Miele WaTro Novotronic T679 C Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: feuchte Luft+Tableau aus Im Unterforum Wäschetrockner - Beschreibung: Reparaturtipps Wäschetrockner, Trockner, Waschtrockner
WaTro Miele Novotronic T679 C --- feuchte Luft+Tableau aus Suche nach Miele Novotronic |
BID = 625278
dj1000boern Gerade angekommen
Beiträge: 11 Wohnort: hamburg
Geräteart : Waschtrockner
Defekt : feuchte Luft+Tableau aus
Gerätetyp : Novotronic T679 C
S - Nummer : Nr 10/30896482
Typenschild Zeile 1 : Type HT01-1
Hallo werte Trockner-Spezialisten.
Also ich bin mit meinem Trockner umgezogen (er ist nicht runtergefallen). Später hat er viel feuchte Luft produziert obwohl er ja ein Kondenstrockner ist. In dem unisolierten Haus isses aber vieleicht auch erst aufgefallen. Dann hat er ab und zu kleine Wasserlachen produziert.
Ich hab ihn dann gereinigt (Luftwege, Kondensator) und eine verlorengegangene Schraube hinter der Fronttür neben dem runden Befüllungsloch ersetzt. Die war wohl Teil der Frontblechbefestigung. Die Hoffnung das dann irgendwelche Undichtigkeiten z.B. der Tür behoben wären haben sich nicht erfüllt.
Die Luft war immer noch feucht beim Trocknen, da haben wir halt immer die Haustür geöffnet und aus Zeitmangel nichts weiter repariert.
So nun geht das Bediehntableau nicht mehr. Der Drehschalter hat noch Licht und lässt sich drehen, An/Aus geht auch noch aber der Rest(Anzeige Zeit, Wahltaster,Starttaster...) ist Tot -kein Licht und Funktion.
Wenn ich Start drücke ist ab und zu ein Rattern zu hören, klingt wie ein Schütz was kaputt ist oder so.
Was soll oder kann ich nu machen?
BID = 625417
Gilb Urgestein
Hallo dj1000boern,
willkommen im Forum.
Das wird nicht einfach und auch nicht billig werden. Vermutlich ist
Feuchtigkeit/Wasserdampf an die Elektronik gelangt und hat diese
zerstört.
Hierbei ist noch fraglich, ob es nur die Leistungselektronik (154,70 €) oder die
Bedien- und Steuerelektronik (199,92 € im Austausch) ist, oder gar beide.
Denkbar ist auch eine Störung im Bereich des Türschlosses (89,85 €).
Kurzum: Du benötigst fachliche Hilfe vor Ort zur Fehlereinkreisung.
Die Undichtigkeit kann an belegten Filtern (die 3 im Türbereich sollten
mal unter fließendem, warmen Wasser ausgebürstet werden) oder einem
verstopften Wärmetauscher liegen (dieser muss kräftig von ALLEN Seiten
durchgespült werden und nachher auch richtig herum eingesetzt werden.)
Mit freundlichen Grüßen,
der Gilb
BID = 625425
driver_2 Moderator
       Beiträge: 13869 Wohnort: Schwegenheim
Ein defekter Kondenslüfter (oder dessen Ansteuerung) ist oft Ursache für extrem viel Kondensat, wo es nicht hingehört.
Ich würde die Gerätefront öffnen, mehrere Tage bei dem Wetter stehen und trocknen lassen und dann mal mit dem Testprogramm prüfen, ob der Kondenslüfter anspringt.
Zur Zeit braucht man ja keinen Trockner zwingend.
BID = 625469
Hallo, erst mal danke für die Antworten!
Dann werde ich den Trockner mal aufmachen und die Elektronik mit WD 40 behandeln, wenn das nicht hilft ist eine Reparatur / Fachhilfe vor Ort wahrscheinlich zu teuer.
Wegen der Feuchte: Ich habe alles gereingt was nicht geholfen hat. Wenn die Elektrik wieder mitmacht, kontrolliere ich den Kondenslüfter. Aber was ist dieses Testprogramm?
BID = 625478
driver_2 Moderator
Neiiiiiiiiiiiiiiiiiin keine Pampe reinsprühen
Über das Testprogramm reden wir, wenn es so weit ist.
BID = 626143
So ich habe den Trockner mal aufgemacht.
Innen ist inzwischen alles trocken. An den Platinen und Steckern sind keine kooridierten Kontakte oder andere sichtbare Fehler. Der linke Teil der großen Platine mit dem Drehrad ist nach wie vor tot (7-Segmentanzeige, Start, Zeitvorwahl...).
Was kann ich jetzt noch tun? Wegwerfen? Der Trockner ist ca. 10 Jahre alt und ca. alle 2 Tage gelaufen.
BID = 626481
Ok er wird ersetzt!
Brauch jemand Teile? Hat wer einen trockner im Raum HH abzugeben?
Danke
DJ
BID = 626821
driver_2 Moderator
im Moment brauchst ja keinen Trockner, versuche doch mal zu analysieren, woran es liegt.
Hast Du mal mit Hilfe des Schaltplanes gemessen, ob an der Leistungselektronik vom Schalter her spannung ankommt ? Der Schaltplan steckt hinter der aufklappbaren Vorderfront.
Wenn die Programmelektronik keinerlei Mucks mehr gibt, könnte der Trafo defekt sein, diesen kannst Du bei Jan Hendrick Schulte in Geseke kostengünstig austauschen lassen.
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 6 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194099121 Heute : 8298 Gestern : 70074 Online : 519 3.11.2026 3:04 21 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2,86 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,485358953476
