2 Netzwerkverbindungen - Routen fix einstellen
Im Unterforum Hardware, Betriebssysteme, Programmiersprachen - Beschreibung: Alles zu Software, Hardware, Windows, Linux, Programmiersprachen
Anfragen zu Modding, Games, Cracks, etc. unerwünscht.
Serverzeit: 22 11 2026  17:58:40      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Hardware, Betriebssysteme, Programmiersprachen        Hardware, Betriebssysteme, Programmiersprachen : Alles zu Software, Hardware, Windows, Linux, Programmiersprachen
BID = 730536
hajos118
benötige einen Schubs in die richtige Richtung:
Wie kann ich feste Routen an die entsprechenden Netzwerkadapter binden?
Sie sollten nach dem Neustart auch wieder entsprechend verbunden sein.
Hintergrund:
In meinem Laptop brauche ich eine feste Verbindung per Ethernet zu einem Maschinenpark mit festem IP - Adresskreis (10.x.y.z) und eine Internetverbindung über WLAN (dynamische Adressvergabe vom Router).
Über diese Verbindung wird eine VPN-Verbindung zum Firmenrechner aufgebaut.
Nebenbei: Auf diesem Laptop läuft eine virtuelle Maschine (VM-ware), welche ebenfalls Verbindung zu den beiden Netzwerken benötigt.
An dieser Konfiguration kann _NICHTS_ geändert werden.
Fehlerbeschreibung:
Im jetzigen Zustand kommt Windoof (XP SP2) mit den Verbindungen nicht klar - es wird ständig auf allen Verbindungen nach den (meist falschen) Gegenstellen gesucht - also die Maschinen über WLAN und das www(VPN Verbindung) über das Kabel.
Meiner Meinung nach müßte, über einen entsprechenden Eintrag, eine fixe Zuordnung von Routen das Problem lösen.
Wo muß ich die Routen eintragen?
ratlose Grüße
Hajo
BID = 730540
Her Masters Voice
route add mit Parameter -P fällt mir da auf Anhieb ein. Das P erzeugt eine permanente Route damit nicht nach nem Neustart alles wieder weg ist.
Tschüüüüüüüs
Her Masters Voice
aka
Frank
BID = 730558
clembra
Nicht ganz, "route -p add" wird nur benötigt, wenn an einem Interface ein Router hängt und ein Subnetz dahinter benötigt wird. Das ist aber, soweit ich das lesen kann, nur beim Internetrouter der Fall, welcher so oder so als Standardgateway eingetragen sein sollte.
Welche VPN-Software wird benutzt?
Schreibe mal die Ausgabe von "route print" hier rein.
BID = 730569
hajos118
Danke schon mal für die Antworten.
Das mit dem "-P" hab' ich vorhin probiert und es läuft bis jetzt noch ganz gut.
Hier der Ausdruck von route print vor dem Versuch:
Code :
Schnittstellenliste
0x1 ........................... MS TCP Loopback interface
0x2 ...00 50 56 c0 00 08 ...... VMware Virtual Ethernet Adapter for VMnet8
0x3 ...00 50 56 c0 00 01 ...... VMware Virtual Ethernet Adapter for VMnet1
0x4 ...00 1e ec 72 79 f6 ...... Intel(R) 82566MM Gigabit Network Connection - Paketplaner-Miniport
Aktive Routen:
Netzwerkziel Netzwerkmaske Gateway Schnittstelle Anzahl
0.0.0.0 0.0.0.0 10.97.120.1 10.97.120.220 20
10.97.120.0 255.255.255.0 10.97.120.220 10.97.120.220 20
10.97.120.220 255.255.255.255 127.0.0.1 127.0.0.1 20
10.255.255.255 255.255.255.255 10.97.120.220 10.97.120.220 20
127.0.0.0 255.0.0.0 127.0.0.1 127.0.0.1 1
192.168.133.0 255.255.255.0 192.168.133.1 192.168.133.1 20
192.168.133.1 255.255.255.255 127.0.0.1 127.0.0.1 20
192.168.133.255 255.255.255.255 192.168.133.1 192.168.133.1 20
192.168.241.0 255.255.255.0 192.168.241.1 192.168.241.1 20
192.168.241.1 255.255.255.255 127.0.0.1 127.0.0.1 20
192.168.241.255 255.255.255.255 192.168.241.1 192.168.241.1 20
224.0.0.0 240.0.0.0 10.97.120.220 10.97.120.220 20
224.0.0.0 240.0.0.0 192.168.133.1 192.168.133.1 20
224.0.0.0 240.0.0.0 192.168.241.1 192.168.241.1 20
255.255.255.255 255.255.255.255 10.97.120.220 10.97.120.220 1
255.255.255.255 255.255.255.255 192.168.133.1 192.168.133.1 1
255.255.255.255 255.255.255.255 192.168.241.1 192.168.241.1 1
Standardgateway: 10.97.120.1
St„ndige Routen:
Keine
und jetzt der danach:
Code :
Schnittstellenliste
0xa0005 ...00 1e ec 72 79 f6 ...... Intel(R) 82566MM Gigabit Network Connection - Paketplaner-Miniport
0xb0004 ...00 21 5c 1d 48 99 ...... Intel(R) Wireless WiFi Link 4965AGN - Paketplaner-Miniport
Aktive Routen:
0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.0.1 192.168.0.12 25
10.0.0.0 255.0.0.0 10.97.120.1 10.97.120.207 25
10.97.120.0 255.255.255.0 10.97.120.207 10.97.120.207 10
10.97.120.207 255.255.255.255 127.0.0.1 127.0.0.1 10
10.255.255.255 255.255.255.255 10.97.120.207 10.97.120.207 10
192.168.0.0 255.255.255.0 192.168.0.12 192.168.0.12 10
192.168.0.12 255.255.255.255 127.0.0.1 127.0.0.1 10
192.168.0.255 255.255.255.255 192.168.0.12 192.168.0.12 10
224.0.0.0 240.0.0.0 10.97.120.207 10.97.120.207 10
224.0.0.0 240.0.0.0 192.168.0.12 192.168.0.12 10
255.255.255.255 255.255.255.255 10.97.120.207 10.97.120.207 1
255.255.255.255 255.255.255.255 192.168.0.12 192.168.0.12 1
Standardgateway: 192.168.0.1
St„ndige Routen:
Netzwerkadresse Netzmaske Gatewayadresse Anzahl
10.0.0.0 255.0.0.0 10.97.120.1 25
0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.0.1 25
BID = 730752
hajos118
Hat nicht geklappt....
Sobald der Rechner wieder eingeschaltet wird, wird im Routing für WLAN und Kabelnetz die Route 0.0.0.0 eingetragen .... und damit geht die Verbindungsaufnahme in WWW mit hoher Wahrscheinlichkeit schief!
Habe mir jetzt mit einem Batch File beholfen, welche die 0.0.0.0 Routen erstmal löscht und wieder den Gateways (und damit den Netzwerkadapter) zuweist.
Funktioniert irgendwie, aber zuverlässig und komfortabel ist was anderes
BID = 730856
clembra
Also ich fasse mal zusammen.
192.168.241.1 und 192.168.133.1 ordnet ich einfach mal den VMnet-Interfaces zu, die lassen wir außen vor.
10.97.120.207 ist deine Intel-Gigabit-Karte, welche Verbindung zum Maschinenpark hat. Über dieses Netzwerk musst du Adressen im gesamten 10.0.0.0/255.0.0.0-Bereich erreichen, dein Subnetz ist aber ein 24er (255.255.255.0). Für den Rest steht der Router 10.97.120.1 bereit.
192.168.0.12 ist die Adresse des WLAN-Interfaces, welches über den Router (192.168.0.1) die Verbindung ins Internet darstellt.
Damit gibt es für dich folgende Lösung:
Also erst mal müssen die festgelegten statischen Routen wieder mit route delete entfernt werden, die sind so nicht zu gebrauchen und funktionieren nur scheinbar wenn du gerade keinen WLAN-Adapter aktiv hast, wie es im ersten route print der Fall war.
1a) Du bekommst die 10er-Adresse im Kabelnetz per DHCP zugewiesen, einschließlich dem Standardgateway. In diesem Fall würde wohl helfen:
route -p add 0.0.0.0 MASK 0.0.0.0 192.168.0.1 METRIC 15
Wichtig ist dabei der Anhang "metric 15". Jede Route hat eine Metrik, anhand derer Windows (und auch jedes andere netzwerkfähige Gerät) entscheidet, welche Route genommen wird, wenn mehrere Einträge für ein Ziel mit gleicher Subnetzmaske vorliegen. Bei dir wären dass die beiden Standardgateways ins Internet. Und da das Leitungskabel dem Störsender vorgezogen wird kommst du nicht ins Internet.
Der schöne Weg ist also nicht, den falschen Gateway immer wieder zu löschen, sondern den richtigen bevorzugt zu behandeln - wobei ich mich frage, warum WLAN der richtige Weg ist, aber lassen wir das
1b) Du hast die IP statisch zugewiesen:
Schmeiß einfach die IP-Adresse bei Standardgateway im 82566MM raus.
2) Für den Zugriff auf die Maschinen außerhalb deines Subnetzes:
route -p add 10.0.0.0 MASK 255.0.0.0 10.97.120.1
Bei dieser Route ist die Metrik egal, da die Subnetzmaske für die betroffenen Ziele eindeutig ist.
Ich hoffe das ist halbwegs verständlich.
Clemens
BID = 730960
hajos118
Danke schon mal für die Tips.
Werde sie morgen an der Anlage testen!
BID = 731025
hajos118
Erste Erfahrung:
1) Die Kabelnetzwerkadresse wurde fix eingestellt und der Eintrag für das Gateway weggelassen. => Zugriff funktioiert!
2) WLAN wurde auf DHCP belassen, es wird das Standardgateway 192.168.0.1 eingetragen. => Zugriff auf www klappt.
Versuche mit meiner VPN Verbindung mach' ich noch, bin aber guter Hoffnung!
@clembra:
edit:
Hätte es nicht gedacht, aber innerhalb von 15 Minuten getestet: VPN läuft und virtuelle Maschine bekommt auch die notwendige Verbindung zu meinem Maschinenpark (über's Kabel).
WWW Zugriff von virtuellen Maschine wird noch getestet (hier müssen die Einstellungen des host passen....).
[ Diese Nachricht wurde geändert von: hajos118 am  2 Dez 2010  8:33 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194458922   Heute : 14293    Gestern : 20435    Online : 505        22.11.2026    17:58
