Videosender mit HF-Modulator aus Videorekorder
Serverzeit: 23 11 2026  06:58:34      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 59534
Toto
Irgendwo hab ich mal eine Seite gefunden wo ein Videosender mit einem normelen Hf-Modulator aus einem alten Videorecorder aufgebaut war. Ich find den Link leider nicht mehr wieder und Google bringt mich auch nicht weiter.
Kennt jemand den Link. Oder einen Schaltplan.
BID = 59558
sme-bbg
Zur Homepage von sme-bbg ICQ Status
ich weiß zwar wie das geht aber das möchte ich hier (Da es verboten ist ) nicht posten
BID = 59587
Genau so ist es richtig.
BID = 59591
sme-bbg
Jornbyte hat am 14 Mär 2004 23:33 geschrieben :
jupp und so schwer ist dich schaltung ja auch net.... da kommt der schon von selbst drauf. solange man nor im mW bereich sendet sh unter 10mW zum testen von empfängern geht das noch .. aber wenns in die wattzahlen geht nee da helf ich net
BID = 59609
Wie schon mehrmals erwähnt, es ist illegal...
Ich gehe einfach mal davon aus, dass du dies nur in einem abgeschirmten Raum betreibst, und deshalb erkläre ich mal kurz den Anschluß eines Modulators:
Masse wird mit dem Metallgehäuse verbunden (es kann aber auch einen eigenen Anschluß auf der Platine geben, der hat dann 0 Ohm zum Gehäuse gemessen.
Die Betriebsspannung (fast immer 5V, kann aber auch bei 6V, 8V, 9V oder 11V liegen) ist über einen Elko nach Masse gepuffert, lässt sich also leicht herausfinden.
Dann gibt es noch einen Audio und einen Video Eingang, da muss man etwas suchen...
Manchmal (aber sehr selten) gibt es noch eine Art Steuersignal um den Modulator einzuschalten (ist aber wirklich sehr selten)
BID = 59631
djtechno
hatte früher auch mald ie idee, Datenübertragung ueber das hauseigene kabelnetz machen,dazu wollten wir mit alten ausgedienten videorecordern je die eingangsantennenbuchse und die ausgangsbuchse zum tv (modulator) ans kabelnetz anschließen, und dann ime rstens chritt mal packet radio ueber die audio-ein-und ausgänge zu betreiben,später sollte dann die videobandbreite genutzt werden (per scart an eien pc-videokarte und die daten als "bild" codiert) zum vcr
da der vcr das was was er ueber die antenenbuchse empfängt auch wieder sendet wäre so nur halbduplex möglich gewesen udn die umschaltzeit wäre sicher auch net soo klein gewesen
,m wir wollten damit ein token ring netz amchen
(z.b. eienr empfängt auch chan 30s endet auf 31, der nächste hört 31 sendet 32 u.s.w. der letzte sendet wieder auf 30
geht freilich nur,wennna lle ind er kette "on" sind
gescheitert isses damals an der programmeirung der software, hätte so aber vermutlich eh net gefunzt, da der schwache modulator vom vcr wohl nciht gegen den ausanschlußverstärker angekommen wäre (dachte damals da könne man einfach "reinsenden" , damals noch wenig ahnugn von funktechnik gehabt
auchs chon ajhre her
Marcus
BID = 59661
Toto
Erstmal danke für die Antworten.
Ich weiss das das illegale Betreiben eines Senders strafbar
ist.Hab mir die Gesetzestexte schonmal durchgelesen.
Ich hab auch nicht vor einen Piratensender o.ä. zu Betreiben.
Eigentlich weiss ich noch überhaupt keinen Anwendungszweck.
Mach mir halt nur Spass aus vorhandenem Elektronikschrott etwas brauchbares zu Basteln.
Wie der Modulator angeschlossen wird ist auch nicht mein Problem.
Das Problem liegt im Senderteil, mit der richtigen Auslegung der Bauteile und Antenne damit ich eben nicht im Watt-Bereich sende.Ist ja auch nicht so toll "Elektrosmog" usw.
Ob die Schaltung so einfach ist weiss ich nicht, ist
nur ein Hobby von mir.Ich muss mir das meiste Wissen erst "Anlesen".
Ich denk mal das alleine das Posten von Schaltplänen nicht illegal ist, da solches Wissen frei, in jeder gut ausgestatteten Leihbibliothek, verfügbar ist.Nur halt für meine spezielle Anwendung nicht.
@sme-bbg wenn du hier nicht Posten willst kannst Du mir ja mal ne Mail schicken     P.Funke äht worldonline.de (automatisch editiert wegen spamgefahr)
BID = 59672
Da liegt tatsächlich das Problem.
Ohne Meßmittel kannst du so einen Linearverstärker nicht realisieren, denn allzuschnell entsteht dabei ein Störsender, der mit sehr viel mehr Leistung auf einer ganz anderen Frequenz arbeitet, als du beabsichtigst.
...und wer weiß, wie man das vernünftig macht, der braucht hier nicht zu fragen.
BID = 59714
sme-bbg
ähm solche verstärker gibt es auch fertig zu kaufen ....
zu der datenübertragung via huseigenes kabelnetz das interessiert mich sehr ...
BID = 59743
Bei der Benutzung von mehreren dieser Modulatoren ist noch wichtig das man dazwischen einen Kanal freilassen muß.
Aufgrund des einfachen Aufbaus senden die 2 Seitenbänder aus, ein echter TV-Sender unterdrückt das untere Seitenband zum Teil da beide Seitenbänder die gleiche Information enthalten.
Wenn ihr was sinnvolles mit so einem Modulator basteln wollt, dann kauft euch eine kleine SW-Kamera mit Infrarotleuchtdioden und montiert diese Wettergeschützt an der Haustür o.ä. Das Signal kann man dann mit so einem Modulator in das Kabelnetz im Haus einspeisen und so auf jedem Fernseher im Haus empfangen.
kaputt 1
