Router T-Com Speedport W 700 V verliert Kontakt ...
Serverzeit: 21 11 2026  23:15:12      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: router (1709)
BID = 823124
freddyhamster
Hallo an alle,
habe hier im Haushalt 2 PCs und einen Laptop, die alle über den Speedport W 700V laufen. Jetzt passiert es aber ab und zu, dass der eine PC sowie der Läppi plötzlich die Verbindung zum Router verlieren. Der einzige PC, der immer funktioniert ist der, der direkt neben dem Router steht. Die Verbindung lässt sich dann auch nicht durch Neuanlage der Routerverbindung wieder herstellen!
Was könnte der Grund für die Störungen sein und wie kriege ich sowas selbst in den Griff? Hatte hier schonmal wg. dem Läppi gepostet weil ich anfangs glaubte, der sei das Problem. Nachdem sich aber der eine PC auch abhängt glaube ich, dass das ein anderes Problem sein muss.
Vielen Dank und Grüße
freddyhamster
[ Diese Nachricht wurde geändert von: freddyhamster am 31 Mär 2012 17:16 ]
BID = 823187
clembra
Das dürfte der alte Thread sein: https://forum.electronicwerkstatt.d.....05171
Wie sind die einzelnen PCs angebunden, per WLAN oder LAN?
Was heißt für dich "Neuanlage der Routerverbindung"?
Verlieren PC und Notebook die Verbindung gleichzeitig, geht sie dann auch gleichzeitig wieder oder ist das unabhängig voneinander?
Sind im Speedport irgendwelche "Energiesparmaßnahmen" konfiguriert/aktiviert (hat er sowas überhaupt??)?
BID = 823191
freddyhamster
Ja, genau dieser Beitrag war's ...
Die PCs sind über WLAN verbunden.
Neuanlage der Router-Verbindung ... naja ... war wirklich blöd beschrieben. Bisher hat das immer ein Bekannter von mir gemacht. Er hat praktisch die Verbindung zum Router neu eingerichtet - so, als hätten die Geräte noch keine.
Die Geräte verlieren die Router-Verbindung nicht gleichzeitig, war diesmal das erste Mal. Normalerweise ist der Läppi häufiger betroffen als der Pc. Die Verbindung geht nie von alleine wieder, da tut sich nichts (leider).
Energiesparmaßnahmen sind keine aktiviert ... ich glaube mal, der Router hat sowas gar nicht. Wie gesagt, der PC der daneben steht funzt immer einwandfrei!
BID = 823221
Elektro Freak
Ganz klar, Problem mit der WLAN Reichweite, kaufe dir LAN-Kabel und die Welt wird gut !
BID = 823371
woodi
Elektro Freak hat am 31 Mär 2012 23:39 geschrieben :
Dann müsste der Läppi ja gleich neben dem Router funktionieren.
Tut er das?
Normal darf der Läppi die Zugangsdaten (SSID+PW) nicht einfach vergessen. Mein Laptop hat Zugänge zu unterschiedlichen WLAN-Netzwerken eingerichtet und er benutzt selbsttätig immer die richtigen.
Wo richtet Dein Kollege was ein.
An den PCs oder am Router (WLAN-Section)?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194444213   Heute : 19993    Gestern : 29111    Online : 295        21.11.2026    23:15
