Kleines SMD-Bauteil von Grafikkarte abgebrochen - brauche Hilfe
Serverzeit: 04 11 2026  06:11:52      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: smd (5540) bauteil (10125)
BID = 783566
adijenico
Hallo Leute,
wollte meine mobile Grafikkarte (Laptopgrafikkarte im MXM Slot) von Wärmeleitpaste reinigen. Dabei ist mir ein klizekleines Bauteil direkt neben der GPU abgegangen. Habe das Bauteil aber noch. Bekomme es mit meinem groben Lötgerät nicht angebracht, da es zu klein ist! Habe versucht das Bauteil an die Stelle zu legen und ab in den Ofen - bringt aber auch nichts, es wird nicht fest.
Hat jemand erfahrung mit dem Löten von kleinstteilen? Und könnte mir das Teil evtl anlöten?
Hier noch ein Bild der Grafikkarte. So sieht sie aus:
Keine Links zu Werbeschleudern - Um die Grafik passend zu verkleinern > paint verwenden! - directupload
Grüße
adijenico
[ Diese Nachricht wurde geändert von: adijenico am 28 Aug 2011 22:21 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: adijenico am 28 Aug 2011 22:22 ]
BID = 783571
Immer diese unnützen Operationen!
Gehst du auch zum Krankenhaus und lässt dir eine Niere transplantieren, obwohl dir nichts fehlt?
Mit etwas Gück läuft die Karte auch ohne diesen Kondensator, mit etwas Pech hast du auch die Leiterbahn, welche dorthin führte, abgerissen, und dann gibt es nichts mehr, wo man etwas anlöten könnte.
BID = 783574
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Das ist schon ein recht seltsames SMD-Bauteil, was man im Link sieht...
DL2JAS
BID = 783579
Und was soll das bringen? Meinst du mit dem Fingerabdruck auf dem Die läuft die nun zuverlässiger?
Abgegangen ist gut. Nach den Kratzspuren daneben war da jemand mit grober Gewalt dran.
Mit dem Backofen wirst du da nichts erreichen, da brauchst du eine feine Lötspitze, dünnes Lötzinn und eine Pinzette. Wenn die Leiterbahn abgerissen ist, brauchst du eine neue Grafikkarte.
Bilder bitte hier hochladen, nicht auf irgendwelche Werbe- und Virenschleudern. Die sind in vielen Firmennetzen aus Sicherheitsgründen gesperrt.
BID = 783580
adijenico
@perl, Mr.Ed
Ja, wenn man die Grafikkarte ausbauen und in ein anderes Gerät einbauen möchte, sollte man die alte wärmeleitpaste entfernen und neue auftragen!
@dl2jas
Ups, Bilderupload funktioniert wohl nicht. Habe das passende Bild nun hier im Anhang
Der Laptop schaltet sich ab, sobald Treiber geladen werden - das Bauteil ist somit von nöten
[ Diese Nachricht wurde geändert von: adijenico am 28 Aug 2011 23:21 ]
BID = 783582
Vielleicht.
Vielleicht aber hast du auch noch mehr kaputt gemacht.
Versuch eine Radio/Fernsehwerkstatt (Meisterbetrrieb, kein nur-Geschäft) in deiner Nähe zu finden und bitte die das zu reparieren.
Die werden sich das genau ansehen und dann beurteilen, ob da noch etwas zu machen ist oder nicht.
P.S.:
Allzu viel Hoffnung habe ich nicht:
Damit hast du der Karte evtl. den Rest gegeben.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 28 Aug 2011 23:42 ]
BID = 783587
nabruxas
Monitorspezialist
Im Ofen backe ich Kekse oder Kuchen - eine Grafikkarte würde ich nicht versuchen.
BID = 784432
kaiand1
Ach das ist ein Fall für die Garantieabwicklung.
Nachdem ich versucht habe das Bauteil im Ofen.... ...zeigt die Karte nun keine Funktion mehr"
Die würden sich sicherlich freuen
Durch den Ofen (Bei wieviel Grad und wielange?) kannst du andere Bauteile gelößt haben oder wo auch einen Kurzschluss verursacht haben.
Versuch eher ne neue zu besorgen bevor du dir noch den Rest vom Schlepptop ruinierst.
BID = 784437
QuirinO
Zur Homepage von QuirinO ICQ Status
Hier hat wohl tatsächlich ein voreiliger Reparaturversuch die Karte erst endgültig zerstöt. Ein einzelner gelöster Enkopplungskondensator hätte die Funktion wohl kaum bis garnicht beeinflusst...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194165869   Heute : 13913    Gestern : 65408    Online : 991        4.11.2026    6:11
57 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.05 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
