Türöffner Verkabelung bzw. Reed / ROTO Kontakt Im Unterforum Telekommunikation - Beschreibung: Netzwerke, ISDN, DSL, Router
BID = 692963
Elektrobastler2010 Neu hier
Beiträge: 22 Wohnort: Kassel
Moin
wo kommt bei der Haustür im Normalfall der Anschluss für das elektronische Türschloss raus bzw wo werden die Kabel für einen möglichen Reed-Kontakt raus? Wird das evtl. im Rahmen nach unten geführt oder direkt seitlich?
Wollte das ganze heute noch verlegen...
BID = 694294
LuX Gerade angekommen
Beiträge: 7 Wohnort: Hamburg
Normalerweise bohrst Du diese aus dem Türrahmen raus und benutzt dann flexieble Kabelübergänge um die Leitung dann an der Türzarge oder wo es Dir am besten passt im Kanal zu verlegen.
Der Reedkontakt kommt aber nicht an die Tür, dieser kommt an den oberen Türrahmen. Der Magnet kommt an/in die Tür.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 6 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194065930 Heute : 44075 Gestern : 74163 Online : 585 2.11.2026 15:11 26 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2.31 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0381059646606
