Bauhaus Deckenlampe mit LED "Orion Tween Light"
Serverzeit: 24 11 2026  18:23:27      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: deckenlampe (266)
BID = 878608
nasty.mind
Guten Abend Zusammen,
ich habe heute bei Bauhaus eine Deckenlampe gekauft und installiert.
Orion Tween Light
4 x Halogen G9
4 x 6 x LED
Die Lampe schaltet zu erst nur die LED`s an, nach kurzem ausschalten und wieder einschalten nur die Halogen`s, anschließend nach kurzem ausschalten und wieder einschalten die Led`s und Halogen`s.
Ich würde gerne die Halogen`s als erstes leuchten lassen und nicht dreimal den Lichschalter benutzen.
Als Steuereinheit
Kose Control Switch KS-556A
BID = 878609
Da wirst du nicht viel machen können, wenn das Teil so programmiert ist.
BID = 878613
Hier hat schonmal jemand so eine ähnliche Leuchte erfolgreich umgebaut: https://forum.electronicwerkstatt.d.....art=0
Die hatte allerdings kein RGB geblinke.
Würdest du dir das zutrauen? Falls ja, mach mal brauchbare Fotos vom Innenleben der Steuerung.
Dazu bitte eine Kamera benutzen, kein Taschentelefon
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am  9 Mär 2013 23:49 ]
BID = 878617
nasty.mind
Den Beitrag schon gesehen, leider ohne Erfolg! Dann spinnt die Steuerung komplet .
Bilder kommen noch.
BID = 878619
Elektro Freak
Cooler Lichteffekt bei den LED´s (oder was is das ? Kamera?) wieviel hat das Teil gekostet ?
BID = 878622
nasty.mind
Guten Morgen,
so ich habe hier den Link, wo es vernümpftige Foto`s gibt.
https://www.dropbox.com/sh/dx5ah2gw3nczunl/Lj_SkgGCxQ
Ja, die Kamera macht den Effekt, in wirklichkeit ist er nicht ganz so Top.
Die Lampe ist für 27€ erhältlich.
BID = 878627
Was ist eigentlich an dem Hinweis, daß externe Bilderhoster hier unerwünscht sind, nicht zu verstehen?
Ist es wirklich zuviel verlangt, Bilder auf eine sinnvolle Größe zu verkleinern, auf 300kB zu komprimieren und hier hochzuladen?
BID = 878629
nasty.mind
Sorry.
Ich weiss nicht wie man Bilder kompremiert!
BID = 878632
123abc
Wenn Du kein extra Programm besorgen möchtest geht es mit Boardmitteln:
Öffne das Bild mit "Paint", gehe oben auf "Bild" dann auf "Strecken/Zerren".
Reduziere bei Strecken/Zerren beide Werte auf einen gleichen, kleineren Wert und Speiche die Datei unter neuen Namen ab.
123abc
BID = 878634
nasty.mind
Hier sind Detail Aufnahmen.
BID = 878636
Rhodosmaris
Ich komm nicht ganz mit...beim ersten Einschalten sollen direkt die Halogenlampen angehen?
Die Reihenfolge der Schaltsequenz zu ändern wäre wohl noch möglich, aber die Anzahl der Sequenzen
    Aus
    Halogen Ein
    Aus
    LED Ein
    Aus
    Halogen + LED Ein
    Aus
bleibt doch insgesamt gleich.
Also mußt du beim nächsten mal Licht einschalten doch trotzdem die restlichenj Schaltvorgänge durchführen, um wieder bei "Halogen" anzukommen. Demnach ergibt die Änderung der Reihenfolge gar keinen Sinn.
ciao Maris
BID = 878638
nasty.mind
Der Steuerchip hat 4 Ausgänge.
Ausgang 1 mit Ausgang 4 getauscht.
Jetzt leuchten am Anfang Halogen's und zwei Farben LED rot und grün
Beim ausschalten und kurz darauf wieder einschalten
leuchten nur noch die blauen Led`s.
Das könnte man fast als Teil Lösung akzeptieren, würde aber lieber die Reihenfolge der org. Schaltreihenfolge ändern.
Hat einer eine Idee, wie man diese Vorrang Schaltung ändert?
BID = 878642
nasty.mind
Hier nochmal die Schaltfolge:
Lichtschalter ein = alle Led's brennen
Lichschalter aus
1 sec. warten
Lichschalter ein = nur Halogen's
Lichschalter aus
1 sec. warten
Lichschalter ein = alle Led`s und Halogen's
Würde halt gerne beim ersten einschalten die Halogen's haben und nicht die Led's.
BID = 878722
nasty.mind hat am 10 Mär 2013 11:58 geschrieben :
Und ich würde gerne gar keine "Halogen's" und "Led's" haben.
Was dadurch erleichtert wird, daß es diese gar nicht gibt...
BID = 878729
Wie, heißen die Dinger nicht Leuchtdiodens oder Halogenlampens?
Irgendwo muß nasty.mind doch das 's herholen! Oder leidet er einfach nur an "Apostrophiti\'s" :-)
Das RGB-Geblinke und die Ansteuerung des Relais werden hier vom gleichen IC erledigt. Daher ist die Funktionsänderung aus dem alten Beitrag hier nicht möglich.
Dazu müßte man ein neues IC entwickeln.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194499297   Heute : 15863    Gestern : 16862    Online : 835        24.11.2026    18:23
