DHCP Server Windows 7
Im Unterforum Hardware, Betriebssysteme, Programmiersprachen - Beschreibung: Alles zu Software, Hardware, Windows, Linux, Programmiersprachen
Anfragen zu Modding, Games, Cracks, etc. unerwünscht.
Serverzeit: 24 11 2026  15:13:16      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Hardware, Betriebssysteme, Programmiersprachen        Hardware, Betriebssysteme, Programmiersprachen : Alles zu Software, Hardware, Windows, Linux, Programmiersprachen
Suche nach: server (2153) windows (2498)
BID = 730710
DohrSteven
Hallo Zusammen,
ich habe ein Problem mit Windows 7. Ich habe 2 Netzwerkkarten im Rechner und möchte das Internet freigeben. Wenn ich das Internet freigebe wird automatisch die IP Adresse 192.168.137.... genommen.
Ich kann diese auch nicht ändern.
Wie kann ich diese Adresse ändern?
Gruß Steven
BID = 730740
Tom-Driver
Zur Homepage von Tom-Driver
wenn Du tatsächlich einen "DHCP-Server" im Netzwerk hast (das kann z.B. auch ein Router sein), dann mußt Du an diesem den Bereich der zu vergebenden Adressen festlegen.
Oder Du änderst gleich um auf statische (manuell vergebene) IP-Adressen um, was bei kleinen privaten Netzwerken eventuell einfacher und überschaubarer ist...
Oder aber ich habe Deine Fragestellung nicht ganz richtig verstanden, da sie gewisse Unklarheiten enthält...
TOM.
BID = 730757
DohrSteven
Also nochmal ganz langsam:
Ich habe eine FritzBox. Diese FritzBox hat die IP 192.168.3.1
Der Server bekommt die IP Adresse von dem Router und hat folgende Adresse: 192.168.3.1
Jetzt möchte ich eine Internetfreigabe einrichten und der Server soll den DHCP spielen für die anderen Rechner im Netzwerk. Wenn ich auf Internetfreigabe gehe kommt die IP Adresse 192.168.137.1
Meine Rechner im Netzwerk haben dann automatisch 192.168.137....
Wenn ich das ändere auf 192.168.1....
dann funktioniert der DHCP nicht mehr.
Danke Gruß Steven
BID = 730871
clembra
Also zu dem Windows 7 und Server sag ich jetzt mal nichts - dürfte sinnlos sein.
Aber warum brauchst du eine Internetverbindungsfreigabe? Du hast doch schon einen Router, der die Verbindung ins Internet freigibt. Wenn es darum geht, dass der Router kein WLAN hat und der Server das bereitstellen soll, das würde ein AccessPoint wesentlich besser machen.
Und im umgekehrten Fall (Router hat WLAN aber steht sooo weit weg) gilt zum einen das gleiche und zum anderen wäre eine Netzwerkbrücke das Mittel der Wahl. Wenn man einen DHCP-Server, verschiedene Subnetze, Routing, NAT, etc. einsetzen möchte, dann nimmt man dazu bitte auch einen Server. Ob es sich dabei um ein geklautes Windows Server 2008 Enterprice (Achtung Wortwitz) oder ein Linux Embedded handelt ist egal.
Und mal ganz abgesehen davon - wen stört die 192.168.137.x? Man gibt die Internetverbindung auf dem W7 frei und kann von der anderen Netzwerkkarte über diese surfen. Dass man sich durch die zusätzliche NAT-Stufe Probleme einhandeln kann und aus dem Fritzbox-Netz nicht mehr auf Rechner hinter diesem "Server" zugreifen kann dürfte klar sein.
Clemens
BID = 730969
HansG
Zur Homepage von HansG
Was ist so schwer, Google zu benutzen?
Supportanfragen per PN oder Mail werden ignoriert.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194495954   Heute : 12517    Gestern : 16862    Online : 343        24.11.2026    15:13
