Switchbox für Rückfahrkamera & Frontkamera umbauen
Serverzeit: 16 11 2026  21:17:21      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 784419
flowmaster
Hallo, ich möchte gerne in meinem Auto (BMW E60) eine Frontkamera und eine Rückfahrkamera zum laufen bekommen.
Natürlich gibt es einen "fix und fertigen" Einbausatz vom Hersteller (BMW) aber die wird meinen Anforderungen leider nicht ganz gerecht.
Also habe ich auf die Technologie von einem vorgänger Modell (E39) zurückgegriffen, bekomme aber beides gleichzeitig nicht zum laufen.
Ich habe ein Videointerface eingebaut, was unter anderem einen Eingang für ein Videosignal von einer Rückfahrkamera hat. Das Videointerface schaltet einfach das original BMW Bild weg und zeigt im Display die Videoquelle der Kamera an, wenn ein Kabel vom Videointerface +12v (vom Rückfahrscheinwerfer) bekommt.
Nun zum Problem: Die in meiner Koniguration benutzte Switchbox (Videoswitch) liefert standardmäßig kein brauchbares Signal zum ansteuern vom Videointerface (+12v oder gegen Masse um über ein Relais 12v zu bekommen)
Kann man das Signal aus dieser Switchbox irgendwie "Abzapfen"? Ich hab schon diverse stellen auf der Platine mit einem Multimeter abgemessen, aber nix brauchbares gefunden.
Die Switchbox schaltet in einem e39 einfach nur, die durch die switchbox geleiteten RGB Signale ab und konvertiert das einfache Video Signal in ein RGB-Signal um und schickt dieses dafür an den Bildschirm.
Die Swichbox hat auch einen einfachen Video-Ausgang, den ich benutze, der aber nicht im Schaltplan erwähnt ist...
So wie es jetzt ist, könnte ich nur die Rückfahrkamera nutzen, wenn ich die 12v vom Rücklicht in das Videointerface schicke.
Die Frontkamera wird aktiviert, in dem man einen Schalter betätigt. Die Switchbox klackt dann.
Wo könnte man, wenn überhaupt möglich, ein signal zum steuern der videointerfaces klauen?
Im Sachaltplan sind die komponenten zu sehen:
L* ist der Schalter zum aktiviren der Frontkamera pin 7 und 10 werden dabei kurzgeschossen.
B* ist die Frontkamera
XX* ist die Rückfahrkamera
A112 ist Videomodul vom e39 (mit RGB signalen, für mich unbrauchbar)Jetzt ist an dieser Stelle ein Videointerface, welches ein einfaches Video-IN Signal hat. Und halt einen Eingang +12 zum Schalten...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: flowmaster am  3 Sep 2011  0:58 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: flowmaster am  3 Sep 2011  1:00 ]
BID = 784421
Rial
Herzlich willkommen im Forum
Hast du die Foren-Regeln gelesen ?
- 3 -
BID = 784455
Offensichtlich nicht.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194316766   Heute : 11547    Gestern : 12485    Online : 867        16.11.2026    21:17
