Zigarettengeruch aus elektr.Geräten entfernen
Im Unterforum Haushaltstipps - Beschreibung: Tipps und Tricks für den Haushalt. Fragen zu Haushaltsgeräten und zum Haushalt
z.B. Wie reinige ich meine Spülmaschine
Serverzeit: 16 11 2026  18:44:32      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Haushaltstipps        Haushaltstipps : Tipps und Tricks für den Haushalt. Fragen zu Haushaltsgeräten und zum Haushaltz.B. Wie reinige ich meine Spülmaschine
BID = 785917
strohmann0815
Ich habe einen neuen Sat-Receiver bekommen, der leider aus einem Raucherhaushalt kommt.
Ich habe ihn schon auseinandergenommen und mit Essig gereinigt. Die Platinen wurden natürlich nur mit Isopropanol behandelt. (Isop. hinterlässt dabei unschöne schlieren.)
Aber besonders in den Gummi/Plastikkabeln bleibt der Geruch erhalten.
Hat noch jemand einen Tipp (außer wegschmeissen)?
Roger
BID = 785928
Versuchs mal hiermit: http://www.k2r.de/k2r/Textilpflege/k2r_Textil-Deo.php?navid=21
Im Auto hat das Zeug Wunder gewirkt.
BID = 785933
Tom-Driver
Zur Homepage von Tom-Driver
So etwas ähnliches wollte ich auch grad empfehlen, das gibt es z.B. von Hoffmann's, als Pumpspray...
Im Fernsehen machen sie immer groß Reklame für "Febreze", aber das ist auch gleich fast doppelt so teuer!
@perl: auch bei mir war es für ein Auto: Ein Freund hatte eine verräucherte Rücksitzbank vom Verwerter erstanden, da dies einfacher war, als die kaputte (Umzugs-Schaden) ursprüngliche zu reparieren.
Ich sollte beim Einbau helfen, und jetzt riecht das ganze Auto wie frisch gewaschene Wäsche, aber nicht mehr nach Kneipe!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Tom-Driver am 12 Sep 2011 17:17 ]
BID = 785957
clembra
Tom-Driver hat am 12 Sep 2011 17:02 geschrieben :
Ich dachte schon jetzt riecht es nach Essigreiniger
BID = 785965
Tom-Driver
@clembra: Ich weiß nicht, wieso Du jetzt auf Essig-Reiniger kommst?
Ich kann nur von diesem Produkt berichten, das funktioniert ganz gut.
Daher kann ich mir vorstellen, daß es auch die verqualmten Leitungen von strohmanns Sat-Receiver halbwegs geruchsneutral bekommen könnte.
TOM.
BID = 786385
Elektro Freak
Ich nehme mal an, das der ursprüngliche "Süff" immer noch drinnen ist und das nur eine Geruchstechnische Änderung hervorruft ?
BID = 786488
Nein, das ist keine simple Parfümierung.
Diese Sprays basieren auf Cyclodextrinen, welche die Eigenschaft haben, die übelriechenden Moleküle im Hohlraum eines großen Makromoleküls einzusperren.
Bei manchen Produkten sind die Cyclodextrinmoleküle vorher mit angenehmer riechenden Substanzen beladen worden, die dann von den stinkenden verdrängt und an die Raumluft abgegeben werden.
Das muß aber nicht sein, es geht auch geruchsneutral.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194315346   Heute : 10125    Gestern : 12485    Online : 864        16.11.2026    18:44
