Spieleconsole, DVB-T Receiver Scart Umschaltung
Serverzeit: 09 10 2026  08:03:06      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: dvb (1202) receiver (5248) scart (2309)
BID = 680030
00091701
Moin Moin,
ich habe eine WII Spiele Konsole die ich über einen Scart-Switch (2 Eingänge, ein Ausgang) an den DVB-T Receiver gesteckt habe (am anderen Switch Eingang hängt der DVD-Player). An dem DVB-T Receiver hängen einmal der Fernseher über Scart und ein Beamer über Chinch.
Jetzt kommt das Problem. Der DVB-T Receiver schaltet automatisch auf Scart-Eingang um. Leider muß derzeit der DVD Player an sein, auch wenn ich mit der WII spielen will. Und dazu kommt, das der Player die macke hat, das er sich abschaltet wenn er nicht abspielt. Was dazu führt, das mitten im Autorennen der Eingang abgeschaltet wird und wieder TV läuft. Und das ist auf dauer sehr blöd.
Derzeitige lösung ist. eine CD abspielen ohne den Verstärker auf DVD zu stellen. Aber befriedigend ist das nicht.
Hat jemand vielleicht eine Idee?
Ich schiebe das Problem auf die automatsche Steuerung der Scart umschaltung. Wie kann ich denn jetzt "simulieren" das dort ein Gerät (die WII) läuft.
Über einen Tipp würde ich mich freuen.
Gruß David
BID = 680035
Entweder einen normalen Umschalter nehmen oder die Schaltspannung an Pin8 anlegen, die die Wii nicht anlegt.
BID = 680097
clembra
... oder den DVB-T-Receiver manuell auf AV umschalten oder die wii direkt an den Fernseher anschließen und diesen umschalten oder ...
PS: Willkommen im Forum
BID = 680156
Ist das denn überhaupt ein Umschalter???
Ich tippe eher auf einen simpel parallelgeschalteten (und damit eigentlich generell ungeeigneten) passiven Verteiler.
© x sparkkelsputz        Besucher : 193338684   Heute : 4209    Gestern : 14772    Online : 247        9.10.2026    8:03
