unbekannt Türklingel --- Kabel rausgerissen
Serverzeit: 25 10 2026  16:03:25      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige unbekannt Türklingel --- Kabel rausgerissen
Suche nach: türklingel (210) kabel (27614)
BID = 637371
Feuerstelle
Geräteart : Sonstige
Defekt : Kabel rausgerissen
Hersteller : unbekannt
Gerätetyp : Türklingel
Chassis : unbekannt
Hallo zusammen!
Wenn ich sehe, welche Angaben hier nötig sind, komme ich mir mit meiner Frage dämlich vor. Aber da ich wirklich nicht weiß, was wohin kommt, schildere ich trotzdem mein Problem in der Hoffnung, dass mir jemand helfen kann.
Vorgestern wollte ich die Batterie im Gong meiner Türklingel auswechseln. Sie ließ sich nur schwer trennen und plötzlich hatte ich Batterie samt Kabel in der Hand (Bild 1). Ich weiß allerdings nicht, wohin mit den beiden Kabeln.
Die Platine (Bild 2) wird verschraubt und unter die äußeren beiden Schrauben werden die beiden gelben Kabel geklemmt, das weiß ich. Aber für vier Schraubeneinlassungen sind nur drei (!) Schrauben vorhanden und ich weiß nicht, unter welche Schrauben schwarz und rot kommen.
Ohne Türklingel bin ich ziemlich aufgeschmissen und viel zu dumm, um das allein hinzubekommen.
Vielleicht könnt Ihr mir helfen!
Viele Grüße,
Feuerstelle<font color="#FF0000"><br><br>Hochgeladene Datei ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen<br></font><font color="#FF0000"><br><br>Hochgeladene Datei ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen<br></font>
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Feuerstelle am 29 Sep 2009 19:04 ]
BID = 637375
Hallo Feuerstelle,
erstmal willkommen im Forum!
Vermutlich war der Batterieclip NICHT an den Klemmen angeschlossen, sondern direkt auf der Leiterplatte eingelötet.
Nimm doch mal die Leiterplatte heraus und mach ein Foto der Bestückungsseite.
Dann sehen wir weiter.
BID = 637378
Die Batterieleitungen werden warscheinlich auf der Platine angelötet gewesen sein.
BID = 637380
Ist die Klingel ein Gong, oder wird nur eine Tonfrequenz erzeugt?
Vermutlich ist das IC ein NE555.
P.S.
Wenn Du dir die Platine von der Bestückungsseite genauer ansiehst, wirst Du die Drahtreste in zwei Lötauge schnell gefunden haben. Wenn Du dann noch ein Foto davon machst und die Drahtabrisse kennzeichnest (die Bezeichnung des ICs müssen auch erkennbar sein, können wir dir schnell sagen, wo rot und wo schwarz wieder angelötet werden müssen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Otiffany am 29 Sep 2009 19:28 ]
BID = 637383
Feuerstelle
Ersteinmal vielen Dank an euch für eure Antworten!
Ich habe noch ein Foto gemacht und glaube, die Lötstellen befinden sich oben links, dort sind in einem "Loch" Drahtreste zu erkennen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Feuerstelle am 29 Sep 2009 19:35 ]
BID = 637386
Der äußere Anschluß (am Rand) ist minus (schwarz), der zweite Anschluß ist plus (rot).
Das ganze ist ein Gong, was man am IC unschwer erkennen kann.
Paralle dazu liegt der dicke Kondensator, auf dem auch die Polarität abzulesen ist.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Otiffany am 29 Sep 2009 19:53 ]
BID = 637396
Feuerstelle
Danke Peter!
Ich werde mir morgen einen Lötkolben besorgen und es ausprobieren.
Es klingt auf jeden Fall vielversprechend! Dann muss ich nicht mehr das Gäste-WC-Fenster für den Postboten offenlassen. (kleiner Scherz)
Ich melde mich morgen nocheinmal und berichte!
BID = 637406
Sebra
Es gibt von diesen Batterieklipps auch stabilere, such einfach mal nach einer Industrieausführung.
gruß
sebra
BID = 637462
Bartholomew
Entlötlitze oder eine Saugpumpe und neues Zinn (bleihaltiges) brauchst Du auch, sonst wird das eine kalte Lötstelle.
BID = 655075
-es geht weiter, daher wieder geöffnet-
BID = 655083
clembra
Wenn das so ist zitiere ich mich hier mal selbst hinein (Quelle):
vermutlich sind die Adern der Batterie verpolt. Gehe mal die Leitebahn nach zu dem großen blauen Kondensator. Der hat an einer Seite eine Minus-Kennzeichnung. An diese muss die schwarze Ader und damit der Minus-Pol der Batterie angeschlossen werden. Die rote Ader demnach an das andere Ende.
Auf den Bildern von Vorder- und Rückseite sieht es aus, als passt das, beim Clip ist es aber verdreht, wenn ich mich da richtig erinnere.
Was die vier Schraubklemmen angeht: Solche Gongs kann man gewöhnlich auf zwei Arten betreiben: Mit externem Klingeltrafo und ohne, eine Batterie ist aber in jedem Fall erforderlich. Wenn die Batterie angeschlossen ist, sodass diese nicht heiß wird, einfach mal je zwei Kontakte der vier überbrücken. Bei ein oder zwei Kombinationen sollte sich etwas hörbares tun. z.B. 1 und 3 => zweiklang, 1 und 4 => dreiklang, dann gilt meistens: Externe Spannung auf 2 und 3 => zweiklang, ext. Spannung auf 2 und 4 => dreiklang. Die Kombination ist aber von Gong zu Gong unterschiedlich.
Clemens
BID = 655098
Ich zitiere dann mal den kompletten neuen Beitrag hier rein.
Hallo zusammen!
Ich hatte in diesem Forum schon einmal geschrieben. Leider wurde der Threat inzwischen ins Archiv geschoben.
Ich hatte ein Kabel an meinem Türklingelgong herausgerissen. Ich war beruflich abwesend, die Klingel war weiterhin kaputt. Seit gestern Abend bin ich wieder da und muss die Klingel endlich in Gang bringen.
Ich habe gestern die Kabel gelötet und eine neue Batterie angeschlossen. Allerdings wurde die Batterie sehr warm und die Klingel funktioniert immer noch nicht. Ich füge ein paar Fotos an in der Hoffnung, dass mir jemand sagen kann, was nicht stimmt.
Die markierten Kabel A (weiß) und B (gelb) waren damals an den Klemmschrauben befestigt. Allerdings weiß ich nicht welches und wo. Es gibt vier Plätze für die Klemmschrauben (1,2,3,4), aber nur drei Schrauben und zwei Kabel (A & B).
Viele Grüße,
Feuerstelle
BID = 655100
Die Anschlüsse am Batterieclip sind verpolt, das kann so nicht funktionieren. Wenn ich mir den Anschluss ansehe würde es mich auch nicht wundern wenn da ein Kurzschluss am Batterieclip oder an der Platine ist. Das mit dem Löten solltest du nochmal üben.
Da die Klingel keinen Verpolungsschutz hat, könnte es das jetzt gewesen sein.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 13 Dez 2009 17:19 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 193663197   Heute : 17136    Gestern : 13123    Online : 311        25.10.2026    16:03
