Splitter kaputt,oder der "falsche"? Im Unterforum Telekommunikation - Beschreibung: Netzwerke, ISDN, DSL, Router
Splitter kaputt,oder der "falsche"? Suche nach: splitter (793) |
BID = 655510
Kleinspannung Urgestein
Hallo liebe Fachleute.
Hab vor kurzem ein gebrauchtes T-Sinus 312AB geerbt.
Wollte ich jetzt mal in Betrieb nehmem,weil mein altes ja offiziell nicht mehr erlaubt ist.
Ich muß dazu sagen,das bei mir schon seit Jahren ein DSL-Splitter Dienst tut,hinter dem das andere (mobile) Quatschofon einwandfrei funktioniert hat.
Nur das Sinus stellt sich jetzt scheintot,keine abgehenden und ankommenden Rufe möglich.
Hab jetzt grad testhalber den Splitter rausgenommen,und die Basis direkt an die Telefondose gesteckt.
Und siehe da,es tutet brav vor sich hin.
Nun die 1Million Euro Frage:
Woran zum Geier liegt das?
Danke.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Kleinspannung am 14 Dez 2009 23:08 ]
BID = 655521
canvas Doppelanmeldung daher gesperrt
Möglicherweise liegt es an der Zuleitung. Es gibt verschiedene a/b Belegungen. Manche Firmen benutzen die Innenleitungen, andere die äußeren. In manchen Steckern wurde auch gebrückt, damit beiderlei Zuleitungsarten funktionieren.
Ich schätze, es ist nicht die Originalzuleitung des Sinus vorhanden.
BID = 655525
canvas hat am 14 Dez 2009 23:38 geschrieben :
das kann ich ausschließen,es ist def. die Strippe,die da ursprünglich dabei war.
Und selbst wenn nicht.
Warum funktioniert das Ding dann vorm Splitter,dahinter aber nicht mehr? Obwohl alle anderen Geräte die ich bisher hatte hinter dem Splitter gingen?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Kleinspannung am 15 Dez 2009 0:01 ]
BID = 655543
perl Ehrenmitglied
BID = 655564
sam2 Urgestein
Das alles würde aber nicht unterschiedliches Verhalten zwischen Anschluß an die Erste TAE und an den Splitter erklären!
Zumindest nicht allein.
Denn deren F-Steckplätze sind in Bezug auf das Nicht-DSL-Signal identisch.
Ich vermute daher mal einen defekten Splitter, der den Rufstrom zu stark dämpft. So ein Splitter stellt ja eine Frequenzweiche dar, wobei vor dem betroffenen Ausgang ein Tiefpaß liegt.
Also mit anderem Splitter versuchen!
Wenn Du keinen hast, kannst Du Deinen (sofern Teledoof) im Kaffee-Strich kostenlos umtauschen.
BID = 655601
Einige TAE-Stecker haben auch etwas zu breite Trennstege, bzw. die Kontakte in der TAE-Buchse sind zu breit. Die liegen dann auf dem Stecker auf und geben keinen Kontakt.
BID = 655626
Danke Mr.Ed,das war der richtige Tip.
Darauf muß man erst mal kommen.
Es war tatsächlich so,das sich der Stecker vom Sinus und die Buchse im Splitter nicht mochten.
(Kommt ja öfter mal vor ,das sich Dinge mit Stecker und Buchse nicht verstehen  )
Aber in dem Fall konnte das Verständigungsproblem mit einer Schlüsselfeile und einem scharfen Messer behoben werden.
Nun tuts wie es soll.
Danke!!
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194338704 Heute : 8276 Gestern : 12669 Online : 455 18.11.2026 14:19 12 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.412039041519
