Telefon+Fax und Netzwerk Verkabelung und Komponenten Im Unterforum Telekommunikation - Beschreibung: Netzwerke, ISDN, DSL, Router
Telefon+Fax und Netzwerk Verkabelung und Komponenten Suche nach: netzwerk (1342) verkabelung (1842) |
BID = 747434
Sonnenanbeter81 Gerade angekommen
Beiträge: 8 Wohnort: Mainz
Hallo Community,
ich bin momentan an der Planung für die Telefon und Netzwerkverkabelung in unserem Haus. Es handelt sich im ein EFH mit 3 Stockwerken + Keller. Ich habe folgendes geplant:
Im Wohnzimmer 2 Netzwerkdosen + Telefon,
im Arbeitszimmer Telefon+Fax und 2 Netzwerkdosen,
zudem soll in 2 weiteren Zimmer ebenfalls eine Telefondose und je 2 Netzwerkdosen.
Das ganze soll im Keller zusammen laufen. Die Verkabelung ist ja dann nichtmehr das Problem. Ich denke für die NW Dosen reichen 8 Adern plus 2 für die Telefondose. Welche Komponenten kann man denn dort verwenden. Ich habe mal etwas über ein Patchfeld gehört jedoch kenne ich mich damit nicht sonderlich gut aus. Vielleicht kann mir ja jemand sagen welche Komponenten ich kaufen sollte und wie man solch eine Anlage errichten sollte.
Als Anschluss kommt von der Telekom ein Analog Anschluss + DSL 2000.
Vielen Dank schonmal für die Tips.
BID = 747457
schattenlieger Schriftsteller
Beiträge: 994 Wohnort: Nordkreis Celle
Leg am besten statt spezifischer Telefondosen 4x LAN (Cat. 7), die zwei dafür notwendigen Duplexleitungen kann man recht gut in einem Rutsch verlegen. Bei der Menge ist dann im Keller eine Patpanel wirklich nicht verkehrt. Das erspart einen Haufen Einzeldosen im Keller (auch schon mal bei einem Kunden gesehen, eine Armee von 18 Doppeldosen fürs Netzwerk...)
Der Vorteil der Lösung ist, dass du ohne Probleme über eine Netzwerkleitung auch Telefon und Fax schicken kannst, andersrum geht es nicht. Netzwerk über Telefonleitung geht nur sehr schlecht.
Man kann mit passenden Kabelsharingadaptern dann auch aus einem Netzwerkkabel 4x Telefon/Fax machen, das sollte dann auch reichen, wenn dein Büro mal ausgebaut wird...
Mitglied in der "Deutschen Gesellschaft zur Rettung von dem Genitiv"
Silbentrennung ist toll, auch wenn das Auge was anderes draus macht:
Messer-
gebnisse und Erbin-
formationen.
BID = 747587
clembra Inventar
Da kann ich Schattenlieger nur zustimmen.  Wenn man es vernünftig machen möchte sollten ausschließlich Cat7-Leitungen verlegt werden. Bei normalen Zimmern würde auch eine Doppeldose genügen aber bei den Preisen die zwei Doppeldosen nebst Kabel kostet kann man es auch gleich vernünftig machen, bevor man sich später ärgert.
Über CAT7 kann man auch Telefon/Fax versorgen, die Geräte haben heutzutage sowieso praktisch alle RJ12-Buchsen, und im "Notfall" ist man per Adapter sehr flexibel.
Was man aber nicht machen sollte ist fertiges cable-sharing, also eine CAT7-Leitung auf zwei Dosen aufteilen.
Patchpanel sind im Prinzip mehrere Netzwerkanschlüsse in einem Gehäuse. Während normale Dosen 1-2 Anschlüsse haben gibt es Patchpanel fürs Netzwerk mit bis zu 24 oder 25 Dosen in Bauarten für Wandmontage, 10"-Rack oder 19"-Racks, wobei letztere die wichtigsten sind. Die Wandmontage würde ich nur bis 12 Ports empfehlen, da sich die Rack-Variante auch leicht mittels Winkel direkt an die Wand oder auf ein Regal schrauben lässt wenn man keinen 19"-Schrank hat/braucht.
Irgendwo zentral sollte auch noch eine Doppeldose nebst Steckdose installiert werden für evtl. Access-Points (WLAN) bzw. DECT-Basis (Funktelefon)
Gruß clembra
| Sonnenanbeter <-> Schattenlieger |
BID = 747719
danke erstmal für die Antworten. Ich sollte also eurer Meinung nach zu jedem Zimmer 3 Cat 7 Kabel legen. Dann würde eines für das Telefon genutzt werden und je 1 für ein Netzwerkkabel. Alternativ könnte ich dann ja aus den 8 Adern im Cat7 Kabel auch 2 Anschlussdosen belegen oder?
Im Moment ist das ganze ja ohnehin recht oversized. Das ganze wird erst interessant wenn wir mal Kinder haben, jeder nen Netzwerkanschluss und ein eigenes Telefon benötigt. WLAN mag ich irgendwie nicht. Die Geschwindigkeit beim kabelgebundenen Netzwerk ist einfach besser und ausserdem will ich nicht alle Geräte in der Wohnung mit WLAN betreiben.
BID = 747726
clembra Inventar
Sonnenanbeter81 hat am 11 Feb 2011 20:36 geschrieben :
Genau davon würde ich abraten. Wenn man mit den vorhandenen Dosen nicht mehr auskommt gibt es Adapter entweder zu kaufen oder man bastelt sie sich günstig selbst. Wenn man ein Kabel auf zwei Dosen aufteilt hat man meistens das Problem, dass genau die falschen Pinne/Paare belegt sind und man doch wieder einen Adapter benötigt. Meine Empfehlung wäre je Zimmer eine oder zwei (andere Zimmerwand) Doppeldosen zu legen. Ins Wohnzimmer, je nach Raumaufteilung, auf zwei/drei Seiten je eine Doppeldose und im Büro bzw. allem, was mal Büro werden könnte, mind. zwei Doppeldosen. Alle Dosen sollten auch mit zwei Cat7-Leitungen angefahren werden, bzw. einer Duplexleitung.
Bei WLAN gegen Kabel fällt die Entscheidung ziemlich eindeutig aus, aber bei Telefon dürften, abgesehen vom Büro, mehrere Mobilteile an einer DECT-Basis wohl wahrscheinlicher sein.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 6 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194475565 Heute : 8960 Gestern : 22017 Online : 332 23.11.2026 13:00 8 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 7.50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0760090351105
