Neue Innenstelle für Dialog-Sprechanlage aus 1972?
Serverzeit: 24 11 2026  05:48:28      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: sprechanlage (488)
BID = 582659
salzrat
ich habe eine Eigentumswohnung gekauft, wo eine antike Dialog-Hausprechanlage (für 6 Parteien) installiert ist.
Ich würde gerne die Innenstelle ersetzen. Dabei handelt es sich um eine ca. 10x20cm große Plastikabdeckung mit Grill für Lautsprecher und 3 Tasten. Die Typenbezeichnung innen ist "Dialog 201094". Es sind 5 Drähte an einer kleinen Platine befestigt (braun, gelb, blau, schwarz, grau).
Nun habe ich zu diesem Vorhaben unterschiedliche Informationen erhalten:
1) ein Elektrofachhändler sagt mir, die Urmet-Dialog Innenstelle 1130/50 funktioniert sicher, weil dieses 5-Draht-System sich nicht geändert hat und sicher kompatibel ist
2) Die Vertriebsstelle von Urmet-Dialog in Wien sagt mir, daß es für so eine alte Sprechanlage keine Innenstellen mehr gibt und daß die 1130/50 Innenstelle vermutlich entweder nicht funktionieren wird oder alle anderen Mitbewohner stören wird.
3) Die Hausverwaltung sagt mir, daß im Rahmen einer Steigleitungssanierung im Frühling ev. die Sprechanlage auch ausgetauscht wird, allerdings nicht die Innenstellen - es werde ein "kompatibles" System verwendet. Ich könne daher eine neue Innenstelle schon besorgen.
4) dazu meint der Elektrofachhändler, daß er das nicht glauben kann, weil bei einer Sanierung der Sprechanlage sicher die Innenstellen auch ersetzt werden, weil heute niemand mehr so ein antikes System einbaut.
Nun bin ich etwas verwirrt. Wenn 1) und 3) stimmt, kann ich mir ja so eine Innenstelle besorgen. Wenn 2) oder 4) stimmt, dann wäre das sinnlos und ich sollte noch warten.
Was meint Ihr zu diesen Aussagen und was ratet Ihr mir?
BID = 582671
elo22
Zur Homepage von elo22
Nix tun und abwarten. Da kommt sicher eine komplett neue Anlage hin.
Lutz
© x sparkkelsputz        Besucher : 194486833   Heute : 3382    Gestern : 16862    Online : 303        24.11.2026    5:48
