Dusche des Grauens
Im Unterforum Stromunfälle - Beschreibung: Unfälle mit Strom und Gefährliches
Serverzeit: 18 11 2026  04:43:00      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Stromunfälle        Stromunfälle : Unfälle mit Strom und Gefährliches
Dusche des Grauens
Suche nach: dusche (613)
BID = 581596
findus170
hier mal wieder ein schönes Fundstück aus den Weiten des Internets...
Findus
BID = 581602
Spacy2k
Zur Homepage von Spacy2k ICQ Status
gut das des nur ein Funpic is.
BID = 581604
Schade nur das das kein Fun ist und diese Teile wirklich existieren!
http://www.belizenorth.com/electric_shower_head.htm
http://www.cpsc.gov/cpscpub/prerel/prhtml02/02155.html
http://www.msimonphoto.com/southame......html
Falls du einen möchtest: http://www.extra.com.br/DetalheProd.....Path=
Oder die Luxusversion mit Fernbedienung? http://produto.mercadolivre.com.br/.....o-_JM
Oder doch lieber die Europäische Variante: http://www.bellabathrooms.co.uk/electric_showers.html
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 19 Jan 2009 17:08 ]
BID = 581607
Spacy2k
hups,
dachte das das wirklich "Fun" ist.
Man denkt ja nciht das sowas eienr installieren würde egal wo inna welt
BID = 581609
Solche Teile gibt es weitaus häufiger als du denkst.
In Großbritannien sind Duschen mit Durchlauferhitzer sehr häufig zu finden, wenn auch in deutlich besserer Ausführung, siehe den letzten Link oben.
Habe ich selbst schon des öfteren benutzt, klappt wunderbar. Falls du da mal unter der Dusche stehst und es kommt kein Wasser, zieh an der Schnur die von der Decke kommt. Das ist der Trennschalter, damit schaltet man die Dusche an.
Solche Geräte sind übrigens auch in Deutschland erhältlich!
BID = 581613
Trumbaschl
Ja, habe ich einmal in Wien gesehen - muß aber ein Speicher gewesen sein und kein Durchlauferhitzer - die Wohnung hatte zwei 10A-Diazedsicherungen - eine für den L und eine für den N.
BID = 581617
schattenlieger
die geneigten Elektroduscher mögen mir bitte verzeihen, aber für mich gehört der Durchlauferhitzer nicht in die Dusche, wenn auch normativ zulässig.
Könnte daran liegen, dass ich in meiner Studentenwohnung einen 80 Liter Warmwasserspeicher hatte, der auch mehr in der Badewanne als in dem Badezimmer eingebaut war und mir auf Grund des etwas kurzem Duschlauches des öfteren Kollisionen mit meinen Ellenbögen und Pommesspoiler verschafft hat.
Ich denke mal, mit einem der angeführten Durchtröpfelerhitzer und einer Duschwanne würde ein ähnliches Problem auftreten.
Ich weiss zwar nicht, was ich falsch mache, aber die angegebenn 10,8 kW reichen vielleicht, um den Kopf ein wenig warm zu befeuchten, aber duschen möchte ich sowas nicht nennen. Bei mir geht sogar dem 24kW Durchlaufspeicher die Puste aus, wenn ich dusche. Ja, ich bin ein Warmduscher.
BID = 581619
Gut, meine Gastherme liefert auch deutlich mehr warmes Wasser als so eine britische 8kW Durchlauferhitzerdusche, aber duschen kann man damit durchaus, auch angenehm warm. Besser mit wenig Wasser warm geduscht als überhaupt nicht.
In Neubauten sind dort aber auch ähnliche Warmwasseranlagen wie bei uns zu finden.
BID = 581737
Bartholomew
Was ist ein Pommesspoiler?
BID = 581741
Bartho,bekommst du auch noch.
Andere sagen auch Hefespoiler dazu...
BID = 581752
Bartholomew
BID = 581775
Trumbaschl
Bei uns heißt das Gössermuskel, bei vielen Mänern der einzige gut ausgebildete Muskel ;)
Alte englische Häuser hatten übrigens keine Druckwasserversorgung, sondern einen offenen Kaltwasserbehälter am Dachboden, aus dem ein druckloser Warmwasserbereiter gespeist wurde (wenn überhaupt). Wasserdruck war folglich sehr bescheiden (die Fallhöhe Dachboden-Badezimmer abzüglich Rohrreibungsverluste ist im Allgemeinen nicht so toll).
Außerdem hat es sich auf den Inseln bis heute noch nicht wirklich herumgesprochen, daß seit einigen Jahrzehnten Mischbatterien für Waschbecken angeboten werden (seien es Einhand- oder Zweihandmischer). Üblicherweise findet man dort eine Armatur für Kalt- und eine für Warmwasser...
Seltsam: sogar im Land des Linksverkehrs und bei den Amis, überhaupt in der ganzen bekannten Welt ist per Übereinkunft Kaltwasser rechts und Warmwasser links!
BID = 581798
Das glaubst aber auch nur du
In ca. 50% der britischen Badezimmer ist das heiße Wasser rechts! Das merkt man wenn man sich nachts im Halbschlaf nach dem Pinkeln die Flosse verbrennt.
Was die Armaturen angeht, das habe ich da allerdings auch nie verstanden. Es gibt da durchaus Badezimmer mit Mischbatterien, es gibt aber auf Wunsch auch immer noch die Einzelarmaturen. ein Krampf sind dann die Duschadapter für Badewannen mit zwei Gummischläuchen die auf die beiden Einzelarmaturen gesteckt werden um warmes Wasser zum Duschen und Haarewaschen zu haben.
BID = 581802
ElektroNicki
Thermostat ist imho eh am besten, was die Bedienbarkeit angeht.
BID = 581807
Trumbaschl
Also in Irland und Nordirland hatte ich nie Probleme, die Info über das vereinigte Königreich habe ich von einem krontreuen Briten
Klar sind entsprechende Armaturen verfügbar, aber standardmäßig werden sie nicht verbaut. In Jugendherbergen hatten wir in Irland teilweise sogar beim Spülbecken in der Küche zwei Armaturen... zum raschen Nachspülen ein Krampf. Zum Abwaschen gehts ja noch halbwegs, da mischt man sowieso im Becken.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194332460   Heute : 2012    Gestern : 12669    Online : 510        18.11.2026    4:43
