CEE-Adapter, die nicht mal Ebay hat
Im Unterforum Stromunfälle - Beschreibung: Unfälle mit Strom und Gefährliches
Serverzeit: 31 10 2026  20:06:28      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Stromunfälle        Stromunfälle : Unfälle mit Strom und Gefährliches
Suche nach: cee (2252)
BID = 579912
TAB
Moin,
anbei mal ein Bild von unserer chilenischen Baustelle
Grüße
TAB
[ Diese Nachricht wurde geändert von: TAB am 13 Jan 2009  0:45 ]
BID = 579923
kea5
geht doch! Chile? chillout!
BID = 579931
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
...sauber verspleisst da kann man nix sagen
BID = 580056
clembra
Das wäre durchaus bei Ebay zu finden, aber wenn du schon komische Adapter sehen möchtest:
BID = 580151
Primus von Quack
Unser Primus :)
...der Adapter funktioniert aber nur bei Drehstrom aus Wasserkraft
BID = 580160
clembra
Ja, für die Öko-Fritzen, die keine Atom-Kraft haben wollen. Da ist ein kleines Wasser-Kraftwerk eingebaut.
Da bekommt das Zitat von sam2 eine neue Bedeutung: Quelle
sam2 hat am  4 Jan 2009 22:54 geschrieben :
Oder tropft bei Dir der Strom irgendwo unauffällig seitlich aus der Leitung...?
BID = 580193
unlock
Ob der wohl auch rückwärts funktioniert?
Ganz nach dem Motto:"Der Strom kommt aus der Steckdose",also kann man ihn wohl wieder dahin zurückbringen,und zwar ganz Umweltfreundlich mit"Wasserkraft"
One Flash and you're Ash !
BID = 580375
selfman
Gar nicht so einfach, die ganzen "Spannungsabfälle" fachgerecht zu entsorgen.
Schöne Grüße Selfman
Traue keinem Ding, das du nicht selber vermurkst hast.
BID = 580624
Trumbaschl
Da gab es doch mal irgendwo in einem britischen Forum die Diskussion darüber, daß man laut Ansicht mancher Zeitgenossen doch immer einen Stecker in allen Steckdosen haben müsse um zu verhindern, daß der Strom ausrinnt... das hat dann zu heftigen Blödeleien geführt, unter anderem: "Ja, da muß man verdammt aufpassen, Strom macht wenn er ausrinnt echt böse Flecken auf dem Teppich!" oder "Ja, da muß man verdammt aufpassen, daß man auf diesen ganzen kleinen runden Elektronen nicht ausrutscht!"
Mindestens so gut fand ich den Begriff der "falschrumsfeldigen Drehstromsteckdose", woraus folgte: "In "Rumsfeldig" ist das falsch bereits implizit enthalten! Phasenwender-Stecker bezeichnet man übrigens daher auch als Rumsfeld-Kompensatoren!" :D
Ja und dann gabs da noch das Gardena-LAN...
BID = 580717
wulf
Ob der obige Adapter auch umgekehrt funktioniert? Ich hab zwar nur eine Steckdose, möchte aber meinen Gärten wässern.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: wulf am 16 Jan 2009  9:57 ]
BID = 580744
Rial
Oder der hier :
BID = 580774
Bartholomew
Ist doch ein handelsüblicher Power-over-Ethernet-Adapter
BID = 580827
clembra
... und mit integriertem D-Lan
BID = 582177
TAB
und intergrierter one-time-wake-on-lan-and-then-sleep-forever Funktion (geräte- und betriebssystemunabhängig) .
© x sparkkelsputz        Besucher : 193939336   Heute : 56353    Gestern : 41403    Online : 541        31.10.2026    20:06
62 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 0.97 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
