Zu wenig Strom beim LNB Im Unterforum Telekommunikation - Beschreibung: Netzwerke, ISDN, DSL, Router
Zu wenig Strom beim LNB Suche nach: strom (35821) lnb (1242) |
BID = 461141
pablo007 Gesprächig
ich hab eine DVB-S Tv-Karte (twinhan 1022A) und leider hat die Karte zu wenig versorgungsstrom (nur 150mA/12V) und mein kabel ist eigendlich recht lang ca. 15m und somit habe ich kaum empfang.
Und jetzt ist ne frage, kann ich irgendie noch ca. 300mA einspeisen?
BID = 461147
sam2 Urgestein
Nein, so einfach ist das nicht. Schließlich müssen das auch noch Steuersignale durch die Spannungebene übermittelt werden.
Wie kommst Du überhaupt auf die 12V?
Außerdem:
15m ist eine geringe Länge, da sollte es keine Probleme geben.
Wieviel Strom braucht denn Dein Monster-LNB?
Ist das ne Einzelanlage oder was?
BID = 461191
pablo007 Gesprächig
Hi, es ist ein twin LNB. Wenn ich das kabel an meine Tv-Karte anschließe, habe ich auf dm kabel genau 150mA und ca. 13,7Volt.
Ich weiß nicht genau wie viel der LNB braucht, ich weiß nur das 150mA definitiv zu wenig sind, das schreiben viele in Computer-foren, und ich kanns nur bestätigen.es gehen halt nur paar sender(vorallem die was keiner kennt) und viele wichtigen leider nicht.
BID = 461204
sam2 Urgestein
Na, ob die Softwerker da so den vollen Durchblick haben...?
Vielleicht liegt es ja doch (wie die Hartwerker meinen) an der Spannung und nicht am Strom?
Welche Spannung wird denn für die Anwahl des oberen Frequenzbereichs ausgegeben?
Welche Schaltkriterien kann die Karte noch (DiSEqC)?
Evtl. kann man ein Quattro-LNB-verwenden und einen passende Umschaltmatrix.
BID = 461221
pablo007 Gesprächig
hab mal die Spannung beim Senderdurchlauf gemessen.
Am Anfang(bei den ersten 16 Transponder) beleibt die Spannung bei ca. 13,35V und beim hochschalten der transponder kurz hoch auf ca. 13,46V und dann wieder runter auf ca. 13,35V später geht(ab 17Transponder) die spannung auf ca. 14 und dann immer höher auf ca. 14,8V
Die Karte hat DiSEqC 1.2
BID = 461223
Kleinspannung Urgestein
pablo007 hat am 1 Okt 2007 21:14 geschrieben :
Dann hast du eben keine DVB-S Karte,sondern Müll!
Das Ding ist für die
Besorge dir eine Technisat,dann geht das auch
ICh hatte mit meiner (Rev 1.6) noch nie Sorgen,egal was da nun für ein LNB dran rumhängt...
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 193969035 Heute : 18090 Gestern : 69773 Online : 622 1.11.2026 6:35 45 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 1.33 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.174613952637
