Probleme bei der Planung einer Siedle Anlage
Serverzeit: 22 11 2026  18:18:56      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 701371
Scoke
ich bin dabei mir eine Siedle Türsprechanlage einzubauen und habe da noch ein kleines Problem.
Hier mal die Ausgangslage und der Plan:
1 Haus mit 2 Wohnungen, die eine Wohnung ist noch nicht komplett umgebaut, also daher auch nur Vorbereitungsmaßnahmen für Diese.
- Von außen soll eine Türstation mit Video eingebaut werden (entweder Vario oder Classic, habe ich mich noch nicht entschieden, aber sollte von der Planung ja egal sein)
- Beide Wohnungen bekommen je eine Video Innenstation
- Zudem sollen die Telefone auch mitklingeln wenn es an der Tür schellt.
Soll oben über die vorhandene Gigaset SX255 "TK-Anlage" passieren.
Soweit kein Problem. Doorcom dazwischen gehangen und läuft.
Nun aber das Problem:
Ich möchte vor den Wohnungen auch noch eine Klingel haben, die ich sowohl an die Innenstation anbringen kann als auch auf die TK-Anlage.
Es muss allerdings unterschieden werden können wo es klingelt (Unterschiedliche Ruftöne (auch im Telefon)), also vor der Haustür oder vor der Wohnungstür.
Ist dies mit einer DoorCom und einem freien A/B Port auf der Siemens machbar???
Rechtschreibfehler sind gewollt und dienen der Unterhaltung
BID = 701382
[cxt]Phil
Code :
Nein, der Etagenruf geht direkt auf dein HT, und hat mit dem DCA nix zu tun.
BID = 701505
Scoke
Kann man den Etagenruf nicht parallel zum HT auch auf die DCA legen? Die hat doch drei Eingänge.
Problematisch wird das dann doch nur mit dem einen Ausgang der DCA. Wird so also keine Unterscheidung möglich sein, von wo aus geklingelt wird.
Oder ist das überhaupt nicht machbar?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194459173   Heute : 14544    Gestern : 20435    Online : 262        22.11.2026    18:18
