Aussensteckdose
Im Unterforum Stromunfälle - Beschreibung: Unfälle mit Strom und Gefährliches
Serverzeit: 22 11 2026  21:12:45      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Stromunfälle        Stromunfälle : Unfälle mit Strom und Gefährliches
Aussensteckdose
BID = 581876
Spacy2k
Zur Homepage von Spacy2k ICQ Status
war grade beim zahnarzt dort Draussen ist noch ein restaurant, da ahbe ich was gesehn und fix ein Foto gemacht.
ich finde, der Regen steht da volld rauf, gehört da keine Steckdose so hin, mein persönliches urteil. Da war auch noch ne Weihnachtsbaumlichterkette, nicht für aussen installiert... davon habe ich kein Foto.
Foto im Anhang
BID = 581886
Naja, das ist ne Steckdose in Schutzart IP44, die darf sehr wohl ungeschützt vor Regen montiert sein!
Ob der erfolrderliche FI-Schutzschalter vorhanden ist, sieht man ihr dummerweise nicht an.
Auch die Lichterkette sieht mir danach aus, als ob sie ursprünglich für Anwendung im Freien gebaut war. Allerdings scheint sie unfachmännisch verlängert worden zu sein (die Details erkennt man auf den Bild nicht). Dann dürfte sie natürlich überhaupt nicht mehr betrieben werden, schon gar nicht im Freien!
BID = 581892
Spacy2k
naja wollte da auch nicht so weietr umforschen, denn da war recht viel Fußvolk unterwegs, das sah etwas doof aus :p
Aber die ganze Ausseninstallation des restaurants sieht dürftig aus, da hängen auch Aussenlampen wo die Glasabdeckungen fehlen etc
BID = 581894
Fehlerhaft ist die Anlage in jedem Fall. Ist aber eine Frage der Gewichtung.
Z.B. wurde der linke Würgenippel zu weit abgeschnitten, so daß es an Dichtungswirkung mangelt.
Und ich wette, daß auch der typische Laienfehler (nämlich die Ablauföffnunghen für Kondenswasser nicht zu durchstoßen) gemacht wurde.
Die Installation sieht nämlich arg selbstgebastelt aus...
BID = 581896
Spacy2k
Das man da was durchstoßenmuss habe ich noch nie gehört. Aber ich ahbe keine Steckdosen direkt draussen, alle überdacht z.B in garage.
BID = 581902
Das gilt aber auch für Montage innen, sofern der Raum nicht durchgehend beheizt wird!
Jedes wassergeschützte Betriebsmittel ist bei größeren Temperaturwechseln mehr oder weniger der Betauung ausgesetzt. Gerade Steckdosen sind diesbezüglich kritisch.
Was das Durchstoßen der Kondensatablauföffnungen angeht:
Ist in der Montageanleitung beschrieben bzw. neuerdings (für "Heimwerker") oft auch auf dem betreffenden Gehäuseteil vermerkt.
BID = 582036
chris75
schön ist was anderes
Aber soweit Augenscheinlich OK
BID = 582047
Bitte sag mir, daß Du dies nur auf die Steckdose selbst beziehst, aber nicht auf die offenbar mit NYFAZ verlängerte Außenlichterkette...!
BID = 582124
Trumbaschl
Die NYM mit Silikon an der Wand unten im Bild und die Schräglage der Steckdose (nicht ordentlich angedübelt?) sind auch nette Details.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194461256   Heute : 16627    Gestern : 20435    Online : 358        22.11.2026    21:12
