LCD-FS Sony Bravia
Serverzeit: 04 11 2026  16:10:51      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
LCD-FS Sony Bravia
Suche nach: lcd (4713) sony (4734)
BID = 611591
InSch022
Geräteart : LCD TV
Hersteller : Sony
Gerätetyp : Bravia
Chassis : KDL-37S5500
ich bin neu im Forum, habe mir am Wochenende obigen neuen
Fernseher zugelegt. Beim Verkauf wurde mit gesagt dass der
TV einen integrierten Tuner hat für digitalte Antennensignale.
Zur Zeit wird bei uns das Signal über eine DVBT Box empfangen.
An dieser Box wird das Antennenkabel angesteckt. Die Box wird
mittels Scart an den Fernseher angeschlossen.
Zu Hause angekommen habe ich dann das ausprobiert mit der DVBT Box
klappt es ohne Probleme, wenn ich jedoch die Antenne direkt and
den Fernseher anschließe bekomme ich kein Signal und finde keine
Sender.
Laut den Technischen Daten des Fernsehers hat er aber die
integrierten Tuner.
Weiß jemand weiter?
BID = 611595
Benutzt du eine vorhandene Dachantenne oder eine aktive Zimmerantenne?
Falls du eine aktive Zimmerantenne verwendest, hat die ein eigenes Netzteil oder wird die über den Receiver versorgt? Kann dein neuer Fernseher die Antenne auch versorgen und ist die Versorgungsspannung auch aktiviert?
Lässt du den Suchlauf im richtigen Bereich (DVB-T) laufen? Ein analoger Suchlauf findet keine Sender (Anleitung lesen).
BID = 611596
InSch022
nein über normale Dachantenne.
Mann kann nach analogen Sendern suchen und auch nach digitalen Sendern
suchen, hab ich auch gemacht aber leider werden dort und dort keine
gefunden.
beste Grüße
BID = 611598
Fernsehpedda
hi,, war da Alte Tv Signal da??? meine sen älteren TV.. Das sollte eine Menü -sache sein beim Sony. Hast bestimmt den falschen weg angetackert.... Was nicht leicht ist. beachte die Felder die sich aufbauen. Analog, und Digital... Mfg
Die HORIZONTALABLENK,kann man"sehen"wenn die BR heizt!
Die VERTIKALABLENK,kann man"hören"wenn die Ablenkeinheit
brummt!
BID = 611608
InSch022
das alte analoge Signal kann nicht mehr Empfangen werden.
Darum haben die meisten haushalte bei uns auf DVBT Box umstellen müssen.
Ich habe lediglich das Antennenkabe an den Fernseher angeschlossen
und anschließend mittels automatischer Suche die Sender gesucht (digitale
Suche und auch Analoge Suche).
Was ich vergessenhabe zu schreiben ist dass es sich um eine digitale
Satenlitenanlage handelt.
beste Grüße
BID = 611610
Dann kann es ja nicht gehen...
Denn es kommt ein (wesentlich höherfrequentes) DVB-S-Signal aus der Leitung.
Das Empfangsteil des Fernsehgeräts ist aber nur für DVB-T-Signale geeignet!
Also mußt Du weiterhin den separaten (SAT-)Receiver benutzen.
BID = 611621
InSch022
Ah ha,
verwendet DVBT auch eigene Signale?
Find es halt nur so umständlich da ich leider nur die Sender
mit dem Reciver schalten kann.
Find das nur Cool, wie ich mir den Fernseher beim Elektrogeschäft
angeschaut habe war ein Werksvertreter da der mir gesagt hat
das Funktioniert auch mit dig. Sat Reciver.
Dass Verkäufer keine Ahnung in solchen Märkten haben ist ja
bekannt aber, dass man sich auch auf die Werksvertreter nicht
mehr verlassen kann???
Na ja danke jedenfalls für die Info von euch
BID = 611622
Ja, DVB-T verwendet andere "Signale" als DVB-S - und DVB-C (also Digitaler Empfang über "Kabelfernsehen" nochmal andere!
Da hat Dir der Verkäufer bzw. Berater also Unsinn erzählt.
Wenn Du dass nachweisen könntest, wäre es möglich, das Gerät tzurückzugeben.
kannst ja dort diesbezüglich fragen.
Es gibt nämlich sehr wohl auch TV-Geräte mit eingebautem bzw. nachrüstbarem (digitalem) SAT-Tuner! (z.B. von LOEWE).
BID = 611774
Goetz
Zur Homepage von Goetz
wieso hat der Verkäufer Unsinn erzählt?
Daß der integriert ist, hat er offensichtlich nicht gesagt, und die Möglichkeit das Signal vom Sat-Receiver zum TV digital zu übertragen wird's sicher geben.....
BID = 611782
Aber auch NUR, wenn der Receiver einen dementsprechenden Ausgang hat, der dann auch noch zum Eingang des Bildschirms passen muß.
Also geht das beileibe nicht mit jeder beliebigen Kombination!
Was immer geht, ist nur die analoge Übertragung. Und die ist ja nun Unfug, da die Analogisierung mit nachfolgender Redigitalisierung einen unnötigen Qualitätsverlust bringt. Gerade auf großen Flachbildschirmen kann man sowas dann nicht mehr mit Genuß anschauen...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am  3 Jun 2009  9:58 ]
BID = 611879
Wobei sich da ja HDMI durchgesetzt hat, HD-Receiver die nur Komponentenausgänge haben sind nicht mehr auf dem Markt, wobei das ja auch wieder Analog wäre. Lediglich die Dreambox Dm800 hat DVI statt HDMI und man beötigt einen Adapter für wenige Euro um das ganze anzuschließen.
Beim Neukauf eines Receivers würde ich dann aber nicht nur zu einem Receiver mit HDMI-Ausgang sondern zu einem echten HD-Receiver greifen.
Damit kannst du dann auch HDTV-Sendungen empfangen und nicht nur SD-Sendungen die der Receiver dann auf HD raufrechnet. Als Österreicher hast du ja höchstwarscheinlich die ORF-Karte für den Sat-Empfang, sonst könntest du ja kein ORF und ATV sehen. Damit kannst du dann auch ORF-HD empfangen.
Der Verkäufer hat dir keinen Unsinn erzählt, natürlich kannst du da einen Reveiver anschließen, nur eben nicht die Sat-Antenne direkt ohne den Receiver.
Der Fernseher selbst kann nur DVB-T empfangen. Das ist auch digitales Fernsehen, aber eben über die althergebrachte Dachantenne, nicht über Kabel oder eine Schüssel.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194186854   Heute : 36051    Gestern : 65408    Online : 694        4.11.2026    16:10
