Anschlussplan für Sharp Display aus vieder Kamera
Serverzeit: 04 11 2026  12:36:14      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: sharp (914) display (12420) kamera (3430)
BID = 169987
MartinH
Hallo und Grüß Euch
Wer könnte mir helfen:
Ich hab aus meiner Videokamera das drehbare Display ausgebaut Hertseller Sharp
Angeführte Nummern kann ich finden:
180128811 6Y021171
es hat 2 Anschlussstecker ein mal mit 6 Kabel und
ein mal mit 11 Anschlusskabel.
Ich würde dieses gerne weiterverwenden und an einen AV
Anschluß anschliesen. Kann mir jemand einen Tip geben welche
Kabel ich wie anschliesen muß.
Vielen Dank
Gruß Martin
BID = 170027
Ich würde auch manches gerne, aber:
Vermutlich geht das erst gar nicht, weil die Ansteuerung fehlt...
BID = 173212
--Julius--
ich schätz mal,das modul war mit der hauptplatine der kamera verbunden.un an der hauptplatine hängt nun ma auch der videoein- und ausgang.d.h.,das display funzt wahrscheinlich nur mit dieser platine.und um das ganze so zu benutzen,müsstest du auch noch die software der kamera verändern.also:es wird mit großer wahrscheinlichkeit net hinhaun.kleiner trost:du kannst das display bei ebay loswerden und dir z.B. bei conrad ein neues kaufen.4" 180€.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194181726   Heute : 30845    Gestern : 65408    Online : 734        4.11.2026    12:36
67 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 0.90 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
