Probleme mit den Sendern RTL, SAT.1, VOX, Kabel1 und MTV
Serverzeit: 04 11 2026  03:41:47      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: sat (4189)
BID = 637532
Sir.Zeiber
Moin,
Erstmal, ich schreibe in dieses Forum, weil ich mir ziehmlich sicher bin, das mein Fernseher nicht defekt ist, und ich der Meinung bin, das es hier deshalb besser aufgehoben ist.
Also zu meinem Problem, ich habe auf Folgenden Sender: "RTL, SAT.1, VOX, Kabel1 und MTV" ein leichtes bis starkes Krisseln/laufende Streifen im Bild, teilweise unansehlich, und ich weiss nicht genau wo ich den Fehler zu suchen habe, denn die anderes Programme wie Pro7, RTL2, Nick, NTV, N24 kommen alle gut bis sehr gut rein.
Angeschlossen ist der Fernseher _direkt_ am Kabel anschluss des Hauses, also ohne Receiver o.ä.
Kann mir jemand helfen, wie ich vorzugehen habe bei der Fehlersuche?
Vielen Dank, MfG
S.Z
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Sir.Zeiber am 30 Sep 2009 11:04 ]
BID = 637539
Murray
Welche Frequenzen/Kanäle (nicht Senderplätze) sind das?
Ging das schon mal? Kam der Fehler plötzlich?
BID = 637541
Überprüfe bitte mal deinen Antenenanschluß: Stecker und Anschlußdose. Oft sind Kontaktprobleme die Ursache; besonders auf Kontakt der Abschirmung achten.
BID = 637607
Oggy87
Interessant zu wissen wäre wie Murray schon sagte auf welchen Frequenzen die einzelnen Sender gesendet werden, weil die Dämpfung der der Leitung von der Frequenz abhängig ist.
So kann es sein das die Sender, die auf niederigen Frequenzen gesendet werden, mit z.B. einem Pegel von 60dB an deinem Anschluss ankommen die Sender mit höheren Frequenzen allerdings nur mit 40dB. Wodurch dann einige Sender gut empfangen werden und andere wiederum nur schlecht.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Oggy87 am 30 Sep 2009 17:08 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194163246   Heute : 10706    Gestern : 65408    Online : 807        4.11.2026    3:41
