30 J. alte Spülmaschine, wegen Metallrahmen nicht austauschbar?
Im Unterforum Haushaltstipps - Beschreibung: Tipps und Tricks für den Haushalt. Fragen zu Haushaltsgeräten und zum Haushalt
z.B. Wie reinige ich meine Spülmaschine
Serverzeit: 04 11 2026  14:12:57      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Haushaltstipps        Haushaltstipps : Tipps und Tricks für den Haushalt. Fragen zu Haushaltsgeräten und zum Haushaltz.B. Wie reinige ich meine Spülmaschine
Suche nach: spülmaschine (4760)
BID = 684996
Schnuppe5.4.
Hallo liebes Forum,
möchte jemand eine Freude bereiten, deren mind. 30 J. alte Spülmaschine kaputt ist. Sie soll nun durch eine "neue" Gebrauchte ersetzt werden.
Ein Spezialist sagte mir, dass diese alten Maschinen in einem Metallrahmen eingefasst wären (evtl. auch die dekorfähige Tür, hab das nicht genau verstanden) und wenn man wieder ein Dekor anbringen möchte, das mit einer "neuen" Maschine nur schwer möglich sei, weil die Neueren diesen Metallrahmen nicht mehr haben.
Nur zur Info. Das Dekor ist 2-geteilt, Tür und extra Blende unten.
Kann mir evtl. einer erklären, warum das so ein Problem ist? Auf was muss ich denn beim Kauf einer neuen Gebrauchten achten? Wenn ich wieder eine Maschine mit Metallrahmen finde, kann ich ja davon ausgehen, dass diese auch mind. 30 J. alt ist??!!
Hab wirklich keine Ahnung und hoffe, Ihr könnt mir helfen,
Schnuppe
P.S. Am liebsten wäre es mir, wenn ich eine Maschine gebraucht kaufen könnte, sie jemand bringt (die alte mitnimmt) und sie auch gleich mit Dekor etc. anschliessen könnte Aber das macht ja wohl keiner
BID = 685032
hajos118
Schnuppe5.4. hat am 19 Apr 2010 13:15 geschrieben :
Frag' mal die freundlichen Damen und Herren im Küchen-Möbel-Laden...
BID = 685037
Schnuppe5.4.
Evtl. kann mir auch hier im Forum jemand helfen.
Wollte keine neue Maschine kaufen und werde deshalb auch wohl kaum Auskunft von denen bekommen
BID = 685038
hajos118
Schnuppe5.4. hat am 19 Apr 2010 16:05 geschrieben :
War durchaus ernst gemeint! Die Monteure müssen dort gelegentlich ganze Küchen "tauschen" - deshalb kann man evtl. (mit genügend Überredungskunst) gegen kleines Geld was Gebrauchtes erstehen. ... und der Monteuer kann das auch gleich aufstellen und anschließen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: hajos118 am 19 Apr 2010 16:09 ]
BID = 685039
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo Schnuppe5.4.,
willkommen im Forum.
Dieser Metallrahmen fasst nicht die ganze Maschine ein, sondern nur die,
bis zu 4 mm dicken, Dekorplatten an deren Tür und der Sockelverkleidung.
Es wird ein "dekorfähiges Standgerät" oder "dekorfähiges Unterbaugerät" sein,
wie es sie auch Heute noch gibt. Inzwischen haben sich allerdings die
integrierbaren oder vollintegrierbaren Geräte mehr durchgesetzt.
Diese benötigen eine Möbeltür (vom Küchenhersteller) aus dem Küchenfrontmaterial.
Bei vollintegrierten Geräten deckt diese Tür das ganze Gerät vorne ab, die
Schalter sind dabei oben auf der Gerätetür.
Es gibt die dekorfähigen Geräte mit Dekorrahmen in verschiedenen Farben,
meist braun, weiß oder Edelstahl. Und natürlich in verschiedenen Breiten,
wie 45 oder 60 cm. Meist haben sie keine separate Sockel-Dekorplatte mehr,
sondern die Türdekorplatte ist unten länger, geht in einem durch.
Somit müsstest Du die beiden Dekorplatten zusammenfassen, evtl. noch eine
Ausgleichsblende dazwischen montieren.
Hilft Dir das schon?
Freundlichen Gruß,
der Gilb
BID = 685052
Schnuppe5.4.
Hallo Gilb,
Gott sei Dank kennt sich damit überhaupt einer aus
Also Gilb, wie genau soll ich nun nach gebrauchten GEräten suchen. Müssten das dekorfähige Geräte sein?
Wie bekomme ich das jetzige Dekor vom Metallrahmen ab bzw. das jetzige Dekor mit Metallrahmen an die "neue" Maschine, den Metallrahmen kann man soviel ich weiss nicht lösen.
Kann ich jedes dekorfähige Gerät nehmen? Wie sehen diese Geräte in der Front aus bzw. kann da ruhig ein Dekor vom Vorgänger dran sein??
Gibt es hier im Forum aus Erfahrung Leute, die evtl. solche Geräte anbieten?
Oh Man, ich weiss überhaupt nicht, wie ich das anpacken soll
Danke nochmal
BID = 685054
Gilb
Das kann man so pauschal nicht sagen, da brauchen wir wohl die Gerätetypen
oder Fotos.
Hat die alte Maschine überhaupt ein Dekor aus dem Küchenfrontmaterial?
(Könnte man ansonsten eine einfache weiße oder eine mit Edelstahlfront nehmen?)
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Gilb am 19 Apr 2010 17:02 ]
BID = 685087
Schnuppe5.4.
Gilb, da muss ich fragen. Meld mich dann morgen nochmal.
Danke erstmal für alles
Schnuppe
BID = 685218
Schnuppe5.4.
Hallo Gilb,
also, es ist eine Bosch M500 und das Dekor geht nicht bis ganz hoch, sondern bis unter die Tastenblende. Die Tasten sind also frei.
Foto kann ich leider nicht senden.
Hilft euch das schon?
Danke Schnuppe
BID = 685223
Dann solltest Du eine Gebrauchtmaschine suchen, die noch diese (früher einzig übliche) Art der Dekoranbringung hat. Also mit getrenntem Sockel.
Oder eben eine neuere, wo man dann aber die bisher zweiteiligen Dekorplatten zu einer zusammenfassen müßte.
Details und die genauen Bezeichnungen hat der Gilb ja schon genannt.
Was die Montage angeht:
Da gibt es mehrere Wege, zu dem von Dir gewünschten Ziel zu kommen.
Man könnte z.B. zu einem Gebrauchtgerätehändler gehen. Gibts auf gewerblicher Basis oder gemeinnützig ("Gebrauchtwarenhof").
Die liefern meist beide auch an und nehmen Altgeräte mit.
Außerdem bekommt man bei beiden Gewährleistung (i.d.R. 1 Jahr) auf das gekaufte Gerät.
So etwas sollte es in Speyer auch geben.
Oder Gerät von privat kaufen und dann einen "Allrounder" beauftragen.
Küchenstudio geht natürlich auch, dürfte jedoch die teuerste Lösung sein.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 20 Apr 2010 14:06 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194185554   Heute : 34736    Gestern : 65408    Online : 279        4.11.2026    14:12
