der Trommel zu hören. Den Zwischenraum zwischen Trommel und Bottich habe ich noch nicht kontrolliert.
Das Geräusch hört sich so an, als ob es in erster Linie von der Trommel oder dem Bottich verstärkt wird. Es scheint sich nicht vom hinteren Lager auf die Trommel zu übertragen. Dort konnte ich durch Lauschen kein Geräusch lokalisieren.
Wie kann ich den Zwischenraum Trommel/Bottich untersuchen? Da das Gehäuse keine Frontblende / rückwärtige Öffnung hat sondern aus zwei Gehäusehälften besteht, ist der Zugang extrem schwierig.
Als zusätzliche Diagnosehilfe habe ich eine Audiodatei beigefügt, die beim Auslaufen des Schleudergangs aufgenommen wurde, man kann bei allen Geschwindigkeiten das Geräusch hören.
Für Hilfe wäre ich dankbar.
BID = 1071365
driver_2 Moderator
       Beiträge: 13903 Wohnort: Schwegenheim
die hat Lagerschaden, kannst entsorgen.
Das Gerät wurde 2001 aufgelegt, oder produziert, hat also für eine Plastebottichmaschine lange gehalten, die waren noch gut und hatten dicke Lagernaben hinten drin.
BID = 1071367
danke für die Antwort.
Kann man solch ein Lager denn nicht austauschen?
Für andere Maschinen habe ich da schon Anleitungen gesehen.
BID = 1071368
driver_2 Moderator
https://youtu.be/XXQl6xU_f1w
BID = 1071369
was soll mir das Video sagen?
BID = 1071371
driver_2 Moderator
DAs Lager ist defekt, weil der Wellendichtring defekt ging vorhe rund das Fett aus den Lagern ausschwemmte.
Das willst Du bei diesen Plastebehältermaschinen nicht freiwillig machen.
BID = 1071374
Schiffhexler Inventar
Beiträge: 5233 Wohnort: OB / NRW
Moin malnefragehabxyz
Lade dir die PDF runter → Lagerwechsel-Kunststoffbottich
Viel Spaß dabei
Gruß vom Schiffhexler
BID = 1071436
Vielen Dank, Schiffhexler.
Habe das mal überschlagen:
Lager ca. 8,-€
Lagerdichtung mit Montagekleber und Fett ca. 38,-@
Bottichdichtung ca. 45,-€
ggf. Trommelkreuz ca 90,-€
Arbeitsaufwand 1,5-2 Std.
Ca. 180,-€ sind dann doch schon 35% vom Neupreis eines vergleichbaren Gerätes. Ich glaube, darauf verzichte ich dann tatsächlich, auch nach der Lektüre der PDF.
Aber danke nochmal an alle für die Antworten.
Mein aktueller Fall ist hiermit geschlossen.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 7 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194476927 Heute : 10323 Gestern : 22017 Online : 384 23.11.2026 15:12 9 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6.67 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.14066195488
