BID = 357012
nabruxas Monitorspezialist
Beiträge: 9589 Wohnort: Alpenrepublik
Ich habe in einem NEC Monitor einen Inverter der Firma ALPS Type: UHP061104
Ich habe dazu einen Plan gefunden, dieser ist im Anhang.
In diesem Inverter sind im Original zwei Transistoren Q8, Q9 FFMT619 verbaut.
Nach kurzer Betriebszeit sind sie jedoch wieder defekt.
Hinzu kommt natürlich auch die Sicherung.
Gut dachte ich, dann messe ich mal den aufgenommenen Strom.
Dieser beträgt rund 2,5A.
Ein bischen viel für die FFMT619!!
Also habe ich testweise einmal ein Transistorpärchen aus einem anderen Inverter entnommen.
Dieses trägt den Stempel: CF RD
somit höchstwahrscheinlich 2SC3650 (SMD NPN,hi-Ueb, hi-beta, 30V, 1.2A, B=1500)
Nun hat die ganze Geschichte gute 3 Wochen überlebt.
Bei der erneuten Durchsicht stellte ich wieder einen der nun "neuen" Transistoren als defekt fest. Weiters dürfte die PCB ziemlich warm geworden sein da sie sich an dieser Stelle etwas verfärbte.
Nun also erneut in den Kampf. So habe ich nun die Transistoren entfernt und erneut testhalber andere probiert:
ZTX 849 Si-NPN lo-sat, 80V, 5A, 1.2W, 100MHz
Vorsichtshalber habe ich diese mal auf einen kleinen Kühlkörper montiert (Werte das KK unbekannt, ein kleiner stehender wie sie gerne für TO220 Gleichrichter in Monitore verwendet werden).
Dieser erreicht immerhin im Betrieb 53°C. Ein bischen viel für meine Vorstellungen und so verstehe ich auch weshalb die PCB angekokelt wurde.
Nun zu meiner Frage:
Welche LO-SAT Transistoren kämen denn in Frage, warum sterben die Originale?
Wie kann ich bei der Fehlereingrenzung vorgehen?
Die Wandlertrafos sind auf jedem Fall in Ordnung! Der einzige Elko getauscht, obwohl der ESR des originalen völlig ok war. Die Basiswiderstände sind auch OK und ich habe eine Ferritperle um jede Basis gelegt, da dies mit Sicherheit nich Schaden wird...
Trotzdem stehe ich ein bischen am Schlauch.
BID = 357013
Ich habde glatt den Plan vergesssen, sorry
BID = 357050
Lötfix Schreibmaschine
Beiträge: 2328 Wohnort: Wien
Hintergrundbeleuchtung wenn ich mich nicht irre?
Vermutlich haben sich durch Alterung Parameter der CFL (Spannung/Strom) geändert, sodaß diese nichtmehr zum Inverter passen. Ich sehe, daß der Strom geregelt wird. Eventuell wird die Spannung jetzt zu hoch (Isolationsprobleme) bzw. kommt der Trafo in die Sättigung.
mfg lötfix
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Lötfix am 6 Aug 2006 17:31 ]
BID = 490249
jeanson Gerade angekommen
hallo,
ich habe gelesen das sie vor eine weile den Monitor nec lcd1830 hatten und damit Probleme hatten.
mein lcd1830 hat seit einigen tagen geflimmert und nun schaltet sich die Hintergrundbeleuchtung nach ein paar Sekunden ab. ich hatte die obere röhre gestern ausgebaut und musste feststellen das die kabel an der Lampe abisoliert waren bzw geschmort. habe die kabel neu isoliert, dann ging der Monitor gestern Abend super, ohne flimmern oder sonstige, hatte ihn ca zwei bis drei stunden laufen. heute früh wieder das selbe, nach paar Sekunden schaltet sich die Beleuchtung wieder ab.
können sie mir sagen ob es nun an der leuchte oder am coverter liegt?
wie erkenne ich ob die r11 bis r14 schlecht verlötet sind?
vielen vielen dank!
BID = 490289
Wenn ich mich richtig erinnere war die Röhre und der Inverter defekt.
BID = 490363
faustian.spirit Schreibmaschine
Beiträge: 1388 Wohnort: Dortmund
Windungsschluss?
BID = 490545
faustian.spirit hat am 11 Jan 2008 21:40 geschrieben :
Windungsschluss?
was ist ein windungsschluss???
BID = 492956
Ein Kurzschluss zwischen zwei Windungen. Damit hast Du effektiv eine kurzgeschlossene Hochstromwicklung auf dem Trafo. Das wandelt idR sehr viel Energie da in Wärme um wo es nicht gut ist.
BID = 494591
vielen dank.
kann mir jemand sagen mit wie viel Volt die ccfl betrieben werden?
BID = 494629
perl Ehrenmitglied
Die CCFLs brauchen vielleicht 800V . Geh da nicht mit dem Scope dran, du machst den Tastkopf und vielleicht auch das Scope kaputt.
Schau dir mal die Kollektorspitzenspannungen der Transistoren an. Evtl sind die zu hoch. Als Grund kämen schadhafte C20, C21 in Frage, oder das Schaltnetzteil mit dem Q1 funktioniert nicht oder regelt nicht, so dass der Wandler dauernd mit Volldampf läuft.
Die hohe Stromaufnahme könnte darauf hindeuten.
