Ist dies wirklich für eine PCI Express Karte gedacht?
Serverzeit: 16 11 2026  16:56:11      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 407388
Marc-Andre
Aus Forum ausgetreten
Ich habe hier von Verwandte einen PC, denn Sie so gebraucht in einem Geschäft gekauft haben. Er ist jetzt ausgefallen und ich habe ihn mir mal angeschaut. Ich bekomme gar kein Bild auf den Bildschirm. Ich habe den PC aufgemacht und war doch über die Grafikkarte überrascht. Ich habe selbst bei mir im PC eine PCIExpress Karte eingebaut. Aber irgendwie habe ich das Gefühl dass der Anschluss bei den PC von meine Verwandte für eine PCI ist und nicht für eine PCIExpress. Bei mir sieht der Slot anders aus. Ich füge mal das Bild ein. Was meint ihr dazu? Nach den Antworte Frage ich meine Verwandte noch einmal ob die Karte wirklich drin war oder selbst Eingebaut wurde.
Ich übernehme keine Verantwortung für den Inhalt meiner Beiträge!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Marc-Andre am 16 Feb 2007 20:53 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Marc-Andre am 16 Feb 2007 20:54 ]
BID = 407393
Her Masters Voice
Such dir zu dem Board die Herstellerunterlagen im Netz und guck nach was das für ein Steckplatz ist.
Tschüüüüüüüs
Her Masters Voice
aka
Frank
BID = 407395
Jan77
Das sieht sehr nach einem AGP-Port aus. Aber das Foto ist recht unscharf.
BID = 407397
Marc-Andre
Danke für die Antworten.
Also meint Ihr auch die gehört da nicht rein?
Zur Info noch das Mainboard ist Chaintech 7AJA schau mal ob ich im Netz was finde über das Board.
Ich übernehme keinerlei Haftung für den Inhalt meiner Beiträge!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Marc-Andre am 16 Feb 2007 21:22 ]
BID = 407399
Jan77
Ich denke nicht, dass da etwas verändert wurde. Ist halt noch ein älterer PC mit einer Agp-Karte. Dieses überstehende Ende ist durchaus normal, da hier keine Kontakte mehr sind. Wird nur manchmal noch zur zusätzlichen Befestigung genommen
BID = 407400
Lötfix
Ich hab ein 7AJA2/100, das kann maximal 4X AGP. Das Überstehende Stück soll bei manchen Boards in einer Verriegelung einrasten um ein Herausrutschen der Karte aus dem Slot zu verhindern, weil die Kontakte in 2 Reihen übereinander sind -> Kurzschlußgefahr
Sitzt die Karte vollständig im Slot?
mfg lötfix
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Lötfix am 16 Feb 2007 21:33 ]
BID = 407402
Marc-Andre
Ja. die Karte sitzt vollständig im Slot.
Habe mir jetzt mal die Daten vom Mainboard im Netz gesucht es hat:
fünf 32 bit slots PCI
ein 16 bit ISA slot
ein 32 bit AGP slot
ein AMR slot
BID = 407403
DonComi
Das sieht aber sowas von nach AGP aus.
BID = 407404
Lötfix
Ich würde so vorgehen:
AGP-karte raus, alle Steckkarten raus, eine PCI oder ISA Grafikkarte rein und schauen, ob das System läuft. Eventuell CMOS-löschen. Alle Laufwekskabel abstecken, könnte eventuell falsch stecken.
mfg lötfix
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Lötfix am 16 Feb 2007 21:40 ]
BID = 407406
Marc-Andre
Danke für die Antworte habe einen Einbau von so einer Karte in der Art ohne die Verriegelung noch nie gesehen. Ich werde dann noch mal nach den Rechner schauen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Marc-Andre am 16 Feb 2007 21:43 ]
BID = 407409
Lötfix
Piepst der Rechner -> Fehlercodes
Alle Speichermodule raus, eines neu reinstecken, wenn kein Erfolg, anderes Modul versuchen.
Läuft der CPU-Lüfter?
mfg lötfix
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Lötfix am 16 Feb 2007 21:44 ]
BID = 407411
Marc-Andre
Ja der läuft!
Nein, da kommt gar nicht und der Bildschirm zeigt immer kein Signal an.
Ich habe hier daheim auch eine PC Test und Debug Toll Karte liegen habe sie aber noch nicht angeschlossen.
BID = 407415
DonComi
Schließe mal die beiden Klemmen "Clear CMOS" kurz (etwa 2-3s). Dann werden vermurkste Bioseinstellungen entfernt und beim erneuten Starten Defaultwerte genutzt.
(Hat Lötfix auch schon vorgeschlagen, also ich will keine Ideen klauen )
Möglicherweise liegts daran.
BID = 407418
Marc-Andre
Werde ich mal machen. Ich werde auch noch mal die Testkarte Anschließen.
BID = 407468
Ist der zusätzliche 12V Stecker vom Netzteil dran (falls das Mainboard sowas hat). Wenn der fehlt erhält geht nämlich auch rein garnichts.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194314306   Heute : 9085    Gestern : 12485    Online : 680        16.11.2026    16:56
