PLL TV Tuner -> Stereo Dekoder
Serverzeit: 25 11 2026  23:50:53      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: tuner (3169) stereo (1913)
BID = 59643
Aus einem Loewe TV (Chassis 9003) habe ich den PLL Tuner ausgebaut. Die Ansteuerung des SDA3302 ist kein Problem.
Am Tuner gibt es 2 Audio Ausgänge NF1 und NF2 und den Anschluß Maerix, der über ein Poti auf etwa halbe Betriebsspannung gelegt ist.
Bei einem Mono Sender kommt nur an NF1 ein Signal, bei Stereo an beiden.
Normalerweise müsste an NF1 das R+L Signal anliegen und an NF2 das 2R Signal + 54,7kHz.
Wie kann ich ohne großen Aufwand das Stereo Signal dekodieren ?
Den Orginalen ADC + APU (Analog-Digital-Converter, Audio Processing Unit) will ich auf keinen Fall übernehmen...
Welchen Zweck hat das 54,7kHz Signal ?
BID = 59681
alpha-ranger
der 54687,5 Hertz Subcarrier ( fz mal 3,5 ) ist selbst nochmal Amplitudenmoduliert mit den Kennfrequenzen für Zweikanalton und Stereo. Das sind 15625 / 57 = 274,12 Hertz und 15625 / 133 = 117,48 Hertz. Bei Anwesenheit dieser Frquenzen schaltet der TV die Matrix für die Tonkanäle entsprechend um.
Für die analoge Auswertung des Subcarriers empfiehlt sich der Baustein TDA 2795.
Zur korrekten Wiedergabe der Tonkanäle dann die Logik auswerten und einen NF-Umschalter nehmen.( 4066 usw. )
mfG.
Wie der alte Meister schon wußte: Der Fehler liegt meist zwischen Plus und Minus. :-)
Und wenn ich mir nicht mehr helfen kann, schließ ich Plus an Minus an.
BID = 59701
Was macht der TDA2795 genau ?
Ich finde dieses IC nirgends, und auch keine Daten...
BID = 59727
alpha-ranger
der TDA 2795 ist ein Spezial IC aus der Zeit, wo man so was noch analog gemacht hat. Dieser Baustein kann den Hilfsträger verstärken und demodulieren. Und hat die Auswertung der beiden Kennfrequenzen eingebaut, und gibt digital den Zustand hinaus.
Habe leider kein Datenblatt dafür, sondern nur einen alten Schaltplan von Saba, wo dieses IC eingesetzt und beschrieben ist. Etwa mitte der 80er. Aber ein Bild sagt mehr als Worte hier hineinpassen.
mfG.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194532141   Heute : 26138    Gestern : 22653    Online : 813        25.11.2026    23:50
