ebenfalls Motorsteuerung - Kinderfahrzeug
Serverzeit: 04 11 2026  16:39:53      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: motorsteuerung (542)
BID = 1070310
reddyr
Moin.
Es geht um so ein Spielzeugauto, in dem ein kleines Kind selbst fahren kann. Der nachbar meinte, ich sollte mal...
Motor ist nicht ansprechbar über die Bedienelemente.
Ich habe einfach mal drauflos gemessen, um einfach Dinge, wie ein defektes Gaspedal oder so auszuschliessen.
Erstes Bild zeigt das Bedienpanel "vorwärts, leer, rückwärts"
Zweites Bild zeigt das Gaspedal
Drittes Bild zeigt den Stecker, der vom Gaspedal Richtung Zündschloss geht
Viertes Bild zeigt ein schlechtes Multimeter.
Schätze, dass das Panel aus Bild 1 einfach einen weg hat. Folgendermaßen habe ich rausgefunden. Gaspedal abgebaut, macht Kontakt bei Drücken (0 und 1). Dann rausgefunden, daß der Motor läuft, wenn eine Leitung des Multimeter (MM)auf grün an dem Stecker liegt und die andere auf blau oder weiß, siehe Bild3. Damit kann ich absolut reproduzierbar vorwärts und rückwärts laufen lassen. Zufallsfund. Hab mich schon gefreut und dachte, mit einem 3PunktSchalter und evtl nem Widerstand (=Innenwiderstand MM) wunderbar diese Schaltung nachbauen und mit dem Gaspedal verbinden zu können.
ABER, und da wird's für mich jetzt einfach vollkommen undurchsichtig: Das funktioniert nur unter folgenden Bedingungen
1. Die schwarze Strippe vom MM liegt beim Steckerkontakt grün, not vice versa
2. Das MM steht auf Ohmbereich 200, alles andere nix
Kann sich da jemand einen einfachen Reim drauf machen? Conclusion?
Danke im Voraus
[ Diese Nachricht wurde geändert von: reddyr am 17 Aug 2020 10:55 ]
BID = 1070312
Dir ist klar das du mit dem Multimeter im Ohmbereich eine Spannung auf die jeweiligen Kontakte gibst und dadurch diese Funktionen auslöst?
BID = 1070313
reddyr
ist mir grundsätzlich klar, ja. Wie gehe ich mit der Info um? Ich weiß nicht, welche Spannung das MM da ausgibt. Dann isses wohl die Spannung, die triggert, wa?
BID = 1070317
Ist anzunehmen.
Auf welchen Namen hört denn der IC auf der Leiterplatte?
Die restlichen diskreten Bauteile könnten zwar auch defekt sein, aber ICs sind vorher verdächtig.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Offroad GTI am 17 Aug 2020 12:25 ]
BID = 1070318
reddyr
Diesen da...
BID = 1070327
LM324 einzutippen war jetzt zu kompliziert?
Bitte mache auch ein Foto von der Rückseite und lade es hier hoch.
BID = 1070328
Ist ein 4fach-OPV, der ließe sich problemlos ersetzen.
Hast du auch mal nachgemessen, ob die Taster noch funktionieren? Die sehen auch etwas korrodiert aus.
Das Bedienpanel ist auch derart einfach aufgebaut, dass sich die Schaltung ohne weiteres herauslesen lässt...falls das nötig werden sollte.
Gleichspannung halt, mit umgekehrter Polarität wird es nichts.
BID = 1070329
Der Rest wäre ebenfalls interessant, schließlich muß der Motor ja auch irgendwo angesteuert werden.
BID = 1070338
reddyr
Die Taster habe ich versucht, zu messen, vermutlich war ich zu doof. Jeweils Durchgang von 1nach4 und 2nach3, also gegenüberliegend. Und kein Durchgang bei Kontakten auf der gleichen Seite. Ob gedrückt oder nicht hat keinerlei Einfluß. Sind die Dinger wohl durch?
Ich hätte durchaus abschreiben können und wollte nicht böswillig vorenthalten. Der Informationsumfang ist aber so größer gewesen - vor allem gut, wenn man nicht weiß, was wichtige Info sein könnte...aber hab schon verstanden...
BID = 1070340
Alle Anschlüsse sind gegenüberliegend
Dass je zwei Anschlüsse durchverbunden sind, ist so gewollt.
Sieht so aus.
Die Teile sind noch einfacher zu ersetzen, als der OPV.
BID = 1070341
reddyr
Was sollen die können? Sollen die bei Tastendruck permanenten Durchgang zwischen 1-2 (und demzufolge 3-4) herstellen, bis erneut gedrückt oder nur im Moment des Tastendrucks? Vom mechanischen Eindruck her würde ich auf den 2.Fall tippen...also Taster und keine Schalter??? Ich teste mal schnell, ob da was geht mit Überbrücken.
Überbrücken der Taster hat keinen Effekt.
EIGENTLICH, ich will euch gar nicht lange nerven, ist es evtl schneller Zeilführend, einen Schalter mit einer Batterie und dem Gaspedal zu kombinieren. Ich müsste dazu schlicht wissen, welche Ausgangsspannung mein Multimeter liefert. Kann ich das mit einem zweiten Multimeter messen...? Ich versuche..
[ Diese Nachricht wurde geändert von: reddyr am 17 Aug 2020 19:33 ]
BID = 1070342
reddyr
Cool. Mein Metex M3270D misst beim Mist-MM 2.7V bei 200Ohm Bereich und knapp 300mV bei allen anderen Bereichen.
Hammers doch. Scheint ein gangbarer Weg oder was meint ihr?
BID = 1070346
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Die Spannung beim Messen entspricht in etwa der, welche durch die Batterie im MM zur Verfügung gestellt wird.
VG
BID = 1070357
Goetz
Zur Homepage von Goetz
Die beiden Taster im Gaspedal funktionieren. (eventuell nacheinander = 2 Fahrstufen)
Die Taster auf der Platine funktionieren alle drei nicht. (unwahrscheinlich) Welche Funktion haben die genau?? so wie ich es verstehe, wird damit die Fahrtrichtung gewählt, also wie bei Automatik "D" - "N" - "R" Vermutlich signalisieren die LED den gewählten Zustand.
Das Kabel von dieser Platine führt zu einem (noch nicht gezeigten) Steuergerät, ebenso das Kabel vom Gaspedal. Wurde die Verbindung Platine - Steuergerät geprüft? An der Platine sollte ja an 2 Adern (grün/ gelb) irgendwie die Bordspannung ankommen die anderen 2 Adern (blau/ weiß) geben die gewählte Fahrtrichtung zurück.
BID = 1070363
Zielführend wäre es, wenn du endlich mal Infos liefern würdest! Wie bereits gestern gefragt, was ist mit dem Rest?
Wir haben die Bedienteilplatine und die Rückseite vom Gaspedal. Der Rest fehlt immer noch. Du hast das Ding vor dir, nicht wir! Wie soll man dir helfen wenn du die Hälfte geheim hältst?
Das sind Taster, die verbinden die Kontakte solange man sie drückt. Für die Rastfunktion ist die Elektronik zuständig.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194187023   Heute : 36224    Gestern : 65408    Online : 299        4.11.2026    16:39
