Jung Taster Glimmlampe -- Wie leuchtet sie? Hilfe! Im Unterforum Telekommunikation - Beschreibung: Netzwerke, ISDN, DSL, Router
Jung Taster Glimmlampe -- Wie leuchtet sie? Hilfe! Suche nach: taster (7765) glimmlampe (646) |
BID = 716368
Atharon Gerade angekommen
Beiträge: 1 Wohnort: Inning am Ammersee
Hallo an Alle.
Ich habe ein (eigentlich wohl total banales) Problem:
1.) Ich habe eine Klingel
2.) Sie besteht aus einem Taster der an zwei Drähten angeschlossen ist, sowie dem Teil im Haus das den passenden Lärm verursacht wenn ich draufdrücke.
3.) Ich hab jetzt den alten Taster durch einen neuen Taster mit Alu-Abdeckung der Firma JUNG ersetzt.
4.) Im Taster habe ich eine Glimmlampe (passend von JUNG) montiert. (die kann man da reinstecken, alles vorgesehen)
5.) (UND DAS IST DAS PROBLEM) Sie leuchtet nicht , bzw nur ganz schwach und kurz auf wenn ich den Taster betätige.
Das ist doof. Da eigentlich ja die Glimmlampe dazu da sein sollte zu Leuchten bevor man klingelt. (also zum finden der Klingel bei Nacht)
Der (sehr kompetente) Berater ausm BM sagte ich soll da irgendwas vertauschen. Hab aber schon alle Drähte vorne, links rechts andersrum reingesteckt und da ändert sich nix. Klingel geht, Lampe nicht wirklich.
Bitte helft mir.
Danke schonmal im vorraus
Stefen
BID = 716373
Oertgen Schreibmaschine
Beiträge: 1111 Wohnort: Duisburg
Glimmlampen sind für Spannungen unterhalb 65V völlig ungeeignet, sie zünden einfach nicht. Die nötige Ionisierungsenergie der Neonatome wird nicht erreicht. Klingelanlagen haben meist 8...12V~
Löte die Glimmlampe aus der Halterung und ersetze sie durch ein Einlötglühlämpchen zB. 12V/0,5W oder weniger je nach Helligkeit. Leuchtdioden gehen auch, erfordern aber einen Vorwiderstand und eine antiparallele Schutzdiode (Bei Wechselspannung)
Wenn ein mech. Läutwerk oder Gong verwendet wird, wird das Lämpchen parallel zum Taster geschaltet. Bei elektronischen Gongs (mit Batterie) wirds allerdings komplizierter, da ist noch ein separater Draht vom Klingeltrafo zum Taster erforderlich, um die Spannung am Lämpchen bereitzustellen.
Evtl. sind schon steckfertige Glüh!-Lämpchen von Jung für diese Taster zu bekommen. Bei Kopp-Tastern gibt es solche zB.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Oertgen am 24 Sep 2010 20:51 ]
BID = 716500
Bunkerspirit Stammposter
Beiträge: 392 Wohnort: Nähe Ulm
Jung 96-12
Glühlampe 12V
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 6 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194037659 Heute : 14694 Gestern : 74163 Online : 503 2.11.2026 5:43 63 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 0.95 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.139003992081
