Funk und normale Klingel über einen Taster
Serverzeit: 18 9 2026  18:14:50      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: funk (2126) taster (7761)
BID = 719604
Sternenkind
habe hier das Problem das ich eine Hausklingel mit 12V~ und Trafo als auch eine kleine Funkklingel über einen Taster schalten möchte.
Hatte es schon mit einem Relai (Finder 40.32) probiert das im Stromkreis der Hausklingel zu schalten aber der Trafo packt das leider nicht Relais und klingel zu versorgen.
Daher jetzt die Frage gibt es auch Taster mit denen ich 2 getrennten Stromkreisen schalten kann. Gibt es eventuell andere Lösungen.
BID = 719606
clembra
Hallo Sternenkind,
wie hast du Relais, Klingel und Taster verdrahtet? Dass ein Relais mehr den Trafo in Bedrängnis bringt kann ich bei bestem Willen nicht glauben.
Das genannte Finder-Relais finde ich nicht, aber mal angenommen, es war dieses (und du hast aufgerundet ), dann kann es nicht funktionieren. Du brauchst ein Relais für AC oder ein Universalrelais.
Das gleiche hatten wir erst vor einigen Tagen hier.
Edit: Naja, nicht direkt das gleiche Problem aber vermutlich die gleiche Ursache: Türöffner auf Toranlage
[ Diese Nachricht wurde geändert von: clembra am 10 Okt 2010 22:02 ]
BID = 719612
Sternenkind
Sorry hab mich beim Posten vertippt das hier 40.52 finder 12 V AC (weiss nicht mehr obs ein 40.52.6 oder .8 ist steht ja nicht drauf) geschaltet hatte ich das Relais in reihe als auch parallel zur klingel Ergebnis ist das selbe. wenn ich immer nur eines von beiden in den Stromkreis hänge funktioniert es.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Sternenkind am 10 Okt 2010 22:24 ]
BID = 719614
Das Relais muß parallel zur Klingel, das sollte auf alle Fälle klappen. Falls nicht, hast du einen sehr schwachen Trafo oder sehr lange Leitungen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 193047861   Heute : 10460    Gestern : 15638    Online : 292        18.9.2026    18:14
