mosfet schaltung
Serverzeit: 16 11 2026  16:44:29      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
mosfet schaltung
Suche nach: mosfet (3494) schaltung (31791)
BID = 407534
sunxp
Hi!!!
Kann mir jemand erklären warum dieser schaltplan in der simulation aber nicht im realen funktioniert. möchte jede lampe einzeln schalten nur es leuchten immer nur entweder 1,2 oder 1,3 (grün und rot oder grün und blau) ich möchte aber des jede extra leuchtet!!!
danke
mosfet: 78S12CV
lampen: LED´s insgesamt 63
Schalter: EIN-AUS-EIN (im simulator gibst soeinen nicht
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sunxp am 17 Feb 2007 15:53 ]
BID = 407535
sunxp hat am 17 Feb 2007 15:51 geschrieben :
Ja
Der 78S12 ist kein MOSFET!!!!!!
BID = 407545
sunxp
nein sorry nicht der 78S12 sonder ich habe den F9Z34N (522P)
BID = 407546
Da fehlt ein Widerstand vom Gate zu 0V.
BID = 407548
sunxp
gate= dauerspannung
source= geschalten
BID = 407550
wulf
hallo,
erklär mal wie das verhalten der schaltung in wirklichkeit sein soll. zeichne einen realen schaltplan, wie es am ende werden soll (mir diesen ein-aus-ein schalter). und dann kann man weiterschauen.
was macht das gate vom mosfet, wenn keine der beiden 10W "lampen" angeschaltet ist? VERMUTLICH wird das gate durch die leckströme der dioden gegen masse gezogen.
mfg wulf
edit: zu langam wie immer
[ Diese Nachricht wurde geändert von: wulf am 17 Feb 2007 16:38 ]
BID = 407553
wulf
gate= dauerspannung
source= geschalten
ich glaub ich hab den fehler. source muss an betriebsspannung und drain an die erste lampe. wenn du source an die lampe schaltest fliesst der strom dauerhaft durch die parasitäre diode vom mosfet ... also mosfet falsch eingebaut.
ein datenblatt lesen würde auch nicht schaden ...
mfg wulf
PDF anzeigen
Simon
IW3BWH
BID = 407556
sunxp
ich möchte ja nur das wenn die 2 oder 3 lampe strom kriag die 1 keinen kriag. und wenn 2 und 3 keinen kriag die erste leuchtet.
das der p-kanal ist, ist mir schon klar
ist der schaltplan real genug?
BID = 407559
sunxp
also gate und source tauschen? wenns so ist hab ich auch schon probiert!! genau das selbe
BID = 407560
wulf
also neee, da kapier ich ja noch weniger als beim vorigen ...
aber mach das was ich dir gesagt habe ... schliesse source an 12V an und drain an die lampe.
und den widerstand wie von Ltof vorgeschlagen.
danach berichte wieder hier.
mfg wulf
edit: wenn du das schon probiert hast ... teste den mosfet mal, ob er ne macke hat.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: wulf am 17 Feb 2007 16:54 ]
BID = 407561
sunxp hat am 17 Feb 2007 16:46 geschrieben :
Mehr als das: Surreal!
BID = 407563
wulf
hast du auch die richtige belegung vom mosfet? in meinem ersten datenblatt steht die nämlich nicht drin.
hier ein ähnliches
PDF anzeigen
Simon
IW3BWH
BID = 407566
sunxp
es funzt!!!!!!!!!!!!
danke nochmal an alle
mein mosfet hatte ne meise der neue nicht !!
BID = 407568
sunxp
und noch ist es normal das die 1 lampe ein bisschen zeit braucht bis sie leuchtet
BID = 407576
Mit dem Widerstand geht das schneller. Nimm 100k oder so.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194314162   Heute : 8940    Gestern : 12485    Online : 745        16.11.2026    16:44
