12V DC motor 115W provisorisch betreiben an 110V AC netz amerika (billigst!) Suche nach: motor (31319) |
BID = 681164
axel-s Aus Forum ausgetreten
wer hat ne gute idee (die sich einfach und billigst umsetzen läßt) um einen 12V DC motor 115W in amerika bei 110V AC aus der steckdose zu betreiben? (lüsterklemmen hätte ich vorrätig)
- spannungsteiler aus glühbirnen, motor mit diode?
- reihenschaltung mit fön?
bin gespannt auf eure ideen.
strom-axel
BID = 681169
Her Masters Voice Inventar
Beiträge: 5312 Wohnort: irgendwo südlich von Berlin
auch in Amerika gibts passende Netzgeräte und teuer sind Die auch nicht. Hinweise auf gefährliches Flickwerk wird dir hier wohl Keiner geben.
Tschüüüüüüüs
Her Masters Voice
aka
Frank
BID = 681170
sam2 Urgestein
Trafo und Gleichrichter.
Was auch sonst???
Oder soll ich das Thema gleich zu den Stromunfällen verschieben...?
BID = 681171
dl2jas Inventar
Altes Computernetzteil dafür zweckentfremden.
DL2JAS
BID = 681172
dl2jas hat am 1 Apr 2010 22:24 geschrieben :
DL2JAS
mal ne gute idee, danke. muß ich nachsehen, ob ich das alte pc-netzteil auch mit 110V betreiben kann
5min später: ist nur für 220V, fällt also aus
[ Diese Nachricht wurde geändert von: axel-s am 1 Apr 2010 22:34 ]
BID = 681177
sam2 Urgestein
In USA sind aber fast alle PC-Netzteile für 115V...
Und hierzulande die älteren oft umschaltbar.
Sowas sollte sich im Schrott zuhauf finden lassen!
BID = 681193
jokrautwurst Stammposter
Beiträge: 422 Wohnort: Kitzingen
Auch die "nicht umschaltbaren" haben innen meist zwei Lötaugen, die mit "115" oder sonst wie gekennzeichnet sind. Die werden vom 115/230-Schalter miteinander verbunden, wenn 115V gewählt sind.
Wenn der Threadersteller unbedingt frickeln will...
Es gibt aber auch Exoten-Netzteile, also Vorsicht!
Das Netzteil würde ich auch nur nach längerer Trennung vom Stromnetz öffnen.
Die Elkos nach dem Gleichrichter können noch beträchtliche Menge an Restladung aufweisen!
Hab schon einmal eine geballert bekommen.
Jo
BID = 681205
dl2jas Inventar
Was mich etwas wundert, als Ort ist Frankfurt angegeben, nicht USA.
Bei provisorisch denke ich an kurz mal was ausprobieren. Das sollte ganz gut mit einer dortigen Autobatterie gehen, auch die haben üblicherweise 12 Volt.
DL2JAS
BID = 681208
er ist doch unterwegs... aber er hat schon eine lösung: bügeleisen im hotel leihen, in reihe den motor mit diode ca. max 10A. sollte für 5min reichen, bis das luftbett voll ist. einen kleinen "adapter" dazu kann er sich leicht bauen und im reisegepack verstauen, bei körperabstand 2m sollte das medizinisch und auch sonst verträglich sein (er ist ja kein innungsmitglied). bin gespannt auf den bericht und natürlich die technisch fundierten bedenken
BID = 681212
Nukeman Schriftsteller
Beiträge: 754 Wohnort: bei Kleve
<ironie> Perfekt  , warum nur ist da im Forum keiner drauf gekommen? </ironie>
BID = 681224
Ich habe noch einen viel besseren Tipp: Such dir ein Hotel das Betten hat
Ansonsten passt dieser Bettaufpuster auch in Zigarettenanzünder, die sind auch in amerikanischen Autos zu finden. Ansonsten, auf in den nächsten Supermarkt, einen amerikanischen 115V Puster kaufen. http://www.campmor.com/outdoor/gear/Product___69797
Alternativ hier einen Batteriebetriebenen.
Alles andere ist Lebensgefährlicher Schwachsinn!
Technisch fundierte Begründung kannst du auch gerne haben. Ein Bügeleisen ist ziemlich niederohmig, im Vergleich zu so einem kleinen Motörchen. Im Ernstfall werden am Bügeleisen nur ein paar Volt abfallen, der Rest am Motor. Ob der den Betrieb mit erheblich mehr als 12V mag, wage ich ernsthaft zu bezweifeln.
Nach der letzten Antwort überlege ich allerdings, ob ich das ganze zu den Stromunfällen schieben soll oder in den Müll, damit niemand den Troll weiter füttert.
BID = 681228
schmitzalex Schriftsteller
     Beiträge: 808 Wohnort: Deutschland
Hast du mal auf das Eröfnungsdatum geschaut?
-E v s2: ü VZ e-
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 2 Apr 2010 22:22 ]
BID = 681231
Eben deswegen, ist aber keiner der üblichen Aprilscherze.
BID = 681238
Mr.Ed hat am 2 Apr 2010 11:22 geschrieben :
also mal ganz kurz zur systemauslegung: na ja, so ganz stimmt dein einwurf aba nich. bei grob geschätzten 1100watt des bügeleisens erwartet man bei 110volt etwa 10amps, damit hat das bügeleisen runde 11ohm nach karl ohm.
der motor hingegen hat hat bei 12volt und knappen 10amps (bei 115watt, s. ganz oben) dann also ca. 1,2 ohm und ist damit vergleichsweise niederohmig, und nicht das bügeleisen.
deswegen fragte ich nach technisch fundierten (!) einwänden, oder mach ich hier einen denkfehler?
BID = 681240
1. Du bist noch nicht bei den Amis, also darfst du Ampere oder "A" schreiben, der gute Mann war nämlich Franzose und hieß "Ampère" und nicht "Amps".
2. Das was du da vorhast ist lebensgefährlicher Pfusch und wird hier nicht unterstützt!
3. Die Antwort ist übrigens technisch fundiert(!), ein Bügeleisen hat nämlich nicht unbedingt einen konstanten Widerstand.
PS: Ich hab das ganze mal passend Verschoben...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 2 Apr 2010 13:29 ]
