Stabarbeitsleuchte mit Leuchtstoffröhre ohne Drossel/Starter
Serverzeit: 25 11 2026  08:36:54      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: leuchtstoffröhre (336) drossel (1622)
BID = 172707
mak2501
Brauche Schaltplan für Stabarbeitsleuchte ohne Drossel und Starter.
vielen Dank im voraus.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: mak2501 am 12 Mär 2005 16:05 ]
Wenn Beitrag hier nicht richtig bitte in den richtigen Bereich Stellen ;-)
[ Diese Nachricht wurde geändert von: mak2501 am 12 Mär 2005 16:21 ]
BID = 172728
Halte die Lampe in die nähe eines starken HF Feldes, und dann leuchtet sie.
Irgendeine Strombegrenzung in Form einer Drossel oder eines Widerstandes brauchst du ansonsten immer...
BID = 172732
Bei den billigen Lampen besteht meist das Kabel aus Widerstandsdraht.
Da solch ein Material praktisch nicht zu bekommen ist, wird es mit dem Selbstbau ohnehin nichts.
BID = 172733
Nico22
Zur Homepage von Nico22 ICQ Status
Seit wann haben Leuchtstoffröhren Starter?
Kann natürlich sein, dass du Leuchtstofflampen meinst. Dann würdest du ein elektronisches Vorschaltgerät (EVG) benötigen.
BID = 172735
Flying Dutchman
Und wie genau das bei diesen Lampen realisiert ist, sollte spätestens dann klar sein, wenn man an die Zuleitung einer solchen, bereits längere Zeit im Betrieb befindlichen Leuchte fasst. Auch die netten Warnhinweise; Anschlussleitung nicht kürzen! Nicht aufgerollt betreiben! sollten ein Licht aufgehen lassen.
BID = 172744
Bestimmt meint der Fragesteller eine Leuchtstofflampe.
Aber die einfachen Ausführungen von ortsveränderlichen Leuchtstofflampenleuchten mit Widerstandsleitung haben und brauchen trotzdem einen Starter!
Wenn der unerwünscht ist, entweder einen elektronischen Starter-Ersatz verwenden oder eben ein EVG.
BID = 172773
sam2 hat am 12 Mär 2005 17:21 geschrieben :
Auch ein EVG hat eine Drossel eingebaut ! Diese ist zwar kleiner, da mit 50kHz anstelle von 50Hz gearbeitet wird, aber eine Drossel ist drin...
BID = 172812
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
...als Starter kann auch ein Taster genommen werden, die Drossel ist aber notwendig
BID = 173202
--Julius--
Ich weiß net,ob das weiterhilft,aba kauf dir doch einfach eine.gibts billig bei baumärkten.und:willst du das ergebnis dann mit 230V oda 12V betreiben? (oder was ganz anderes???) bei conrad elektonik gibts vormontierte auf platinen.musste nur noch in n gehäuse stecken.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194517486   Heute : 11463    Gestern : 22653    Online : 348        25.11.2026    8:36
