Probleme mit Sat Verkabelung?! Oder fauler Zauber?
Serverzeit: 02 11 2026  00:23:13      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: sat (4189) verkabelung (1842)
BID = 747812
trombo
Hallo Sat-Experten!
Ich habe folgende Frage an Euch. Zuerst evtl. meine Anlage-Daten:
Ich habe eine 75er Kathrein mit einem 584er LNB.
Von der Schüssel gehen die Kabel auf eine Erdungsschiene (Potentialausgleich), von der Schiene an den Multiswitch.
Vom Multiswitch wieder vorschriftsmäßig an die Schiene und von Dort durchs Haus.
Jetzt zu meinem Problem:
Es gehen zwei Kabel ins Wohnzimmer und laufen dann auf einer Sat-Dose zusammen mit 2 getrennten Sat-Anschlüssen.
Receiver 1 ist angeschlossen und empfängt auch alles Programme, egal ob an Sat-Buchse 1 oder 2. Unterschied ist lediglich ein % in der Intensität.
Jetzt wollte ich meinen alten PC mit Sat-Karte anschließen, eine Sat-Buchse ist ja noch frei. Jedoch empfängt die Tunerkarte nichts..... bis ich den Receiver 1 einschalte?! Es kommt aber noch besser, denn der PC empfängt immer nur Programme, je nachdem welcher Sender auf dem Receiver 1 eingeschaltet ist. So auch beim Sendersuchlauf. Der PC empfängt immer nur bestimmte Programme?
Konnte ich mich klar ausdrücken? Woran könnte das liegen. Irgend ein Kurzschluß? Warum empfängt der PC nicht, wenn der Receiver 1 gar nicht angeschlossen ist?
Wäre toll, wenn Ihr einen Tip für mich hättet.
Vielen Dank und noch ein schönes Wochenende!
Gruß Trombo
BID = 747813
Möglicherweise liefert die Karte vom PC keine Schaltspannung.
BID = 747816
trombo
Moin,
vielen Dank für die Antwort. Das hatte ich auch schon vermutet, allerdings wüßte ich nicht, wie ich das überprüfen könnte?
Danke!
BID = 747820
Messen?
BID = 747822
zille1976
Wenn man natürlich wüsste um welche Modelle es sich handelt, könnte man anhand von Datenblättern schon viel herausfinden.
Soweit ich weis gibt es mehr als einen Multiswitch und auch mehr als eine PC Sat-Karte
Mfg Zille
BID = 747834
clembra
Dazu kommt auch der Treiber und das Programm auf der PC-Seite. Schließlich schickt die Karte nicht von sich aus eine Spannung raus, sondern muss erst vom System gesagt bekommen, welche.
Wie sieht der Sendersuchlauf aus, wenn du auf dem Receiver ein Programm wie ARD, ZDF, RTL o.ä. laufen lässt und wie bei Sport1. Hintergrund: Erstgenannte Programme werden horizontal übertragen, Sport1 z.B. vertikal. Die Schaltspannung und damit die Sat-Ebene ist jeweils unterschiedlich.
BID = 747933
trombo
Vielen Dank,
dann werde ich erst noch mal einige Daten benennen:
Der Multiswitch ist ein Kathrein EXR 508/t (eigene Stromversorgung)
Die Tuner-Karte ist eine CTX SAA 7131 triple capture.
Mein DVB-Programm ist DVBViewer.
BID = 747939
Mirto
Das läßt darauf schliessen, daß der Multiswitch funktioniert.
Deutet also alles darauf hin, daß Deine Sat-Karte nicht die benötigten Spannungen bzw die 22kHz liefert um zwischen H, V oberes Band und unteres Band umzuschalten.
Die Spannung (12V 18V) kann man direkt mit einem Multimeter am Eingang der Karte messen. Bei den 22kHz zur Bereichsumschaltung wird das schwieriger.
Also erst mal messen ob die Karte überhaupt Steuerspannungen abgibt.
Rainer
BID = 747993
elo22
Zur Homepage von elo22
trombo hat am 12 Feb 2011 18:22 geschrieben :
Den Karten-Treiber hast Du installiert?
Lutz
BID = 747994
elo22
trombo hat am 12 Feb 2011 11:31 geschrieben :
Wo geht den die PA Leitung der Erdungsschiene hin?
Lutz
© x sparkkelsputz        Besucher : 194025025   Heute : 1178    Gestern : 74163    Online : 596        2.11.2026    0:23
57 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.05 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
