Siemens Waschmaschine und Spülmaschine an einen Ablauf...?
Im Unterforum Haushaltstipps - Beschreibung: Tipps und Tricks für den Haushalt. Fragen zu Haushaltsgeräten und zum Haushalt
z.B. Wie reinige ich meine Spülmaschine
Serverzeit: 18 11 2026  10:21:53      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Haushaltstipps        Haushaltstipps : Tipps und Tricks für den Haushalt. Fragen zu Haushaltsgeräten und zum Haushaltz.B. Wie reinige ich meine Spülmaschine
Suche nach: siemens (12616) waschmaschine (20897) spülmaschine (4761)
BID = 686583
chill24
ich habe folgende Kombination:
Spülmaschine Siemens SF24M25EU
Waschmaschine Siemens WIQ1630
An dem vorhandenen Abfluss ist ein Ablaufschlauch etwa 3 m
an diesem Ablaufschlauch ist eine Kupplung, an der der Ablaufschlauch der Waschmaschine dranhängt.
Nun würde ich da an diese Verlängerung mittels soeiner Y Kupplung
auch meine Spülmaschine dranpacken.
Da sagt mir der vom Baumarkt dass das nicht geht, weil mir die eine Maschine das Abwasser in die andere pumpt und umgekehrt.
Was sagt ihr dazu? Kann ich das bedenkenlos machen?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: chill24 am 27 Apr 2010 13:00 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: chill24 am 27 Apr 2010 13:04 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Gilb am 27 Apr 2010 15:36 ]
BID = 686589
Der Baumarktverkäufer hat recht. Es kann passieren das du deine Hemden in Speiseresten wäscht oder deine Tassen weichgespült werden. Geräteschäden sind nicht auszuschließen.
Es gibt Geruchsverschlüsse mit 2 Geräteanschlüssen, das wäre das, was du brauchst.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 27 Apr 2010 14:13 ]
BID = 686591
chill24
hmm schade, dann muss ich wieder eine 3m Verlängerung legen
BID = 686594
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Fast alle modernen Spülmaschinen haben serienmäßig ein Rückschlagventil im
Ablaufsystem. Da der Spülraum niedriger liegt, als der Abfluss in der Wand,
würde ansonsten Wasser aus dem Spülbecken in die Maschine fließen.
Viele Waschmaschinen haben seit Jahren ein "Ökoventil" am Laugenbehälterboden,
welches verhindern soll, dass Waschmittel in den Pumpensumpf rutscht, wenn
noch nicht genügend viel Wasser im Bottich ist. Auch dieses Ventil wirkt
wie ein Rückschlagventil und verhindert den Rücklauf von Wasser aus dem
Abfluss.
Vielleicht kann ein Kollege hier, der sich mit diesen Siemens Geräten auskennt,
das noch bestätigen?
Ein Siphon (Geruchsverschluss) mit 2 Anschlüssen wäre auch nicht automatisch
sicherer, es müssten in den 2 Anschlussstutzen jeweils kleine Rückstauklappen
enthalten sein. Diese führen aber oft zu neuen, anderen Problemen, weil sie
den Durchfluss verengen und Fremdkörper gerne dort kleben bleiben.
BID = 686598
chill24
Hmm, nu bin ich verunsichert. Geht das oder lieber neuen schlauch legen?
Wieso ist denn mein Bild gelöscht worden?
BID = 686603
Gilb
Wasser, auch Abwasser, wählt stets den einfachsten Weg; den Weg mit dem
geringsten Widerstand. Wenn also mal der Abfluss in der Wand verstopft,
oder auch nur verengt ist, wird das Wasser im Spülbecken hochsteigen und
aber auch durch die Schläuche in die Geräte fließen wollen.
Das muss durch Rückschlagventile verhindert werden. Diese lassen das Wasser
nur in eine Richtung durch. Oftmals haben die Geräte solche Einrichtungen
jedoch schon. Dann muss man selber nichts weiter berücksichtigen oder
einbauen. Ist doch logisch, oder?
Du darfst hier nur eigene oder freie Bilder hochladen (Urheberrechte)!
BID = 686604
chill24
Alles klar. Danke.
Weiss nun jemand ob meine Geräte diese Ventile haben?
BID = 686607
Gilb
Bitte habe etwas Geduld, wahrscheinlich sind die Siemens-Spezialisten noch
auf der Arbeit?!
Ich habe den Thementitel um das Wort "Siemens" erweitert, damit sie
es finden.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Gilb am 27 Apr 2010 15:37 ]
BID = 686609
chill24
Danke Dir
BID = 686657
prinz.
Moin
Ob das der Baumarkt hat keine Ahnung.
Es gibt auch Y Verbinder die haben Rückschlagklappen eingebaut.
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194336085   Heute : 5653    Gestern : 12669    Online : 303        18.11.2026    10:21
6 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 10,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
