Türklingel - Kabel herausgerissen... Im Unterforum Telekommunikation - Beschreibung: Netzwerke, ISDN, DSL, Router
Türklingel - Kabel herausgerissen... Suche nach: türklingel (210) kabel (27615) |
BID = 655048
Feuerstelle Gerade angekommen
Beiträge: 4 Wohnort: Kleve
Hallo zusammen!
Ich hatte in diesem Forum schon einmal geschrieben. Leider wurde der Threat inzwischen ins Archiv geschoben.
Ich hatte ein Kabel an meinem Türklingelgong herausgerissen. Ich war beruflich abwesend, die Klingel war weiterhin kaputt. Seit gestern Abend bin ich wieder da und muss die Klingel endlich in Gang bringen.
Ich habe gestern die Kabel gelötet und eine neue Batterie angeschlossen. Allerdings wurde die Batterie sehr warm und die Klingel funktioniert immer noch nicht. Ich füge ein paar Fotos an in der Hoffnung, dass mir jemand sagen kann, was nicht stimmt.
Die markierten Kabel A (weiß) und B (gelb) waren damals an den Klemmschrauben befestigt. Allerdings weiß ich nicht welches und wo. Es gibt vier Plätze für die Klemmschrauben (1,2,3,4), aber nur drei Schrauben und zwei Kabel (A & B).
Viele Grüße,
Feuerstelle
BID = 655058
clembra Inventar
Link zum alten Thread
vermutlich sind die Adern der Batterie verpolt. Gehe mal die Leitebahn nach zu dem großen blauen Kondensator. Der hat an einer Seite eine Minus-Kennzeichnung. An diese muss die schwarze Ader und damit der Minus-Pol der Batterie angeschlossen werden. Die rote Ader demnach an das andere Ende.
Auf den Bildern von Vorder- und Rückseite sieht es aus, als passt das, beim Clip ist es aber verdreht, wenn ich mich da richtig erinnere.
Was die vier Schraubklemmen angeht: Solche Gongs kann man gewöhnlich auf zwei Arten betreiben: Mit externem Klingeltrafo und ohne, eine Batterie ist aber in jedem Fall erforderlich. Wenn die Batterie angeschlossen ist, sodass diese nicht heiß wird, einfach mal je zwei Kontakte der vier überbrücken. Bei ein oder zwei Kombinationen sollte sich etwas hörbares tun. z.B. 1 und 3 => zweiklang, 1 und 4 => dreiklang, dann gilt meistens: Externe Spannung auf 2 und 3 => zweiklang, ext. Spannung auf 2 und 4 => dreiklang. Die Kombination ist aber von Gong zu Gong unterschiedlich.
Clemens
BID = 655077
sam2 Urgestein
Bitte im alten Fred weitermachen!
Er ist wieder offen.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194338479 Heute : 8050 Gestern : 12669 Online : 542 18.11.2026 13:58 10 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0837750434875
