Wer kennt dieses Logo?
Serverzeit: 23 11 2026  06:47:21      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 59576
elute
Hallo zusammen, wer kennt den Hersteller dieses Transistors? siehe Attachment pdf. Die bekannten Links mit Logos habe ich schon alle ohne Erfolg abgesucht.
Viele Grüsse
E.
PDF anzeigen
BID = 59610
Vom Assehen des Transistors würde ich irgendeinen Hersteller aus dem Asiatischen Raum vermuten.
In den USA und im Asiatischen Raum gibt es viele "kleinere" Halbleiterhersteller, die sich auf ein kleines Gebiet spezialisiert haben (meist Dioden, Transistoren, MOSFETs usw.) und deshalb relativ unbekannt sind.
Wiese benötigst du den Hersteller ? Den BU508 bekommt amn überall, ist der Standart HOT aus TV Geräten...
BID = 59683
elute
Du hast recht, einen BU508A zu bekommen, ist kein Problem. Ich hätte gerne ein Datenblatt von diesem Hersteller, weil ich nachprüfen wollte, ob sich die techn. Daten zu den anderen Herstellern unterscheiden. Ich habe den Verdacht, dass diese Dinger weniger aushalten als die "normalen" und ob dies aus dem Datenblatt hervorgeht. Ist aber nur Interesse. Hat sonst keinen tieferen Sinn. Wenn ich's nicht rauskriege ist auch nicht schlimm. ;-)
BID = 59702
Der Transistor hält genausoviel aus wie z.B. die Daten aus dem BU508 Datenblatt von Philips, sonst dürfte er nicht als BU508 verkauft werden.
Was der Transistor aber wirklich aushält, das kann ja nach Hersteller unterschiedlich sein...
BID = 59706
Ist mir bei anderen Transistoren mit diesem Logo auch schon aufgefallen das die etwas unzuverlässig sind. Wer die zusammenschustert weiß ich allerdings auch nicht.
Aber selbst bei vermeintlichen Originalen hatte ich schon welche die wie die Fliegen gestorben sind.
Allerdings werden mittlerweile auch Bauteile gefälscht.
http://sound.westhost.com/counterfeit.htm
© x sparkkelsputz        Besucher : 194471377   Heute : 4765    Gestern : 22017    Online : 709        23.11.2026    6:47
