ZSU oder ZER an HT 611?
Serverzeit: 22 11 2026  18:18:37      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 702843
Bluebravo.de
ich möchte ein unterschiedliches Klingeln für Haus und Wohnungstür an meinem HT 611 realisieren, habe dafür jede menge gelesen bisher und habe nun eine Frage dazu, ich brauch entweder einen ZSU oder ein ZER das habe ich schon raus gefunden, aber wo schließe ich den Klingeltaster von oben an? Ich habe festgestellt, dass auf Klemme 7 ein schwarzes und ein blaues Kabel liegen welche für die beiden Klingeltaster sind, blau für unten/Haustür schwarz für oben/Wohnungstür. Aber wo klemme ich das schwarze Kabel für die Wohnungstür an, wenn ich ein ZSU oder ein ZER nachrüste?
Ich habe diese Anleitung hier im Forum gelesen: zer 622-0 an ht 611-01 aber so richtig schlau werde ich daraus nicht, ein Klingeltaster muss ja dabei den Alpha und eines den Dauerton auslösen?!?
Und bei dem ZSU kann ich da das schwarze Kabel für Wohnungstür direkt an den LW Anschluss vom Summer klemmen und C einfach brücken mit der vorhandenen Klingel? Oder wie läuft das normalerweise?
Ich möchte das ganze möglichst günstig haben, darum ist es mir egal obs ein ZSU oder ein ZER wird, was man eben günstig bekommen kann! Vielleicht hat ja auch noch jemand was ausrangiertes im Keller liegen!?
Ich hab mal ein Bild angehängt von meiner Verkabelung, das schwarze Kabel im Vordergrund was nicht angeklemmt ist vom Taster oben, hab ich zur Zeit einfach nicht angeklemmt.
BID = 703351
Bunkerspirit
Ich versuche dir da mal ein bisschen weiterzuhelfen.
Deine Besonderheit ist, der nachträglich eingebaute Schalter zum abschalten der Klingel. Ist soweit auch ok.
Die schwarze Ader, wo auf der Platine gestecht ist (neben dem Siedle Schriftzug, oberhalb dem Klingel Symbol) wo dann über den Schalter auf das Läutewerk geht ist die "C"-Ader. Von dort eine Brücke auf den ZSU. An den anderen Anschluß vom ZSU kommt dann entweder die blauer oder die schwarze Ader von Klemme 7, also nehmen wir an, der Summer soll für den Etagenruf sein, dann bleibt das blaue in Klemme 7 und die schwarze Ader kommt ans ZSU.
Falls, du ein ZER hast, dann nimm die schware, geschaltete "C" Ader und Klemmst diese am ZER Klemme C an. Der Blaue Draht von Klemme 7 an A und der Scharze von Klemme 7 an D (oder andersrum, wie du willst). Klemme 7 ist somit frei und das eingebaute LW ohne Funktion. Die Klingel aber schaltbar.
Hoffe mal, soweit alles klar.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194459171   Heute : 14542    Gestern : 20435    Online : 281        22.11.2026    18:18
