Positionierung Multiswitch Im Unterforum Telekommunikation - Beschreibung: Netzwerke, ISDN, DSL, Router
Positionierung Multiswitch Suche nach: multiswitch (204) |
BID = 702628
Teletrabi Schreibmaschine
Beiträge: 2317 Wohnort: Auf Anfrage...
Moin,
wenn die Moderation der Meinung ist, dass das besser unter Funk Telekommunikations oder ins Reparaturforum passt, ggf. verschieben.
Hätte da mal die Frage, wo man den Multiswitch einer SAT-Anlage am besten anordnet. Möglichst nah an der Schüssel oder kann der ruhig 10 Meter entfernt liegen, wo wiederum die Erdung der Koaxleitungen kürzer ausfallen würde und man im Blitzschlagsfall sich näher am Potential zumindest eines Stockwerksverteilers befinden würde, als wenn da erst 10m Leitung zwischen liegen?
BID = 702631
clembra Inventar
Hallo Teletrabi,
eigentlich spielt es keine große Rolle, wo der Multiswitch angebracht wird. Es kommt sogar vor, dass dieser in den Keller gebaut wird, z.B. nach einem Umbau vom Kabelanschluss mit Stichleitungsverkabelung (alles schon gesehen).
Für das Signal ist es kein Unterschied, ob es 10 Meter mehr vom Receiver zum Switch gehen muss oder vom Switch zur Schüssel. In den meisten Fällen wird daher eine Position zwischen Schüsselauslass nach oben und Kabelschacht nach unten gewählt. Und wenn es auf dem Dachboden bereits eine Steckdose gibt kommt der Switch genau da hin
Gruß Clemens
PS: Ich hab das Thema mal verschoben, allgemeine Sat-Anfragen sind hier besser aufgehoben
BID = 702638
Hmm, reicht es dann aus, die Koaxe am Installationsort des versetzten MS zu Erden und man kann sich die Strecke zum Mast sparen (Mast selbst ist über Dach mit 16² auf Erdung herabgeführt)?
BID = 702643
clembra Inventar
Oft hat ein Multiswitch selbst eine Schraube für einen Potentialausgleich. Diese ist natürlich nicht für 16mm² ausgelegt aber 4 gehen für gewöhnlich schon rein oder dran. Ansonsten spielt es keine besonders große Rolle, wo die Leitungen geerdet werden, solange sie überhaupt in den Potentialausgleich eingebunden werden. Theoretisch ist es daher nicht einmal nötig alle Leitungen einzeln zu erden, da dies über den Switch geschieht. Ob es diesbezüglich rechtliche Vorgaben gibt ist mir aber nicht bekannt.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 193964674 Heute : 13369 Gestern : 69773 Online : 773 1.11.2026 4:38 50 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 1.20 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.232075929642
