Dimmer für Lampe defekt
Serverzeit: 12 11 2026  15:53:38      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: dimmer (2680) lampe (10807)
BID = 879909
akinas
Hi
Ich habe ein Problem, dass einem gewieften Elektronikexperten vermutlich nur eine müdes Lächels kostet:
Ich habe eine 300 Watt Halogenstehlampe, die mit einem Dimmer ausgestattet ist. Der Dimmer wird gesteuert über einen Drehpoti.
Nachdem die Lampe nur noch durch Drehen des Potis in den Stufen voll an oder aus zu steuern war, habe ich schnell den Poti als Übeltäter herausgefunden und einen neuen (1MOhm, 2 Watt, linear) bestellt. Nach Einbau war die Welt wieder in Ordnung, die Lampe ließ sich sauber zwischen 0 und 1 steuern. Nun das Problem:
Nach ca. 20 Min Laufzeit bei voller Leistung war ich wieder genau da, wo ich vorher schon war: Dimmer defekt, nur noch voll oder aus einstellbar!
Die Lampe ist ein ziemlich teures Modell und ich würde sie ungern wegwerfen. Immer 300 W Dauerleistung sind aber viel zu hell und immer aus ist langweilig für eine Lampe.
Hat jemand eine Idee, was in der Schalung so defekt sein sein könnte,
dass die Schaltung zwar funktioniert, die Poti aber offensichtlich überlastet und geschrottet wird?
Vielen Dank für jeden Hinweis!
Thomas
BID = 879911
Das ist auszuschließen. Selbst wenn die volle Netzspannung an dem Potentiometer anliegt, wird in ihm nur eine Verlustleistung von umsesetzt, also nix mit
Da sie sich zumindest noch ein und aus "regeln" lässt, kann man den Triac (so es denn einer ist) in der Endstufe wohl ausschließen
Mach mal ein Bild von der Steuereinheit.
BID = 879922
Hier liegt der Verdacht nahe, daß entweder eine kalte Lötstelle oder ein Leiterbahnbruch die Ursache sein könnte und das alte Poti durchaus noch seine Funktion hat.
Hast Du das noch? Vielleicht kannst Du es mal mit einem Multimeter widerstandsmäßig durchmessen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194262271   Heute : 8292    Gestern : 9083    Online : 440        12.11.2026    15:53
