TK str türsprechanlage HT 2003/3
Serverzeit: 04 11 2026  08:09:25      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: türsprechanlage (268)
BID = 582271
schnabelschnut
Geräteart : Telekommunikation
Hersteller : str türsprechanlage
Gerätetyp : HT 2003/3
ich möchte gerne eine 2te klingel(elektronik klingel) an eine str 2003 anschliessen.
diese klingel braucht einen einfache kontakt zur auslösung, der klingeltaster in der anlage liefert aber leider 8V ac an den eingebauten summer.
hatte die klingel erstmalig an den klemmen M und S angeschlossen...ging auch bis ich feststellen musste das es bei mir auch klingelte wenn irgendwo anders geklingelt wurde
http://www.str-elektronik.de/schaltplaene/12_13.pdf
das müsste der schaltplan zu der anlage sein
eine lösung hätte ich ...relais paralel zu dem eingbauten summer....an die relaiskontakte dann die zuleitung zu meiner 2ten klingel
Prob es ist wechselspannung die da anliegt 8V AC
währe für nen tipp dankbar...vielleicht geht es ja auch einfacher
dks schonmal
BID = 582272
Hallo schnabelschnut,
erstmal willkommen im Forum!
"M und S" ist im Winter zwar immer gut, aber eher was fürs Auto...
Hier wären es dagegen die Klemmen 0 und S.
Ob ein Direktanschluß möglich ist oder ein Koppelrelais nötig ist, hängt vom Eingang Deines elektronischen Signalgebers ab.
Manche vertragen dort auch Fremdspannung, einige haben dafür sogar besondere Klemme(n).
Wenn Relais nötig, ist dies jedoch kein Problem. Zumindest, wenn Du Löten kannst. Sonst wirds halt etwas teurer.
BID = 582296
schnabelschnut
erstmal dks für die prompte antwort.....leider verträgt der elektronische türgong keine fremdspannung, der will an seinen klemmen einfach nen schalter haben ( verdammte chinesen)...
relais gut und schön....was macht das aber mit den 50 hz der wechselspannung......mir würde es reichen wenn es einmal kurz anzieht..
ach ja löten kann ich ....bin gelernter fernmeldehandwerker..fange aber seid langem erstmal wieder mit der elektronikbastelei an...ein wenig eingerostet..
elko paralell zur relaisspule würde das helfen?????
BID = 582313
Dann nimm ein Relais.
Viele Relais kann man direkt mit Wechselspannung ansteuern.
Ansonsten Gleichrichterbrücke davor, ggf. mit Pufferelko.
BID = 582571
schnabelschnut
dks hat prima geklappt.....printrelais brückengleichrichter und puffer elko....
© x sparkkelsputz        Besucher : 194170237   Heute : 19056    Gestern : 65408    Online : 602        4.11.2026    8:09
42 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.43 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
