Mikrofon austauschen/reparieren beim Olympia 6411
Serverzeit: 24 11 2026  15:39:23      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: mikrofon (998)
BID = 719236
Olympia-Finder
Hallo Bastler,
ich habe vor kurzem ein Olympia 6411 (Basisstation + Mobilteil) auf dem Sperrmüll gefunden und mitgenommen, da es sehr gut aussah. Nachdem ich Akkus reingetan und aufgeladen hatte und wg. schlechter Tastenreaktionen auch das Mobilteil geöffnet (soweit bin ich also schon) und die Kontakte gereinigt hatte schien es prima zu funktionieren. Beim ersten Testanruf hab ich allerdings gemerkt, dass der Angerufene so gut wie nichts hört und auch aufgesprochene Memos nicht zu hören sind. Darauf hab ich das Mobilteil wieder geöffnet und mir das Mikro einfach mal angeschaut. Über dem Gehäuse mit der Membran klebt so eine kleine Abdeckung, wahrscheinlich um den Schall zu dämpfen, bevor er die Membran erreicht. Den habe ich abgemacht, reingeschaut, wieder draufgesetzt, ein bißchen drauf gepustet (Schaden kanns wohl kaum), alles wieder zusammengebaut. Siehe da, es funktioniert bestens!
Am nächsten Tag war das Problem allerdings wieder da. Nach ein bißchen googeln hab ich herausgefunden, dass viele Leute wohl bei ihrem Gigaset das Mikro ausgetauscht haben, zum Olympia hab ich nichts gefunden.
Kennt jemand das Problem? Wieso ging es zwischenzeitlich? Kann ich da etwas reparieren oder austauschen? Wenn ja, wo finde ich das Ersatzteil, und wie geht der Austausch?
Über Hinweise würde ich mich sehr freuen!
Viele Grüße,
Chris
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Olympia-Finder am  8 Okt 2010 18:17 ]
BID = 719268
Warscheinlich eher, um Staub und Nässe von der Membran fernzuhalten.
Wenn du Staubfrei und trocken pusten kannst, nein. In Normalfall sollte man das nicht machen.
Wackelkontakt durch schlechte Lötstellen, verschmutzte Kontakte o.ä.
Hängt von der Bauweise ab.
Das hängt von dir ab.
Im Elektronikhandel
Das hängt dann wieder von der Bauweise ab.
Fotos wären hilfreich.
BID = 719326
Olympia-Finder
Anbei jew. ein Foto von Vorder- und Rückseite. Hilfreich?
BID = 719332
Das Foto der Rückseite ist etwas klein, aber die Lötstelle sieht gut aus.
Das ist ein normales Elektretmikrofon. Wenn du eins findest, das mechanisch passt, sollte das funktionieren.
Altes Mikrofon auslöten, neues einlöten, fertig.
BID = 719352
QuirinO
Zur Homepage von QuirinO ICQ Status
Ich denke das müsste noch nicht einmal mechanisch passen, einfach Litzen dran und fertig da würde ich mir bei so einem Altgerät kaum Gedanken drum machen. Schlachte am besten ein altes Computer-Headset wo du das Kabel mit dem Bürostuhl plattgefahren hast, sowas hat heutzutage fast jeder rumfliegen
BID = 719469
Olympia-Finder
Ok, ich schau mich dann mal um nach einem Ersatzteil. Danke für die Hilfe!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194496407   Heute : 12970    Gestern : 16862    Online : 375        24.11.2026    15:39
