Selbstbau - Netzteil
Serverzeit: 04 11 2026  14:58:20      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: netzteil (26546)
BID = 491350
miglerstiche
habe Probleme mit der Dimensionierung
Der Trafo liefert eine Spannung von 50V und ca. 4A Strom (wiegt um die 5kg; ein Datenblatt ist nicht vorhanden)
Der LM317 verträgt ca. 40V.
Wie bekomme ich die geforderte Spannung von <40V für den LM317?
so dass
ich auch 1,5A am Ausgang des zu bauenden regelbaren Netzteils bekomme.
Eine Suche in entsprechenden Foren hat nicht wirklich was gebracht, eine 39V 1,3W Z-Diode und einen Vorwiderstand habe ich schon eingebaut; funktioniert aber nicht (der LM317 regelt scheinbar runter?).
Vielen Dank
BID = 491452
Wie ist die Bauform des Trafos?
Evtl. kann man sekundär etwas ab- oder primär etwas dazuwickeln.
Foto?
P.S.
Willkommen im Forum!
BID = 491494
hajos118
Was für Spannung erwartest Du am Ausgang?
BID = 491654
miglerstiche
sam2 hat am 15 Jan 2008 10:07 geschrieben :
Foto?
Die Bauform kann ich nicht eindeutig identifizieren,(Netz- und Ladegeräte selbstgebaut; Funktechnik Berater; vth-Verlag)
Ein Foto schick ich mit.
Ich will den Trafo nicht verändern, da ich später ein groesseres Netzteil bauen will, falls ich alles zum Laufen kriege
BID = 491658
miglerstiche
hajos118 hat am 15 Jan 2008 13:59 geschrieben :
Ich denke das ca. 30 Volt bei 1,5A reichen würden.
Mir ist keine Anwendung die 30V braucht(RC - Modellbau) ausser Flugregler für mehr als 15 Zellen, aber der Trafo lag rum, der LM317 kanns und ein Kuehlkoerper liegt auch rum.
BID = 491666
Ich denk, das der L200 für dein Vorhaben besser geeignet ist.
http://bwir.de/downloads/L200_englisch.pdf
BID = 491667
Bei diesem Trafo ist es relativ einfach, ein paar Windungen abzuwickeln.
Wieviel, kannst Du mit einem kleinen Test herausfinden. Wickel einfach 10 Wdg. dünnen Drahtes drauf und miß die Spannung der Wicklung; dann teilst Du die gemessene Spannung durch 10 und hast die Spannung/Wdg.
BID = 491764
PhyMaLehrer
Wenn du den Trafo nicht verändern (d. h. Windungen abwickeln) willst und zwischen Wicklung und Kern noch genügend Platz ist, dann ist es auch möglich, eine entsprechende Anzahl Windungen drauf zu wickeln und die neue Wicklung mit der vorhandenen gegensinnig in Reihe zu´schalten, daß die sich ergebende Spannung geringer wird. Es ist ein bißchen mühsam, ein paar Meter Draht immer wieder durchzufädeln, aber bei dickerem Draht geht das ganz gut und bei jeder Windung wird der verbleibende Draht ja kürzer.
BID = 491801
wweidner
Bei der hohen Spannung würde ich mir überlegen ob ich nicht ein regelbares Schaltnetzteil bauen würde. Hätte viel weniger Verlustleistung und geht auf jeden Fall bis > 50V am Eingang.
Als Regler könnte z.B der Schaltregler L4970A benutzt werden Der geht bis 10A. Im Netz gibt es Schaltungsbeispiele und Datenblätter.
BID = 491820
Das wird dann wohl sowieso nicht so funktionieren, selbst wenn du nur 40V vor dem LM317 hättest.
Denk mal daran, was passiert, wenn du einen Akku mit nur 10V laden willst: (40-10)V*1,5A = 45W Verlustleistung.
Bei der TO-220 Version mit einem thermischen Widerstand von 3K/W - bis zum Kühlkörper sind es vielleicht 4K/W -, gäbe das eine Temperaturerhöhung 180 °C.
Bei etwa 140°C Chiptemperatur kommt aber die Sicherheitsabschaltung.
Deshalb kannst du, bei einer realistische Kühlkörpertemperatur von vielleicht 50°C, nur etwa 20W auf dem Regler verheizen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 16 Jan 2008 14:13 ]
BID = 492222
miglerstiche
Danke für die Hilfe.
Hab den Trafo um 20 Windungen erleichtert.
Jetzt hab ich auch gleich ein paar LED's verheizt, vorher hatte der LM317 bei 38mA und ca. 3 Volt abgeregelt. Jetzt such ich mir einen passenden Widerstand um das Netzteil zu testen.
Meld mich dann wieder.
BID = 497884
miglerstiche
Habe jetzt nochmal 10 Windungen enfernt.
Jetzt würde ich gerne wissen wie man den Innenwiderstand eines
Analog-Anzeigeinstruments feststellt (mit Hausmitteln, DMM).
Das Anzeigeinstrument hat einen Anzeigebereich bis 15 V stammt von Monacor, Klasse 2.
Vielen Dank
BID = 497893
Warum willst Du den Innenwiderstand von dem Instrument wissen?
1. ist der Meßbereich für deine Zwecke zu klein (willst Du immer in Gedanken umrechnen?)
2. hast Du wahrscheinlich auch noch keine Anzeige für den Strom, also kauf dir zwei vernünftige Geräte, die zusammen passen und mach keine Klimmzüge.
BID = 498197
miglerstiche
-DoPO gewecht-
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am  7 Feb 2008 15:36 ]
BID = 498198
miglerstiche
Otiffany hat am  6 Feb 2008 10:12 geschrieben :
1....
Ich habe ein Einbau-Drehspul-Anzeige rumliegen, zeigt bis 15 V an.
Das würde ich gerne in das Netzteil einbauen (umschaltbar Spannung - Strom)
Gemessen habe ich mit einem Multimeter 15 Kilo-Ohm????
Wie messe ich den Innenwiderstand?
Vielleicht gibt es Standardwerte?
oder sonstwas???
Vielen Dank
Gruss Miche
© x sparkkelsputz        Besucher : 194186374   Heute : 35571    Gestern : 65408    Online : 535        4.11.2026    14:58
