Grafik LCD Display für Parallelport keine Funktion
Serverzeit: 23 11 2026  21:55:09      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: display (12426) parallelport (321)
BID = 25931
emulein
ich habe schon ein paar gute infos hier raus lesen können,
doch jetzt finde ich nihct passendes.
Habe mir eine Grafik LC-Display von ADMATEC NLC-240M128-BTG
oder M410-1 (NanYa)(Admatec.de) mit T6963 Kontroller besorgt. Doch ich kann dem Ding einfach nicht entlocken.
Dachte eigentlich das mit dem verkabeln kriege ich hin.
Auf dem Datenblatt, steht die PIN Belegung,
PIN 1,2,3 sollten klar sein GND,+5V, -17V (Kontrast)
PIN 4,5,6 hier liegt das Problem, die heisen anders als auf den Plänen die man so bekommt.
PIN 7-14 auch klar Datenleitung
PIN 15 keine Ahnung was das bedeutet
PIN 16 Reset
PIN 17 -17V
Macht mich etwas unsicher das hier nur eine Leitung für
Read/Write benutzt wird (High/Low an PIN 5)
Habe mal einen Auszug aus dem Datenblatt mitgeschickt,
ich hoffe Ihr könnt mir helfen.
Als Software möchte ich "LCDHype" benutzen.
Ich hoffe man kann das Display überhaupt für einen Anschluß
am Paralleport nutzen.
Schon mal DANKE!!!!
Gruss emulein
Uploaded file: eigene PDF.zip
[ Diese Nachricht wurde geändert von: emulein am 19 Jul 2003 23:12 ]
BID = 25935
Gurney
Zur Homepage von Gurney
Hi
hab deinen Beitrag jetzt nur kurz überflogen, kenne mich auch nicht sooooooo sehr mit Displays aus, aber dass es nur einen Pin für Read/Write gibt, ist nicht schlimm, damit wird nur festgelegt, ob über die Datenleitungen gelesen oder geschrieben wird...
BID = 25936
emulein
dann muss das Problem wo anderst liegen. Mal warten, ich hoffe es hat noch jemand eine Idee.
Gruss emulein
BID = 25943
Sind alle Seiten in der Zip vom selben Display ?
Da ist etwas merkwürdig:
In den ersten paar Seiten werden R/W und RS erwähnt. Diese gibt es eigentlich garnicht bei einem T6963 !
Später bei dem Timing ist nur noch von WR, RD und C/D die Rede.
Wie hast du das Display an den PC angeschlossen ? Kann man irgendwas auf dem Display erkennen ? Ändert sich was auf dem Display, wenn man die -17V einschaltet und verändert ?
Wenn man die -17V vergrößert, muss das Display dünkler werden, unabhängig von der Datenübertragung.
BID = 25951
emulein
!!erstmal DANKE für die Hilfe!!
ja, alles vom selben Display. Leider habe ich die original PDF-Datei auf meiner Arbeit vergessen, werde ich aber Morgen gleich einstellen.
Also das mit den -17V scheint zu gehen, mann kann das Display hell und dunkel stellen. Wenn die Software gestartet wird, sieht man auch das sich was ändert auf dem Display. Es kommen auch manchmal irgend welche Zeichen drauf. Hab mal ein paar Bilder gemacht, sind im Anhang.
Vielleicht ist ja was bei der Dokumentation des Display von Admatec schief gegangen, werde gleich mal genau nach schauen
und dann noch mal posten.
Gruss emulein
Uploaded file: Bilder.zip
BID = 25958
Binbelegung:
Orginal:
PIN 16 Reset
PIN 17 -17V
Meine Interpretation des Datenblatts:
Pin 1: GND
Pin 2: +5V
Pin 3: Potiabgriff: Masse zu -17V
Pin 4: C/D
Pin 5: WR oder RD
Pin 6: WR oder RD
Pin 15: höchst warscheinlich CE, das könnte aber auch Pin 6 sein
Pin 7-14: Daten
Pin 16: +5V über 10k + 100nF nach GND
Pin 17: -17V
Pin 18: +5V
Wenn sich das Display verändert, wenn man das Datenkabel brührt, dann ist ein bin nicht angeschlossen (vielleicht Pin 18 ?). Überprüfe mal alle Pins, ob sie wirklich verbunden sind, oder ob das Kabel beschädigt ist.
Um wegen CE, WR, RD, C/D ganz sicher zu gehen:
Das Display so halten, dass die abgeflachte Ecke des T6963 links unten ist.
Nun sind an der rechten unteren Ecke von rechts nach links folgende Pins:
C/D
CE
RD
WR
D7
D6
D0
FS0
FS1
FS0 und FS1 müssen fest mit +5V oder GND verbunden sein, ansonsten kommt es zu Problemen.
BID = 25982
emulein
Hallo Benedikt,
ich muss mich bedanken, deine Interpretation war korrekt.
Das Display geht jetzt, der Pin der nicht angeschlossen war
PIN19 und 20, liegen jetzt beide auf GND.
Also Text geht schon mal ganz gut, aber mit der Grafikausgabe funktioniert noch nicht so.
Werde heute Abend noch mal Bilder Posten
Danke
Gruss emulein
BID = 25988
Das es an Pin 19 und 20 gelegen hat, kann ich nicht glauben, die sind im Datenblatt als NC = nicht belegt angegeben. Aber leg mal Pin 18 fest an +5V.
Wenn der Text funktioniert, müsste auch die Grafik funktionieren. Beide hängen direkt zusammen, und werden im selben Controller erzeugt. Wenn etwas mit der Grafik nicht simmt, aber der Text einwandfrei ist, dann liegt das an der Software.
Hast du unter Advanced Options Font Pitch auf den korrekten Wert eingestellt ?
Ich werde ab heute Abend weg sein, und bin erst ab Freitag wieder da.
Falls es dann noch nicht funktioniert, helfe ich gerne weiter.
BID = 25997
emulein
Hallo Benedikt,
als PIN 18 hat keine Auswirkung auf die Funktion,
gegen GND oder auf +5V, keine Veränderung.
Wenn ich PIN 19 von GND trenne hat das Display wieder Streifen. PIN20 ändert nichts.
Nochmal Danke für die Hilfe, hab noch ein Bild dazu gemacht
nicht sehr gut, aber man sieht das es geht.
Werde die Woche über noch ein Versuche machen und mich wieder melden.
Gruss emulein
Uploaded Image: Bild5.jpg
© x sparkkelsputz        Besucher : 194482232   Heute : 15636    Gestern : 22017    Online : 273        23.11.2026    21:55
