ISDN tut nach Bagger nicht mehr Im Unterforum Telekommunikation - Beschreibung: Netzwerke, ISDN, DSL, Router
ISDN tut nach Bagger nicht mehr Suche nach: isdn (1616) |
BID = 636403
un23 Stammposter
Beiträge: 399 Wohnort: Neckartenzlingen
eine Frage an die Telefonexperten:
Heute Mittag hat ein Bagger meine Telefonleitung zerlegt. Weil die Telekom erst morgen kommt, haben wir es nach ein paar Stunden provisorisch geflickt. DSL läuft jetzt auch wieder drüber (wie man sieht), aber ISDN will sich nicht wieder berappeln.
Ich habe draußen immer mal wieder die 96 Volt gemessen, sind aber immer nach ein paar Sekunden wieder zusammengebrochen. Die Aderzuordnung habe ich mehrfach kontrolliert, im Haus hat sich seit 4 Jahren nichts geändert, auch wenn das nicht unbedingt was heißen muss, weil ich es selbst verkabelt habe.
Kann es sein, dass die Telekom die Spannung aufschaltet um was zu testen? Und woran entscheidet sich dann, ob es anbleibt? Kann ich hier bei mir einen Fehler eingebaut haben, der 4 Jahre die Funktion nicht gestört hat und jetzt zuschlägt?
Gruss und Dank
un23
BID = 636416
Her Masters Voice Inventar
Beiträge: 5312 Wohnort: irgendwo südlich von Berlin
Ich denk mal die UK0 ist durch die Leitungsunterbrechung in Servicesperre gegangen. Wenn DSL funktioniert ist die Leitung an sich ja OK und es muss an der UK0 liegen.
Tschüüüüüüüs
Her Masters Voice
aka
Frank
BID = 636420
bluebyte Schriftsteller
Beiträge: 711 Wohnort: Unterfranken
un23 hat am 24 Sep 2009 20:20 geschrieben :
hast Du die Spannung mit angeschlossenem NTBA gemessen ?
wenn kein NTBA vorhanden ist, wird der Port runtrergefahren --> keine Speisespannung.
Nach einigen Min. wird der Port wieder hochgefahren und versucht, auf den NTBA aufzusynchronisieren, wenn das nicht möglich ist, wird Port wieder runtergefahren, usw.
bluebyte
BID = 636424
un23 Stammposter
Vielen Dank erstmal, das klingt ja ganau so, wie es hier aussieht. Ok, er macht nur 30 Sekunden Pause, dann 5 Sekunden an, usw.
Ja, der NTBA ist angeschlossen, wie schon die letzten 4 Jahre. Kann es sein, das der kaputtgegangen ist? Mein DSL-Modem hat auch mal das Netzteil geworfen, als es nach 4 Jahren Dauerbetrieb mal einen Tag aus war. Ich suche schon die ganze Zeit nach dem Stromkabel von dem NTBA, bisher hat es ohne getan, aber ich würde es gerne testen...
Edit: Stromkabel gefunden, damit leuchtet die LED am NTBA aber auch nicht.
Gruss
un23
[ Diese Nachricht wurde geändert von: un23 am 24 Sep 2009 21:42 ]
BID = 636434
LeoLöwe reloaded Schreibmaschine
Beiträge: 1406 Wohnort: Meine
Die LED am NTBA leuchtet nur, wenn auch das ISDN-Signal anliegt.
Kannst du die Leitung von der Unterbrechung bis ins Haus komplett durchmessen? Vielleicht liegt dort noch eine weitere Unterbrechung vor, DSL funktioniert manchmal auch nur mit einer Ader, z.B. wenn die b-Ader aufgescheurt ist und Kontakt mit der Abschirmung vom Kabel hat.
Ohne Endgeräte solltest du einen undendlichen Widerstand zwischen den Drähten messen, die Leitung selbst sollte aber auf beiden Adern durchgängig sein und einen undendlichen Widerstand gegen Erde haben.
BID = 636435
un23 hat am 24 Sep 2009 21:25 geschrieben :
leuchtet die LED denn wenn die Speisespannung anliegt ?
Hast Du die Spannung direkt am NTBA gemessen??
bluebyte
BID = 636442
un23 Stammposter
Danke Euch allen, es geht wieder!
Ich habe gerade nochmal am NTBA direkt messen wollen und dabei kam mir eine Ader entgegen. Die muss ich bei der ersten Messung rausgezogen haben. Asche auf mein Haupt. Aber warum es vor dieser ersten Messung nicht ging, weiss ich auch nicht. Na ja, jetzt tuts wieder
Gruss und Dank
un23
BID = 637235
sam2 Urgestein
Zitat : LeoLöwe reloaded hat am 24 Sep 2009 21:52 geschrieben :
Die LED am NTBA leuchtet nur, wenn auch das ISDN-Signal anliegt. |
Das wäre mir neu!
Bei allen mir bekannten NTBA ist es anders:
Bei den ganz alten (grauen) ist sie vom Uk 0 völlig unabhängig, sondern zeigt die Spannung des NTBA-eigenen Netzteils für die örtliche Busspeisung an.
Bei den seit längerer Zeit üblichen weißen NTBA hingegen zeigt sie die Speisespannung aus der DIVO auf dem Uk 0 an.
NICHT aber die Signale.
Sie leuchtet also auch dann, wenn die TAL zwar gespeist wird, aber trotzdem funktionslos ist!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 29 Sep 2009 4:24 ]
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194444722 Heute : 68 Gestern : 20435 Online : 660 22.11.2026 0:08 11 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5.45 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0702459812164
