neues Anschlusskabel an altes Solarpanel - wie?
Serverzeit: 23 11 2026  01:15:22      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: anschlusskabel (505) solarpanel (269)
BID = 25925
Tim B.
Okay, ich habe hier ein Solarpanel aus einer Gartenlampe. Dies lädt einen Akku, der bei Nacht eine LED zum Leuchten bringt.- Wozu das gut sein soll?-Fragt unseren Nachbarn, ich weiss es nicht.
Problem: An dem Solarpanel hat sich einer der beiden abführenden Leiter gelöst,- Vermutlich Temperatur/Feuchtigkeitsbedingt.
Wie es war: Der Leiter war an eine Stelle des Moduls gelötet worden, ohne dass das Lot mit der eigentlichen Beschichtung verbunden war,- also nur dicht auflag, wie es scheint. Die Lötstelle und der abführende Kabel waren mit Heisskleber fixiert worden also gleichzeitig Abdichtung und Zugentlastung, doch der Kleber hatte sich vom Material abgehoben.
Das Modul ist okay, die Kontaktstelle war leicht oxidiert, doch das habe ich mit Metallputz größtenteils säubern können. Löten will ich nicht, da ich Angst habe das Glas platzt oder die ohnehin angegriffene Metallbeschichtung dampft weg oder weiss der Geier was.
Was mir am Wochenende zur Verfügung steht ist: Sekundenkleber, Eppoxidharz, 2-Komponentenkleber, Silikonkautschuk, Heisskleber und silberhaltiger Leitlack...
Was tun? Lässt sich daraus ein Leitender Kleber zaubern, oder sollte ich Kabel auf die Kontaktstelle legen, mit Leitlack bestreichen, Trocknen lassen und das Gebilde dann mit 2-Komponentenkleber fixieren?
Irgendjemand ne Idee oder letzte Worte, bevor ich mein Glück versuche?
Gruss, Tim
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Tim B. am 19 Jul 2003 19:43 ]
BID = 25970
...Lässt sich daraus ein Leitender Kleber zaubern, oder sollte ich Kabel auf die Kontaktstelle legen, mit Leitlack bestreichen, Trocknen lassen und das Gebilde dann mit 2-Komponentenkleber fixieren
Ich denke letzteres wird richtig sein.
Die Zauberei wird wohl nicht klappen, denn wenn Du den Leitlack mit Kleber "verdünnst" bekommen die Silberkörnchen u.U so viel Abstand, daß die Leitfähigkeit ganz verschwindet.
Der Übergang geschieht recht plötzlich. Manche Thermosicherungen arbeiten nach diesem Prinzip, daß sich ein Polymer bei Erwärmung etwas ausdehnt und der Widerstand sprungartig ansteigt.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194467567   Heute : 933    Gestern : 22017    Online : 298        23.11.2026    1:15
