Wie öffnet man einen elektrischen Rollladen bei Stromausfall?
Im Unterforum Haushaltstipps - Beschreibung: Tipps und Tricks für den Haushalt. Fragen zu Haushaltsgeräten und zum Haushalt
z.B. Wie reinige ich meine Spülmaschine
Serverzeit: 30 10 2026  10:42:37      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Haushaltstipps        Haushaltstipps : Tipps und Tricks für den Haushalt. Fragen zu Haushaltsgeräten und zum Haushaltz.B. Wie reinige ich meine Spülmaschine
Suche nach: stromausfall (1016)
BID = 707683
Newbie
Haben elektrische Rollläden dafür irgenwelche Vorkehrungen um sie bei Stromausfall auch mechanisch öffnen und schließen zu können?
BID = 707684
Mirto
Hallo Newbie!
Normalerweise sollte eine Vorrichtung zur Notbedienung vorhanden sein. Ein Blick in die Bedienungsanleitung kann nie schaden.
Rainer
BID = 707688
Newbie
Eine Bedienungsanleitung habe ich leider nicht, meine Freundin wohnt in einer Mietwohnung und in der sind diese elektrische Rollläden verbaut.
Auch scheinen für den einfachen Benutzer nur die Rauf- und Runterschalter erkennbar sein, falls dieser Rollladen also eine mechanische Öffnung bietet, dann ist die nicht für den gewöhnlichen alltäglichen Benutzer vorgesehen.
Mir geht es aber halt eher um Rollläden, die sich im alltäglichen Einsatz bei Stromausfall auch leicht manuell öffnen lassen ohne jetzt gleich die ganze Motorgetriebeabdeckung oder ähnliches abnehmen zu müssen.
BID = 707691
Wenn eine Öffnung ohne den Motor vorgesehen ist, ist eine Öse oder eine Öffnung für eine Kurbelstange am Rolladenkasten. Meistens ist eine derartige Öffnung aber nicht vorgesehen.
BID = 707694
Newbie
Mr.Ed hat am 14 Aug 2010 10:25 geschrieben :
Besten Dank für die Info.
Wenn ich also mal selbst elektrische Rollläden in meinem Haus verbauen sollte, dann werde ich solche Rollläden mit Öse für eine Kurbelstange wählen.
BID = 707870
Warum/wozu?
Das ist ein nicht unerheblicher Mehrfaufwand (insbesondere bei den üblichen, relativ preiswerten Ausführungen mit Rohrmotoren).
Wenn Du länger keinen Strom hast, sind vermutlich andere Probleme sowieso dringlicher...
Einmfache Lösung:
Elektrische Gurtwickler nehmenh (die sind allerdings nicht nur unschöner anzusehen, sondern haben auch dämmtechnische Nachteile.
BID = 707880
clembra
Wenn wirklich so oft mit langen Stromausfällen zu rechnen ist würde ich ehr zu normalen elektrischen Rohrmotoren, einer Notstromeinspeisung in der UV/HV und einem geeigneten Moppel raten. Die manuelle Notbetätigung für Außenmarkisen kann ich ja verstehen, aber für normale Rollladen
BID = 707934
Newbie
Die Stromausfälle sind hier extrem selten, aber jetzt stellt euch mal vor es passiert so etwas wie in NRW im Winter und ihr hattet die Rollläden in der Nacht unten.
Dann steht ihr am Tag da, denn ihr kriegt kein Licht mehr in die Wohnung, keine Sonnenstrahlen und das bei einer Eiseskälte weil die Heizung aufgrund des Stromausfalls vielleicht auch noch ausfällt und der Strom erst wieder in ein paar Tagen verfügbar ist.
Das ist der Luxus elektrische Rollläden zu haben einfach nicht wert.
Also braucht man hier Redunanz und eine Ausweichmöglichkeit auf eine mechanische Öffnung und Schließung der Rollläden.
Und bezügl. Rollläden in denen man alles abschrauben muß, um sie ohne Motor auf zu kriegen sind hier ja auch keine Lösung.
Denn dann kriegt ihr vielleicht für den einen Tag die Rollläden nach oben, aber spätestens in der Nacht braucht ihr sie wieder im geschlossenen Zustand damit das Haus nicht vollständig in der Nacht auskühlt.
Rein elektrische Rollläden im Haus sind eigentlich nur dann eine Möglichkeit, wenn man sie mit einer Notstromversorgung dennoch benutzen kann.
Das wäre wie bereits erwähnt die einzige Alternative, wenn es nur rein elektrische Rollläden sein sollten.
Elektrische Gurtwickler halte ich gar nicht für sinnvoll, dann kann man auch gleich bei einem rein mechanischen Rollladen mit Gurt bleiben.
PS:
Die Bedeutung Moppel kenne ich nicht, was ist das genau?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Newbie am 15 Aug 2010 15:34 ]
BID = 707962
Naja, so ein extremes Wetter wie an dem Tag habe ich bislang nur einmal erlebt. Das war kein Schnee, das war klebriges Wasser
Betroffen war hauptsächlich ein Teil des Münsterlandes, um Gronau herum. Da sind Überlandleitungen aufgrund des Gewichts zusammengebrochen. Hier im Ruhrgebiet, 70km südlich, hat man nicht viel davon gemerkt.
Licht liefern dann Kerzen und die "Feuerhand", die "Eiseskälte", in der besagten Nacht übrigens um die 0°, wird durch die Rolläden draußen gelassen. Tagsüber wird man vermutlich eh arbeiten, abends dann halt in's warme Bett. Kochen auf dem Gaskocher.
Die Umgangssprachliche Bezeichnung für ein Notstromaggregat.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 15 Aug 2010 17:35 ]
BID = 707990
schattenlieger
Nicht zu vergessen, dass manche mechanische Zwangsbetätigungskonstruktionen auch nette Wärmebrücken sind. Ist dann echt toll, Dreifachverglasung, 250mm Styrodur ums Haus gewickelt und der Rolladenkasten mit seiner Verlängerung in Form der Kurbelmik lässt alles rein...
Sollte längere Zeit der Strom ausfallen, hat man in der Tat andere Sorgen als runtergelassene Rolläden. Zumal die Rolläden noch etwas dämmen, so dass das Haus nicht so schnell auskühlt. Und im Winter lohnt sich das hochfahren bei 5 Stunden Helligkeit eh kaum.
Da dann doch lieber die Rolladensteuerung zentral in die UV führen und notfalls dort Notstrom einspeisen...
Mitglied in der "Deutschen Gesellschaft zur Rettung von dem Genitiv"
Silbentrennung ist toll, auch wenn das Auge was anderes draus macht:
Messer-
gebnisse und Erbin-
formationen.
BID = 708794
Deneriel
Im Fall der Fälle sei froh wenn die Rolladen unten sind - die wirken wie eine zusätzliche Scheibe da die Luft zwischen Jalousie und Scheibe steht und damit isoliert.
Wesentlich wahrscheinlicher dürfte der Ausfall eines der Motoren sein - aber dann musste den Kasten sowieso öffnen.
Lass mich dir versichern: Auch im Münsterland kommt so ein Dreckswetter verdammt selten vor. Also genaugenommen bislang nur 2005 in dieser extremen Form. Ich würde das weder hier noch anderswo in Deutschland zum Normalzustand zählen.
Generatoren waren danach in der gesamten Region auf Wochen ausverkauft. Meines Wissens hat keiner sie bisher aus so einem Anlass wieder gebraucht.
Nahrungsmittel hat meine Oma übrigens mit Teelichtern und einem Backrost erhitzt. Für die Nacht gab es dann ein paar Wolldecken extra. Zitat: "Ach, damals nachm Krieg war das auch nicht viel anders"
Anderswo kamen die alten Kessel über dem Kaminfeuer wieder zu Ehren.
Wenn sowas nochmal passieren sollte bin ich aber besser vorbereitet und werde es fotographisch dokumentieren. Bis auf ein oder zwei unscharfe verwackelte Bilder habe ich davon nicht übrig behalten.
BID = 777629
Newbie
Das hier paßt gerade zum Thema:
http://www.tagesschau.de/ausland/weltspiegel386.html
Japan ist komplett abhängig vom Strom, elektrisch beheizte Toiletten und höchstwahrscheinlich auch elektrische Rollläden und jetzt funktioniert dort einfach nichts mehr, weil viele AKWs vom Netz sind und sie alle Strom einsparen müssen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Newbie am 25 Jul 2011  9:09 ]
BID = 777762
Rhodosmaris
Jalousien/Rolläden lassen sich meist etwas anheben, da zwischen den Lamellen des Panzers etwas Spiel ist.
Das geht allerdings nicht, wenn die Endschalter so knapp eingestellt sind, daß der Panzer press unten anliegt.
Schön ist, wenn man in ein garagenähnliches Gebäude mit einem Aluminiumrolladen (ca3,5m breit und 2,5m hoch - einziger Zugang) reingelangen muß, der Rolladen aber per Schlüsselschalter nicht bedienbar ist, weil in der UVT in der "Garage" der FI ausgelöst hat.
Es war eine Sauarbeit den Panzer mit Hölzern zu unterbauen, damit ein Spalt von 30cm zum durchkriechen entsteht.
ciao Maris
BID = 777773
clembra
Wer in eine Garage mit nur dem Tor eine solche ohne Notentriegelung von außen einbaut/bauen lässt ist meiner Meinung nach selber Schuld.
Von innen lassen sich die Tore meistens öffnen.
BID = 779475
Rhodosmaris
Sorry, hab den Thread jetzt erst wiederentdeckt.
Das ist dem Ersteller aber recht egal, daß er selber Schuld sein soll oder ist. Der arbeitet schon lang nicht mehr hier und ich kenn ihn auch nicht. Allerdings muß ich mit derartigen Hinterlassenschaften fast täglich kämpfen.
ciao Maris
© x sparkkelsputz        Besucher : 193862401   Heute : 19353    Gestern : 55331    Online : 350        30.10.2026    10:42
32 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.88 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
