Problem mit DSL-Sync/Telekom Technik
Serverzeit: 01 11 2026  07:53:01      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: dsl (1474) telekom (1188)
BID = 822545
Elektro Freak
Nabend,
meine Fritz Box bekommt seit gestern früh um 7 Uhr keinen Sync mehr zusammen und zeigt nur "Verbindung zum DSL unterbrochen".
Kundenservice hat mehrere Line Resets + Intensivprüfung gemacht !
Fritz Box hab ich : Neugestartet, Werksreset gemacht, Recovery tool rübergehauen !
So, nun hab ich aus Spaß mal ein Siemens Uralt ADSL2 Modem hingehangen und das Synchronisiert sich tatsächlich mit 15xxx nochwas Kbit/s.
Was soll ich nun tun ?
1. Denken meine FritzBox ist kaputt, neues Modem besorgen
2. Technikertermin wahrnehmen ?
Was soll ich dem Mann den dann erzählen (das es mit dem Siemens Teil geht hab ich nirgends gesagt !).
Das mit der FritzBox hat bei 1und1 3 Jahre und bei der Telekom seit August funktioniert !
Hier mal Screenshot vom Normalen Sync der FB vom 08.2011
Und noch einer vom Siemens Heute !
Grüße,
Michael
BID = 822551
clembra
Da deine Fritz nicht von deinem jetzigen Anbieter kommt würde ein Technikerbesuch wohl nichts bringen, im schlimmsten Fall wäre der sogar kostenpflichtig.
Hast du vorher jemandem mitgeteilt, dass du bereits ein anderes Modem getestet hast? Macht man ja schon mal damit sich bei den Providern was tut.
Es sieht aber so aus, dass die Fritzbox hinüber ist. Mehr als dir einen Speedport dahinstellen können die Telekomiker auch nicht, und wenn die das tun werden die das Teil auch berechnen. Da kannst du besser direkt selbst was (mehr oder weniger) neues besorgen.
BID = 822553
Elektro Freak
Hm, mit dem Siemens Teil ging es gestern nur kurz, daraufhin hab ich gesagt das es kurz ging !
Nun geht es dauerhaft, werde das Siemens als Externes Modem an die Frittenbox hängen.
Habe da morgen noch einige Fragen zur Config (gibt extra Fred) aber dafür ist es nun schon etwas spät ..
BID = 822564
Marc-Andre
Aus Forum ausgetreten
Lässt sich aus der Ferne wirklich schwer sagen ob die Fritzbox evtl. Defekt ist. Ich sehe im Screenshot ein Störabstandsmarge von 6dB. Geht dieser unter 6dB kommt es normal zum Verlust der DSL Synchronisation. Ob dies jetzt an einen Defekt an der Fritzbox liegt oder an der Leitung lässt sich aus der Ferne nicht sagen. Normal kann bei der Fritzbox die Störsicherheit eingestellt werden, wie ist diese im Moment eingestellt?
Also dazu kann ich jetzt aus der Ferne nur sagen, liegt der Fehler nicht im Bereich der Telekom, sondern im Bereich wo der Kunde verantwortlich ist, so wird dann wohl vermutlich der Technikereinsatz in Rechnung gestellt werden.
Ich übernehme keinerlei Haftung für den Inhalt meiner Beiträge!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Marc-Andre am 28 Mär 2012  0:34 ]
BID = 822573
Her Masters Voice
Ich hatte schon mehrere Fritzboxen hier rumliegen wo das Modem den Geist aufgegeben hatte, aktuell liegt auch noch Eine im Schrank. Manchmal hilft es wenn man die toten Kondensatoren austauscht, manchmal aber auch nicht, dann hat wohl auch der Modemchip was abbekommen. Einfachste Lösung ist immernoch einfach ein externes Modem zu benutzen, dann kann man die Fritzbox weiternutzen.
Tschüüüüüüüs
Her Masters Voice
aka
Frank
BID = 822658
Elektro Freak
Hab nun externes Modem dran, das ging (laut mein Vater) bis heute Mittag gut, als ich heimkam war die Sync weg.
Nach 10x Neustarten und 30 Minuten warten hat es sich schließlich mit 79xx KB/s verbunden, also glaube ich da stimmt bei der Telekom doch was nicht !
BID = 822710
Elektro Freak
Soo, Freitag zwischen 15 Uhr und 17:00 Uhr kommt der Telekom Techniker ..
Nachdem das Siemens Modem nur sporadisch und mit schlechten Werten Synchronisiert und ich demzufolge ca. alle 10 Min rausfliege lasse ich den mal antanzen !
Techniker meinte kann nicht an meinem Router liegen ..
BID = 823340
Elektro Freak
So, der Techniker hat mich auf einen anderen Port aufgeschalten ..
Daraufhin ging es mit dem Siemens wieder Problemlos, Fritz!Box ist wohl im Eimer ..
Hab dann bei AVM angerufen ..
Die meinten ich habe 5 Jahre Garantie und haben mir eine RMA Nummer gegeben (Hab gleich gesagt das 1 Antenne defekt ist und ich die Box von 1und1 bekommen habe).
Als Antwort kam das dass egal seie.
Naja, werde morgen das Paket abschicken und abwarten (Die wollten ja einen Garantienachweis, habe meine 1und1 Rechnung auf der "1und1 Home-Server (7020) 0 € steht beigelegt Das muss reichen ..)
Grüße,
Michael
BID = 823531
high_speed
Was mir dabei einfällt, wehre zu Beispiel ein Überspannungsschaden, der den Port
der T-Com und den deiner Fritzbox geschädigt hat.
Gab es vor dem Ableben ein Gewitter in der Nähe?
Nur mal so als Idee, warum gleichzeitig zwei Modems nicht mehr richtig
funktionieren.
Holger
© x sparkkelsputz        Besucher : 193972697   Heute : 22054    Gestern : 69773    Online : 539        1.11.2026    7:53
54 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.11 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
