3er TAE Dose mit Prüfabschluss - Anschlussmöglichkeiten?
Serverzeit: 25 11 2026  01:43:06      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 692707
venetien
Hallo miteinander,
uns hat ein Techniker (ich war leider nicht dabei) -
alle alten TAE Dosen gekappt und eine neue Unterputzdose an eine ungünstige Stelle gesetzt. Die Dose hat 3 Steckkontakte - und eine 8 fach Anschlussmöglichkeit - 1 2 1a 2b 3 4 5 6.
Vermutlich müßte darin ein versteckter Prüfabschluss sein
Der Eingang liegt auf 1 2 .
Es sind diese unmöglichen Steck/Schneidekontakte mit einer 45 Grad Drehung.
Ich möchte an der ersten Position einen Splitter/NTBA und ein ISDN Telefon anschließen(funktioniert)
Auf Position zwei im OG befindet sich wieder ein Splitter - dort will ich DSL/Telefon etc. nutzen.
Wenn ich die Drähte von der TAE Dose auf Position eins - von 5 6 weiterführe - blockiert mir der Splitter/Telefon die Weiterleitung.
Wenn ich parallel gehe auf 1 2 , bereitet mir dann der Prüfabschluss Probleme oder welche Möglichkeiten habe ich noch ?
Besten Dank und Gruß
venetien
BID = 692722
Marc-Andre
Aus Forum ausgetreten
Ich verstehe das jetzt nicht ganz, also unten ist der DSL Splitter und der NTBA, habe ich das richtig verstanden? Und in diese Leitung soll jetzt noch ein Splitter eingebaut werden?
Der Splitter ist eine Frequenzweiche er trennt das DSL Signal vom Telefonsignal. Deshalb auch die Frage wie es mit den 2 Splitter gemeint ist. Das bitte noch mal genau schreiben.
Ich übernehme keinerlei Haftung für den Inhalt meiner Beiträge!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Marc-Andre am 29 Mai 2010 13:22 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Marc-Andre am 29 Mai 2010 13:30 ]
BID = 692728
Du kannst nicht mehrere Splitter, NTBAs usw. parallel anschließen, egal ob mit oder ohne PPA. Das Signal an den Klemmen 5 und 6 wird auch nicht durch den PPA blockiert, sondern durch den Stecker der in der TAE steckt.
Splitter und NTBA an die erste TAE anschließen. Vom Splitter bzw. NTBA geht es dann weiter, nicht von der TAE aus.
BID = 692734
venetien
Im EG ist die Eingangsdose 1 2 angeschlossen - wie beschrieben - dort sollte ein Telefon angesteckt sein (möglichst ISDN) und im OG sollte DSL und Telefon zu nutzen sein - es gibt dort eine Telefonanlage also kann man auch ein analoges Telefon anschließen.
Bin fast allen Alternativen gegenüber aufgeschlossen.
Danke
BID = 692735
Wenn du genügend Adern frei hast, kein Problem. Du brauchst 2 Aderpaare für den S0-Bus (ISDN) und 1 weiteres Paar für DSL.
Ansonsten Pech gehabt, dann mußt du neue Leitungen ziehen.
Ob du nun analoge Telefone über eine Telefonanlage oder ein ISDN-Telefon oben anschließt, ist dabei egal.
BID = 692740
venetien
Der Weg von der TAE Dose im EG zum potentiellen Pc/Telefoniearbeitsplatz im OG beträgt cirka 15 Meter.
Ich habe bereits dorthin ein einfaches 4 adriges Telefonkabel verlegt.
2 adrige Stecker für DSL bzw. ISDN anschließen - traue ich mir nicht zu bzw. weiß ich auch nicht wie es geht .
Gibt es keine einfachere Möglichkeit die Anforderung zu erfüllen?
Danke und Gruß venetien
BID = 692750
Mach mal bitte eine grobe Skizze der räumlichen Anordnung und der vorhandenen Einrichtungen sowie Leitungen.
Dann sieht man weiter!
BID = 692764
Was für "2 adrige Stecker" meinst du? Und warum hast du Angst die zu montieren? Die Finger mußt du aus der Zange rausnehmen, sonst ist das ungefährlich. Je nach verwendeter Leitung kommen da aber überhaupt keine Stecker dran. Wenn das starre Adern sind, kommen die in die Klemmen einer Dose oder direkt in die Klemmen des Splitters bzw. NTBAs.
Das ist leider ein Aderpaar zu wenig. Darüber kannst du zwei analoge Telefone, ein analoges Telefon + DSL oder einmal ISDN führen.
Da bleibt nur die Möglichkeit eine Leitung nachzuziehen oder den Router nach unten zu setzen und den PC per WLAN anzuschließen.
BID = 692769
bluebyte
venetien hat am 29 Mai 2010 14:28 geschrieben :
wenn Dir im EG ein analoges Telefon genügt, kannst Du die Amtsleitung von der ersten Dose direkt ins OG schalten, dort dann Splitter / NTBA installieren.
Von der Telefonanlage schaltest Du dann über das 2. Aderpaar den analogen Anschluß ins EG.
So brauchst Du keine neue Leitung verlegen.
bluebyte
BID = 692806
clembra
Nachdem bluebyte schon meinen Gedanken von vor dem Wasserschaden (Memo an mich selbst: Glas weiter von der Tastatur weg stellen) geschrieben hat nur noch eins:
venetien hat am 29 Mai 2010 11:47 geschrieben :
Diese "unmöglichen Steck/Schneidekontakte" heißen LSA und sofern man das richtige Werkzeug hat (jeder, der damit zu tun hat, sollte mindestens 2 in näherer Umgebung haben) sind sie spitze. Wenn man aber anfängt die Drähte mittels Schlitzschraubendreher oder anderen ungeeigneten Dingen hineinzuprügeln hat man das Prinzip nicht verstanden. Teuer sind die LSA-Werkzeuge jedenfalls nicht.
BID = 692942
venetien
Edit von clembra: Fullquote entfernt
Vielen Dank für den Hinweis - unter LSA Werkzeuge habe ich auch in der Bucht etwas gefunden - bei einer hier auch in Nürnberg ansässigen Elektronikmarktkette kostet das Teil leider über das 10 fache.
Über eine Parallelschaltung auf 1 2 und die Auswirkungen auf den Prüfabschluss schreibt leider keiner etwas.
Wenn ich den Splitter im EG direkt an die TAE Dose anschliesse - da gibt es doch zwei Ausgänge SO-Bus oder so ähnliche - kann ich damit auf die Anlage im OG verlängern (15 m) und wie heißen die passenden Kabel dazu ?
Ansonsten warte ich auf das Anlege/Auflege/LSA Werkzeug.
Vielen Dank erstmal für die vielen Infos..
Gruß venetien
[ Diese Nachricht wurde geändert von: clembra am 30 Mai 2010 14:42 ]
BID = 692955
clembra
Zum parallel schalten wird aus zwei Gründen nichts geschrieben: 1. Darf man es nicht, sagt die Telekom, und 2. würde es auch nicht funktionieren. An die Doppelader vom Amt muss als erstes der Splitter angeschlossen werden und nur der eine Splitter. Von da aus geht es dann mit einer Doppelader zum DSL-Modem und mit einer Doppelader zum NTBA. Der dort abgehende S0-Bus (0=Zahl) werden zwei Doppeladern zu ISDN-Telefonen oder einer Telefonanlage benötigt. Wird hinter der Telefonanlage wieder ein analoges Telefon betrieben braucht dieses wiederum nur eine Doppelader.
Nach deiner bisherigen Beschreibung sehe ich folgende Möglichkeiten:
a) 1. TAE ins OG durchverbinden und dort Splitter, NTBA und Telefonanlage anschließen. Ins EG kann dann nur ein analoges Telefon oder eben ein Schnurloses, Basis im OG.
b) Splitter, NTBA, Telefonanlage ins EG, inkl. ISDN-Telefon. DSL über eien DA (Doppelader) ins OG durchverbinden und dort DSL-Modem/Router installieren. Telefon im OG entweder schnurlos oder Telefonanlage ins EG und ein analoges Tel. ins OG
c) Splitter, NTBA, DSL-Router ins EG, ISDN über die 4adrige Leitung ins OG, Internet via WLAN.
Dennoch, mache bitte eine kurze Skizze. Evtl. gibt es noch eine bessere Lösung, die aus den Texten nicht hervor geht.
BID = 693419
venetien
Heute habe ich das LSA Werkzeug erhalten - 3 EUR incl. Versand.
Leider keine Gebrauchsanweisung dabei.
Wie kann man eine Skizze anfertigen bzw. hier dann einstellen?
Gruß venetien
BID = 693429
Ich weiß nicht, ob es dazu überhaupt eine gibt. Ist eigentlich selbtserklärend. Leitung anlegen, Werkzeug ansetzen, Schere zum Adernende, drücken.
Die Leitung ist nun aufgelegt und abgeschnitten. Wenn nicht, hast du was falsch gemacht, wenn die Hand blutet ist der Haken draussen oder du hälst das Ding falschrum
Der Haken am anderen Ende ist übrigens zum lösen einer Verbindung.
Skizze in sinnvoller Auflösung mit dem Zeichenprogramm deiner Wahl erstellen und als .JPG oder .GIF speichern, nicht als .BMP! Die Datei darf nicht größer als 300kB sein.
Unter dem Eingabefeld auf "Durchsuchen" klicken und die Datei auf deinem Rechner auswählen.
Auf "Absenden" klicken, nicht vorher auf Vorschau gehen.
BID = 693431
bluebyte
venetien hat am  1 Jun 2010 14:23 geschrieben :
Gruß venetien
vielleicht hilft Dir das hier weiter: http://www.netzmafia.de/skripten/netze/twisted.html
bluebyte
© x sparkkelsputz        Besucher : 194508705   Heute : 2640    Gestern : 22653    Online : 314        25.11.2026    1:43
